Pagina 344 di 511 primaprima ... 244294334342343344345346354394444 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,431 a 3,440 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #3431
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Alex4nder Visualizza il messaggio
    In seguito all'aggiornamento (credo sia questo il motivo, visto che ho aggiornato ancora prima di provare GB) ho riscontrato problemi con la fotocamera. Praticamente quando scatto una foto quasi sempre mi si formano delle linee orizzontali colorate che rovinano le foto, cosa che non succede con la fotocamera frontale.
    Ho provato anche programmi come Instagram e altri ma il problema rimane.
    Visto che ho già fatto due hard reset, per escludere un problema hardware (da mandare in garanzia) vorrei provare a riflashare il firmware completamente (forse la prima volta qualcosa é andato storto) ma non so qual'é la procedura.
    Qualcuno saprebbe aiutarmi?
    Ho uno S2 brand TIM con NFC.
    Grazie.
    Inviato dal mio GT-I9100P usando Androidiani App
    segui questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ovvisoria.html
    usando ovviamente il firmware tim nfc ics
    Quote Originariamente inviato da Forky81 Visualizza il messaggio
    salve ragazzi non so se sia il thread giusto, il problema riscontrato dopo aver installato ics e che la batteria non si ricarica più , o meglio utilizzando il caricatore il telefono riconosce che è connesso in carica ma la batteria non si ricarica, mentre utilizzando il cavo usb e tenendolo in carica con il pc dopo una notte collegato si ricarica. che faccio? Grazie
    per scongiurare altri problemi, hai la possibilità di provare un'altro caricatore?
    potrebbe essere quello che non funziona
  4. #3433
    ok, per ora sembra risolto, se torna il problema ritorna qui
    per i grazie c'è il thanks
    Quote Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
    Si. il problema si è presentato dopo l'aggiornamento.
    Adesso, dopo una notte "spento e a riposo senza batteria" ha magicamente iniziato a funzionare.
    Evidentemente deve aver caricato male in memoria i dati relativi al programma che gestisce la tastiera in modalità telefono.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    uforobot (31-05-12)
  6. #3434
    Ragazzi ho un problema con il gps... Dopo l'aggiornamento non riesce a localizzare la mia posizione... Help me
  7. #3435
    eccoci capo, sotto a chi tocca
    Ciao Dieguccio,
    non so se ti ricordi di me ma scrissi dei problemi che si presentarono al mio galaxy s 2 no brand riguardo android.process.acore che si blocca sempre, ovviamente ics.
    Segui alla lettera le tue istruzioni e se ricordi bene il back up di kies non mi aiuto bensì la fortuna mi venne incontro grazie alla sincronizzazione di google.
    Dopo nemmeno 3 settimane il problema si è ripresentato...utilizzo il telefono normalmente, le solite mail, facebook e internet, nulla di che...veramente non so cosa fare...da quando ho messo ics la sto passando brutta...come dovrei procedere allora?
    ti ringrazio in anticipo.
  8. #3436
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Quote Originariamente inviato da milanista86 Visualizza il messaggio
    Prova con questo. Io ho risolto. http://market.android.com/details?id...sim.gpsstatus2
    Inviato dal mio Camillino GT-I9100 con Tapatalk 2
  9. #3437
    prova a istallare dal market HELPGPS
    ma prima fai un wipe cache e vedi se riprende a funzionare correttamente, altrimenti provi l'applicazione
    spegni il telefono
    premi contemporaneamente volume sù+tasto home+tastopower finchè non si accende,
    nella schermata che vedi, con il volume vai su wipe cache e dai ok con il tasto power,
    quando finisce, con power dai ok su reboot sistem now
  10. #3438
    Quote Originariamente inviato da buddyx Visualizza il messaggio
    Ciao Dieguccio,
    ok, ma mi devi ricordare cosa abbiamo fatto la scorsa volta
    hai fatto il nuovo aggiornamento?
  11. #3439
    Quote Originariamente inviato da paolov Visualizza il messaggio
    Scusa. È megio è meglio questo. Con l'altro non avevo risolto al cento per cento. http://market.android.com/details?id...tcross.gpstest
  12. #3440
    ecco l'ultima discussione:
    senti i backup con kies lasciali stare, adesso la rubrica c'è l'hai?
    sul cellulare intendo, lascia stare che cracha, voglio solo sapere se c'è
    se è si, sincronizzala con gmail, con il tuo account, e poi facciamo una bella pulizia, ti metto una mini guida che devi seguire, ok?
    effettua un ripristino ai dati di fabbrica e una formattazione della sd interna,
    poi spegni il telefono e fai il wipe data e il wipe cache,
    questa è la guida ai wipe:
    da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    andate su wipe data
    date ok con il tasto power
    poi stessa procedura per wipe cache
    per uscire dalla recovery , dare ok sù reboot sistem now
    visto che perderai tutti i dati:
    salva la rubrica e le foto, non usare kies per salvare, fai il copia e incolla col pc, e sincronizza la rubrica con un account, tipo gmail che è affidabile,
    le applicazioni le riscarichi dopo finito
    Fatto tutto come hai detto.
    Il dispositivo grazie all'account google mi ha ripristinato la rubrica. gli sms li ho perduti. Ho provato a ripristinare con KIES ma sinceramente non ha fatto nulla di nulla...non so a cosa serve sto KIES a questo punto.
    adesso mi chiede l'aggiornamento software, lo devo fare? Anche se a me sembra di avere già ICS
    Ad ogni modo
    Grazie Mille!
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
