Pagina 207 di 511 primaprima ... 107157197205206207208209217257307 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,061 a 2,070 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #2061
    con il flash della ics niente conteggi
    se dopo fai il root, allora si, ma ci sono due semplici sistemi per azzerare sia il triangolo che il contatore
    che io sappia si, l'importante è che segui la guida in ogni suo particolare, senza tralasciare nulla
    Si ma per fare tutti i Wipe del Deep1, e Flashare LPH, DEVO fare il root.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    lo vedi che le pulizie di primavera servono?
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    e proprio questo voglio fare... anche il touch sembra andare meglio...adesso lo tengo due o tre giorni in prova poi faccio il rooth e poi il kernel e vediamo cose succede...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    cristianb (12-05-12)
  5. #2063
    Quote Originariamente inviato da Khaino85 Visualizza il messaggio
    se ricordo bene dovresti saltare solo il wipe dalvik, saltalo e procedi senza quello, la formattazione della sd interna la fai da telefono acceso prima di andare in recovery, è uguale
    Edit: fai il root senza flash, sei ics, lo puoi fare, non invalida niente e avrai la recovery per fare tutto, scusa non ci avevo pensato
    Ultima modifica di dieguccio; 11-05-12 alle 17:29
  6. #2064
    Quote Originariamente inviato da buddyx Visualizza il messaggio
    Non l'avessi mai fatto!! ICS mi ha fatto passare la settimana più brutta in quanto io con il dispositivo ci lavoro...
    all'inizio mi dava sempre l'errore "com.google.process.gapps" poi ho risolto eliminando gli ultimi aggiornamenti delle ultime applicazioni installate come adobe flash player.
    Adesso come per magia nera mi trova l'errore Rubrica e non mi fa aprire ne la Rubrica stessa ( quando lo faccio si blocca ) e ne l'icona telefono, con relativo storico chiamate e tastiera numerica! In più ho soltanto i numeri dei mie contatti senza nessun nominativo associato!
    Ho perso una settimana di lavoro perchè ero fuori sede! rimpiango GingerBread.
    Ho provato anche a ripristinare la rubrica grazie ad un backup fatto prima di aggiornare il sistema, ma kies dice che l'operazione non si piò completare.
    perchè con calma non mi racconti come hai aggiornato, e soprattutto se hai fatto dei reset pre-aggiornamento?
    Vedo che è il tuo post
    Passa alla sezione presentazione al forum
    Ultima modifica di dieguccio; 11-05-12 alle 17:32
  7. #2065
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    NON attivarlo
    ok e allora perche' non mi funziona? hai qualche suggerimento?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato steveone per il post:
    buddyx (11-05-12)
  9. #2066
    Scusa hai ragione, ma vado in panico facilmente.
    Ho aggiornato in impostazioni -> info sul disp. -> aggiornamento software. e non ho fatto nessun reset prima di aggiornare.
    Il dispositivo è un no brand e come ti dicevo i problemi principali sono questi due errori : "il programma rubrica è stato arrestato" e "com.google.process"
    Ho comunque eseguito un backup prima di aggiornare.
  10. #2067
    Quote Originariamente inviato da steveone Visualizza il messaggio
    tu lo hai attivo sia sulla home che sulla lockscreen?
    toglilo da una e vedi se funge, ovviamente prova su entrambe ad alternare, anche se con una funziona, mi spiego?
    vediamo quale non fà aggiornare, mi pare che sia la lock ad avere qualche problema
  11. #2068
    senti i backup con kies lasciali stare, adesso la rubrica c'è l'hai?
    sul cellulare intendo, lascia stare che cracha, voglio solo sapere se c'è
    se è si, sincronizzala con gmail, con il tuo account, e poi facciamo una bella pulizia, ti metto una mini guida che devi seguire, ok?
    effettua un ripristino ai dati di fabbrica e una formattazione della sd interna,
    poi spegni il telefono e fai il wipe data e il wipe cache,
    questa è la guida ai wipe:
    da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    andate su wipe data
    date ok con il tasto power
    poi stessa procedura per wipe cache
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
    visto che perderai tutti i dati:
    salva la rubrica e le foto, non usare kies per salvare, fai il copia e incolla col pc, e sincronizza la rubrica con un account, tipo gmail che è affidabile,
    le applicazioni le riscarichi dopo finito
  12. #2069
    andate su wipe data
    Grazie.
    La rubrica non so se ce l'ho in quanto quando vado ad aprire l'icona rubrica il dispositivo si blocca, schermata nera, e lo stesso accade quando vado sull'icona telefono.
    Riesco ad effettuare chiamate SOLO se entro nell'icona messaggi e dai msg ricevuti faccio impostazioni -> chiama, tuttavia gli sms ricevuti non hanno nessun nominativo, visualizzo solo i numeri!!
  13. #2070
    Grazie.
    senti ormai il casotto c'è, formatta tutto poi speriamo che kies ti ridia la rubrica, ok?
    Provaci lo stesso a sincronizzarla, poi la controlli dal web se c'è
    ricordati di andare a presentarti,
    il thanks sai la strada
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    buddyx (11-05-12)
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
