Pagina 205 di 511 primaprima ... 105155195203204205206207215255305 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,041 a 2,050 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #2041
    Senior Droid L'avatar di Gahara
    Galaxy SII & Galaxy Nexus
    Ringraziato 188 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da timo74
    Originariamente inviato da Gahara
    Si puoi eliminarli...basta che fai tap sull applicazione e poi fai interrompi.
    Inviato dal mio GT-I9100
    si , ma al prossimo riavvio il discorso aggiornamenti software si ripresenta (se ti riferisci a quello)
    Mi riferivo sia a quello che al push service...ma vuoi toglierli per il problema batteria??
    perchè non dici come hai aggiornato, molti non hanno problemi e moltissimi hanno risolto quelli che avevano, hai effettuato un reset totale prima di aggiornare?
    Ah, già! Scusate... :P
    Ho aggiornato con Kies (è un no brand). Il telefono non era mai stato neanche rootato prima di allora.
    Si, come scritto pochi post fà, ho fatto sia Reset di Fabbrica (e siccome ho riscontrato problemi) ho fatto anche Wipe Cash, Data, e Batteria tramite Root e Recovery. Ma il problema persiste. E siccome non è l'unico che ho riscontrato dopo il passaggio ad ICS (il drain batteria, il surriscaldamento, sono ormai noti, oltre a piccoli impuntamenti del Wifi), mi son rotto le scatole di ICS e vorrei tornare a GB.
    Ultima modifica di Khaino85; 11-05-12 alle 15:16
  4. #2043
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    allora, il tornare indietro si può fare, ma visto che devi mettere mano a odin io ti consiglio di fare prima questa prova
    leggi questa guida, ha molte possibilità di successo, io lo farei senza pensarci due volte, se proprio non và, allora deciderai di tornare a ginger
    questa è la guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...s-2-i9100.html
    ti serve solo il deep1, ciao
    il thanks è a sx
    Quote Originariamente inviato da Khaino85 Visualizza il messaggio
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Khaino85 (11-05-12)
  6. #2044
    questa è la guida:
    il thanks è a sx
    dieguccio, ti ringrazio, ma i wipe di cui parlavo sopra, li ho fatti proprio seguendo questa guida...
  7. #2045
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da timo74 Visualizza il messaggio
    in questo periodo pochissimo.....a parte l'uso telefonico
    il problema qui , non e' la durata della batteria di per se'.....ma lo strano comportamento della CPU ( se la voce "attivo" e' riferita , come credo , a quello)
    se vedi il grafico in corrispondenza del tempo in cui il display e' stato spento ( notte) la cpu non ha mai staccato (infatti e' tutto blu continuo).....
    ho controllato gs 2 e gs1 di alcuni colleghi e piu' o meno il grafico "attivo" corrisponde a quello "display"........per forza, se usi il telefono e stressi la cpu, allo stesso modo hai il display acceso e consumi........
    se usato come telefono +sms , con gingerbread sono arrivato anche a 6-7 gg. , mentre con ICS arrivo appena a 3 (a parita' di scarso utilizzo).....
    sembra (dal grafico ) che il processore ( se ATTIVO e' riferivo ad esso) non vada in idle
    l'altra notte ha consumato un buon 25% (stand-by gsm) in 10 ore
    per chi volesse darmi un parere
    p.s. non in merito ai 3 gg. raggiunti.....ma al fatto che la voce "ATTIVO " sia costante, cioe' la colorazione blu continua nonostante il display sia spento ( ne deduco che la CPU non e' andata in idle, ma ha lavorato senza motivo drenando la batteria)...le operazioni ultime fatte , sono state : foto , video e utilizzo per 1 minuto della funzione Usb OTG per copiare un file........che sia un bug della gestione cpu dopo aver usato una di queste funzioni ? sospetto sull' usb otg
  8. #2046
    samsung galaxy s2
    nessuno ha il mio problema delle notifiche sms??
  9. #2047
    ma hai flashato anche la lph?
    il punto di quella guida è la lph
  10. #2048
    Timo, scusa se mi intrometto ma, che ti frega di cos'è quell' "attivo" (che anche io credo sia la CPU che evidentemente continua a lavorare perchè ci sono attività in background, sicuramente qualche app ciuccia CPU). Cavolo ti dura 3 giorni la batteria!! Sei un miracolato! a tutti va al massimo a 1 e mezzo!
  11. #2049
    è normale, o almeno lo suppongo dal fatto che anche il mio è attivo, i nostri grafici, sono molto vicini, non hai problemi
    oppure ne abbiamo entrambi, e io non lo sapevo neppure
    tranquillizzati
  12. #2050
    No... quello non l'ho fatto, perchè non voglio perdere la garanzia...
    Mi sa che mi tocca però...
    A tale proposito: cosa cambia dalla L7 alla LPH?
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
