Pagina 301 di 511 primaprima ... 201251291299300301302303311351401 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,001 a 3,010 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #3001
    Tornare da ICS alla 2.3.6
    Poco più di due settimane fa ho acquistato il mio gs2 e andava tutto bene..essendo ignorante in materia, lunedi un mio amico mi ha installato l' ICS e ho notato un peggioramento, per esempio per quanto riguarda foto, sensibilità del touch, scrolling, reattività..Insomma non mi piace e vorrei tornare alla 2.3.6 con la quale mi trovavo tanto bene! E' possibile farlo senza procurare danni al telefono? c'è la possibilità che certi problemi rimangano oppure torna tutto come prima? Io sono completamente negata per queste cose, potreste aiutarmi passo per passo? Ho persino paura a farlo da sola..non voglio piangermi 500 euro di telefono comprato con tanti sacrifici
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ylly89 Visualizza il messaggio
    ciao, allora il primo tentativo da fare è quello più semplice, cioè un bel ripristino del telefono, quindi procedi così:
    salva la rubrica con un account, tipo gmail
    salva le foto, la musica e i video ( ovviamente se ne hai) sul pc
    poi vai in IMPOSTAZIONI>BACKUP E RIPRISTINO e scegli ripristina ai dati di fabbrica
    poi vai in impostazioni>memoria>e fai formatta memoria di massa
    eseguite queste operazioni avrai cancellato tutto
    poi spegni il telefono, e mantieni premuti contemporaneamente il tasto volume sù+tasto home+tasto power, finchè non si avvia una schermata
    nella schermata ci sono vari righi, tu con il volume scorri su wipe data/factory, e con il tasto power dai ok
    quando finisce, vai su wipe cache partition, e sempre con il tasto power dai ok
    quando finisce anche questo, sempre con power fai ok su reboot sistem now e il telefono si accenderà da solo
    fai di nuovo le tue configurazioni e vedi come và
    se non funziona ancora bene, facciamo altro, ok?
    non demordere, che tutto si aggiusta
  4. #3003
    ma questo serve per riportarlo a gingerbread? o sennò per cosa?
  5. #3004
    no, con questo fai una pulizia
    portarlo a GB non è una cosa facilissima, ci sono procedure più facili, come questa, che possono migliorare la situazione
  6. #3005
    e invece per riportarlo a gingerbread che dovrei fare? se mi scrivessi la procedura potrei almeno aspettare di vedere il mio amico e farlo fare da lui che se ne intende..almeno abbiamo una guida su cui basarci.. la pulizia me l'ha fatta anche lui, ma non mi pare sia servita a nulla..
  7. #3006
    va bene, se insisti ti dò la guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...b-edition.html
    fagliela seguire con attenzione, ciao
  8. #3007
    Apr 2011
    dopo aver aggiornato ad ics tramite kies il mio s2 no brand( per essere precisi sbrandizzato) ogni tanto non mi funziona bene il wi fi cioè si impalla sulla scritta attivazione in corso come posso risolvere?? grazie a tutti
  9. #3008
    pon
    pon non è in linea
    Io devo purtroppo segnalare il primo bug dell ics ita...l alone rosa nelle foto... Che prima. Dell aggiornamento non si è mai verificato...
  10. #3009
    prova con un wipe cache
    spegni il telefono
    premi contemporaneamente volume sù+tasto home+tastopower finchè non si accende,
    nella schermata che vedi, con il volume vai su wipe cache e dai ok con il tasto power,
    quando finisce, con power dai ok su reboot sistem now
    Quote Originariamente inviato da broke31 Visualizza il messaggio
  11. #3010
    Quote Originariamente inviato da pon Visualizza il messaggio
    qualcuno ha risolto bilanciando il bianco
    ma presto arriverà l'aggiornamento con dei fix
    speriamo presto
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
