Pagina 343 di 511 primaprima ... 243293333341342343344345353393443 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,421 a 3,430 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #3421
    Jul 2010
    In seguito all'aggiornamento (credo sia questo il motivo, visto che ho aggiornato ancora prima di provare GB) ho riscontrato problemi con la fotocamera. Praticamente quando scatto una foto quasi sempre mi si formano delle linee orizzontali colorate che rovinano le foto, cosa che non succede con la fotocamera frontale.
    Ho provato anche programmi come Instagram e altri ma il problema rimane.
    Visto che ho già fatto due hard reset, per escludere un problema hardware (da mandare in garanzia) vorrei provare a riflashare il firmware completamente (forse la prima volta qualcosa é andato storto) ma non so qual'é la procedura.
    Qualcuno saprebbe aiutarmi?
    Ho uno S2 brand TIM con NFC.
    Grazie.
    Inviato dal mio GT-I9100P usando Androidiani App
    salve ragazzi non so se sia il thread giusto, il problema riscontrato dopo aver installato ics e che la batteria non si ricarica più , o meglio utilizzando il caricatore il telefono riconosce che è connesso in carica ma la batteria non si ricarica, mentre utilizzando il cavo usb e tenendolo in carica con il pc dopo una notte collegato si ricarica. che faccio? Grazie
  4. #3423
    Androidiano L'avatar di maxmostro
    LG G3
    Ma a me sembra strano che sia un problema software... non è che ti si è rotto il caricatore?
  5. #3424
    ho provato il caricatore con altri 2 galaxy s2 e carica
  6. #3425
    LG G3
    hai provato a fare un wipe chace e se è roottato un wipe delvik?
  7. #3426
    Quindi il problema è sorto dopo il passaggio da GB a ICS?
    Si. il problema si è presentato dopo l'aggiornamento.
    Adesso, dopo una notte "spento e a riposo senza batteria" ha magicamente iniziato a funzionare.
    Evidentemente deve aver caricato male in memoria i dati relativi al programma che gestisce la tastiera in modalità telefono.
    Ultima modifica di uforobot; 31-05-12 alle 13:32
  8. #3427
    il cellulare ha tutto originale
  9. #3428
    Come si fa a mettere la kernel di speed mod? È una applicazione?
  10. #3429
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Glaximous Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    L'aggiornamento del telefono è andato a buon fine, l'unico problema è che la batteria mi dura davvero poco, presumo sia dovuto dal fatto che ogni due minuti mi ritrovo 24 e passa applicazioni aperte. Ho già sistemato il telefono con Titanium, congelando e eliminando ciò che non serviva, il problema è che le applicazioni che mi si aprono di continuo sono spesso e volentieri applicazioni del telefono e quindi necessarie come la Galleria, Maps, Telefono, Messaggi, Gmail ma anche Shazam e via discorrendo. Senza che le elenco tutte arrivo al dunque chiedendovi come posso ovviare visto che non posso congelare queste applicazioni perchè io le uso e alcune fanno parte del funzionamento del telefono, quindi esiste un cavolo di modo per evitare semplicemente l'apertura automatica? Perchè cacchio partono da sole?
    Altra domanda, prima il mio s2 girava con la Liteϟning ROM , e quando tenendo premuto il tasto home andavo su applicazioni e facendo chiudi tutte non avevo più un kaiser. Ora invece mi ritrovo l'anteprima delle applicazioni, trascinando dovrebbero chiudersi invece se ho aperto il lettore musicale quello rimane aperto, lo stesso per internet che mi tiene in memoria le pagine che stavo vedendo e così via. E' normale tutto ciò?
    Ultima piccola domanda, alcune canzoni con il lettore vanno lente, come si fosse un problema di codec ma se invece le apro a mano dall'archivio funziona tutto bene -_-
    Grazie per l'aiuto
    posso solo ripondere alla prima domanda:
    in impostazioni>sviluppo>applicazioni in bachground limiti i processi
  11. #3430
    Quote Originariamente inviato da danielem3 Visualizza il messaggio
    PROBLEMI DEL MIO GALAXY S2 NO BRAND CON ICS:
    1-NON SI COLLEGA PIU CON KIES, DISISTALLATO, REISTALLATO...ecc....ecc....
    2-quando esco da MESSAGGI con la freccia indietro nelle Applicazioni attive mi rimane MESSAGGI aperto e devo chiuderlo manualmente;
    3-Spesso mi rimane la tastiera bloccata sullo schermo anche se premo HOME;
    4-se navigo o gioco per 2 minuti il Galaxy diventa bollente;
    5-la RAM è sempre sopra i 400MB conseguente consumo eccessivo batteria
    per la ram , ics ha un maggiore utilizzo, ma la gestisce lo stesso , tranquillo
    per tutto il resto, dovrei sapere come hai aggiornato
    se hai fatto un reset precedente
    a che versione sei
    se sei con lpf, prima avevi aggiornato alla lp7?
    non usare le maiuscole, grazie
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
