Pagina 35 di 511 primaprima ... 2533343536374585135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #341
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da gabryalba Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho aggiornato ad ICS martedì, secondo questa procedura: provenivo da una 2.3.4 stock roottata, ho collegato il telefono a Kies, ho aggiornato ad ICS: il telefono si è aggiornato alla 4.0.3 XXLPS (Ita no brand) con tutte le vecchie applicazioni, impostazioni, dati ecc.
    Sin da subito ho avuto dei problemi strani con l'app Messaggi: in pratica quando provo ad inviare gli sms, a volte vengono inviati senza problemi (viene segnata l'ora dell'invio e i destinatari mi rispondono tranquillamente), mentre altre volte rimane fissa la scritta "invio...", anche se visualizzando i dettagli del messaggio viene comunque indicato l'orario di invio, lasciando immaginare che il messaggio sia stato effettivamente inviato (nonostante la scritta indichi l'invio in corso). Ora, alcune volte i destinatari rispondono ai messaggi che vengono segnati come "invio...", mentre altre volte non rispondono proprio (perchè non arrivano) e questi messaggi arrivano poi tutto ad un tratto tutti insieme dopo diverse ore... Un altro problema (sempre riguardante i messaggi) è dato dal fatto che, ogni volta che accendo/riavvio il telefono, mi viene segnalata una notifica di "messaggi non inviati" che vengono segnalati col punto esclamativo all'interno dell'app Messaggi; la cosa assurda è che i messaggi che la notifica indica come "non inviati" sono sia quelli che prima venivano segnalati come "invio..." (arrivati e non), sia quelli effettivamente recapitati ai destinatari :o
    Ora, non potendo rimanere in questa situazione, ho deciso di ripristinare i dati di fabbrica (cancellando anche i dati della sd interna) e, dopo aver fatto la configurazione iniziale, il problema persiste. Ho provato a smanetttare un po' con gli apn, a cancellarli e a ricrearli manualmente, a farmi inviare gli sms dalla wind di autoconfigurazione (sia per il web che per gli mms), ma il problema rimane.
    Ho pensato di ripristinare e formattare nuovamente la sd e in più di fare i due wipe che consigliate voi (factory data e cache) e anche questa volta, rimangono questi problemi...
    Cosa mi consigliate di fare??
    Sei pratico di odin perché hai già rootato una volta, fai un deep 1, però un particolare, prima di fare qualunque cosa, hai scritto LPS :confused: questa è la LP7, vuoi controllare bene per favore? Grazie
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    gabryalba (28-04-12)
    ho finalmente risolto il mio problema sulla connessione dati, la soluzione che mi ha permesso di tornare ad avere una connessione è stata quella di cancellare "internet" in TIPO APN quindi non mettere niente, lasciarlo vuoto.
    APN:ibox.tim.it
    Proxy:
    Port:
    Username:
    Password:
    Server:
    MMSC:
    MMS
    MMS Port:
    MCC:222
    MNC:01
    APN Type:
    Spero di essere stato d'aiuto e ke non mi si prospettino altri problemi, una buona giornata a tutti
  5. Il seguente Utente ha ringraziato triplete81 per il post:
    dieguccio (28-04-12)
  6. #343
    Quote Originariamente inviato da FabioArmano Visualizza il messaggio
    Allora signori, premesso che essendo TIM non posso aggiornare, ma per dirla tutta anche fosse attenderò senza ombra di dubbio viste queste 34 pagine, intanto mi porto avanti con in lavoro in quanto quando aggiornerò io andrà in "brick" anche la ferrovia vicino casa mia, è matematico , e sono già incazzato ancora prima di provarci.
    Ho notato che le guide "deep clean 2" ora sono 2, una "ambiente ginger " e l'altra "ambiente ICS"
    Supponiamo che lo sfigato di turno (io ovviamente) come si azzarda ad aggiornare dalla sua 2.3.5 TIM PERFETTA, riavvia, e si ritrova con la schermata di uno Startac 2 Motorola del 1995 senza alcuna spiegazione logica, e decide di tornare alla sua 2.3.5 .
    Come avete spiegato più volte, occorre innanzitutto eseguire vari wipe, deep clean 2 per poi flashare il firmware desiderato.
    Fatemi capire :
    se un utente è passato ad ICS deve seguire il deep clean 2 ambiente ICS, mentre se volessi eseguire un deep clean 2 OGGI, con su il mio 2.3.5 dovrei usare la guida ambiente Ginger ?
    E' corretto ?
    grazie.
    Il deep2 non è una procedura che si fa tanto per fare, se adesso tu avresti bisogno del deep2 ovviamente seguiresti quello ginger, semplicemente perché nella guida ci sono i file adatti a ginger
    Cerca di seguire i consigli della prima pagina e poi vedremo
  7. #344
    Quote Originariamente inviato da Pasks Visualizza il messaggio
    grazie....non esiste modo di poter mettere direttamente dallo sblocco la fotocamera o il lettore musicale?
    per l'effetto bendig cosa si puo fare?
    Con go locker puoi mettere dei temi che hanno la possibilità di selezionare le scorciatoie, sul bendig non ho idea, non ho la stock di rom, segui la discussione e vedremo
  8. #345
    Mi devi dire i tuoi problemi, e usate sempre il quoto, almeno so di cosa stavamo parlando
    Problemi.
    PRIMO PROBLEMA:Ho un auricolare BT sul casco. Quando premo il tastino sull'auricolare equivale al doppio click tasto centrale sul cellulare. Quindi PRIMA dell'aggiornamento cliccavo e mi sentivo la vocina "cosa vuoi fare". Ora quando clicco Vlingo o come diavolo di chiama parte DUE volte DUE! Infatti a volte non riceve i messaggi vocali e sul cel compare la scritta il programma è occupato, altre (decisamente più spesso) mi fa tutta la procedura, mi dice "cosa vuoi fare", si accende anche il microfono rosso (insomma "mi sente) ma poi dopo una lunga elaborazione non capisce e mi dice "scusa puoi ripetere". Se prendo il cell e chiudo il programma vedo che "sotto" me ne esce un altro ancora in esecuzione che aspetta beatamente gli ordini. Prima, ripeto funzionava tutto. Una cosa interessante, il primo comando, la prima chiamata insomma, la capisce e me la fa pure fare, poi si inceppa...come se dopo il primo ordine, al termine, non chiudesse il programma e la seconda volta che schiaccio il tasto sull'auricolare lui apre NUOVAMENTE il programma SENZA CHIUDERE quello in esecuzione...e si impappina.
    SECONDO PROBLEMA: la rubrica, ho person molte, moltissime foto della mia agenda sincronizzata con Fb. Insomma non vedo più le foto che hanno i miei contatti su fb, ma la soca bella è che ne ho perse ALCUNE non tutte e non so perchè! Ho aggiornato Fb (prima della installazione) ho aggiornato ICS ed è successo. Da fb ho provato con sincronizza i dati di tutti, solo quelli presenti in agenda, insomma tutte e tre le opzioni che ti consente di scegliere, ma il risultato non cambia. Cosa che forse può servire, da dopo l'aggiornamento i "preferiti" non mi escono in elenco ma con le immagini. Per farmi capire, è cose quando sei in esplora risore di win e gli dici che vuoi vedere le immagini come dettagli (e ti esce l'elenco) oppure come anteprima delle immagini, ecco io vedo i preferiti e solo loro, come delle anteprima delle immagini e non come elenco di nomi. Logicamente manco a dirlo, dopo ICS, dei miei tre preferiti, uno mi esce con l'immagine e gli altri due no...e logicamente li ho tutti e tre come contatti di FB!
    Sono stato lunghissimo, ma spero CHIARO.
    Attendo con ardore, grazie!
  9. #346
    Quote Originariamente inviato da lello23 Visualizza il messaggio
    Problemi.
    Per vlingo prova a cancellargli i dati e la cache da gestione applicazione,
    Fb, puoi fare la stessa cosa, ma disistalli e re istalli di nuovo la applicazione, i preferiti sono cosi adesso a scacchiera
    Come hai proceduto all'istallazione
    Hai eseguito dei reset pre istallazione?
    Dimmi THANKS con il tasto ↖(^▽^)↗ super s2 with tapatalk
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    lello23 (29-04-12)
  11. #347
    Androidiano L'avatar di gabryalba
    Palermo
    Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Intanto grazie per la risposta Sì, sorry, avevo letto la riga sbagliata: è la build XWLP7, mentre LPS è la bandabase. Comunque in realtà non sono pratico con Odin perchè il root su Gingerbread l'avevo fatto col metodo Doomlord (questo link) e su IceCreamSandwich l'ho fatto con la CWM "non permanente" (ho seguito questa guida), proprio per evitare Odin, ma ho capito che ora devo usarlo per forza
    Una domanda: sto seguendo questa guida per il deep clean 1, devo flashare comunque la LPH oppure devo cercare la mia versione LP7??
    Ultima modifica di gabryalba; 28-04-12 alle 11:05
    Se ti sono stato d'aiuto ringraziami!
  12. #348
    Xiaomi Mi 4
    Buongiorno a tutti! Anche a voi capita che il telefono abilita la rete dati automaticamente dopo che passate da Gsm a Wcdma o viceversa?
  13. #349
    Aspetta che ti metto i link, sono da cell e ci metto più tempo a trovarli,
    attendere prego
    Vai col thanks momentaneo
    Ultima modifica di dieguccio; 28-04-12 alle 11:11
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  15. #350
    Si esatto, usi la lph e dopo farai un nuovo flash con la lp7
    si usa la lph perché è l'unica che ha tre file, e quelli sono indispensabili
  16. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
