Pagina 255 di 511 primaprima ... 155205245253254255256257265305355 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,541 a 2,550 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #2541
    Ciao. Ho fatto aggiornamento a ics tramite kies a fine aprile senza resettare memoria o eseguire qualche procedura particolare ( non credevo che l'aggiornamento potesse dare problemi). Purtroppo dopo l'aggiornamento non riesco più a fare lo screen shot.....nel senso che parte, mi fa vedere un'anteprima ma poi non riesce a salvarlo. Mi da come errore: impossibile acquisire lo screenshot. L archivio esterno potrebbe essere in uso.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Potete aiutarmi?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    fai adesso un reset totale
    salva rubrica con gmail
    foto, musica e video copia e incolla sul pc
    poi fai cosi
    effettua un ripristino ai dati di fabbrica e una formattazione della sd interna,
    poi spegni il telefono e fai il wipe data e il wipe cache,
    questa è la guida ai wipe:
    da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    andate su wipe data
    date ok con il tasto power
    poi stessa procedura per wipe cache
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
    visto che perderai tutti i dati:
    salva la rubrica e le foto, non usare kies per salvare, fai il copia e incolla col pc, e sincronizza la rubrica con un account, tipo gmail che è affidabile,
    le applicazioni le riscarichi dopo finito
    Quote Originariamente inviato da amaury81 Visualizza il messaggio
    grazie per la velocità
    ma perdo anche tutti i dati delle applicazioni come ad esempio i messaggi di whatsapp e i profili?
  5. #2544
    tutto, dalla a alla z
    ovviamente dopo le reistalli e quelle pagate son sempre tue
    ma non avrai nessun punteggio o notizia
    ps: 3 cose che devi sapere
    1) per rispondere usa il quoto è più facile farsi seguire;
    2) passa qui https://www.androidiani.com/forum/benvenuto/ a presentarti al forum;
    3) se vuoi ringraziare c'è il tasto thanks a sx in basso, ciao
    Ultima modifica di dieguccio; 19-05-12 alle 15:42
  6. #2545
    Galaxy S 2
    Quando sei nell'applicazione telefono, premi il tasto soft sx, viene fuori un menu e c'è, tutti i contatti, e sei nella rubrica
    Buona giornata
    Sì avevo visto anche io, ma mi sarebbe piaciuto avere di nuovo un tasto come prima, passare da un menù mi sembra un downgrade paradossale.
    Spero in novità.
    Zakaris
    Ultima modifica di Zakaris; 19-05-12 alle 16:23
  7. #2546
    E' possibile modificare le dimensioni dei widget nei desktop in ICS, come si faceva su gingerbread? Come si fa? Non riesco a trovare il modo!
    E tra l'altro mi pare che in ogni pagina ci sia la possibilità di inserire solo due widget :-((
    Grazie!
  8. #2547
    tappandoci sopra non esce una finestra con ridimensiona, la dico così, non ho ics stock, e uso i launcher alternativi, che hanno queste funzioni
    Quote Originariamente inviato da fabiofr Visualizza il messaggio
    Grazie!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fabiofr (19-05-12)
  10. #2548
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Vi segnalo che con la versione LPD hanno corretto il bug dell'icona della Sim, ora invece di avere quella generica (Ho Wind) ho quella Wind
    Questa nuova versione è sicuramente un passo avanti rispetto alla LP7, il Wi-Fi funziona molto meglio, anche la capacità ricettiva sembra migliorata (nuovo modem), Touch più sensibile.
    Sulla batteria è presto per esprimersi, perché bisogna aspettare che le statistiche del telefono vengano ricreate, però stando ad alcuni report sembra migliorata anch'essa.
    Sto utilizzando la versione Clean & Unbranded della LPD (scaricabile da XDA) flashata sopra la LP7 senza nessun Wipe (tranne il Wipe cache) quindi senza nessuna perdita di dati.
    (il link per il download lo trovate anche in questo forum nel mio post in cui parlo della risoluzione del problemi Wi-Fi).
    Se sono stato utile premete THANKS!!!
    Ultima modifica di [-Mac-]; 19-05-12 alle 16:47
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  11. #2549
    Qualcuno che ha ICS stock può aiutarmi?
    Grazie!
  12. #2550
    chiedi qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-3-italia.html
    Grazie!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fabiofr (19-05-12)
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
