Pagina 393 di 511 primaprima ... 293343383391392393394395403443493 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,921 a 3,930 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #3921
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da blackhook Visualizza il messaggio
    anche il sygic? io l'ho acquistato...non lo perdo?? al punto 2 della guida dove lo scompatto il file?? nella sd precedentemente messo?? ma con telefono collegato a cavetto oppure scomppattarlo sul pc e poi metterlo sulla sd ?
    LE applicazioni acquistate non si perdono, perderai solo i dati che hai adesso
    al punto due è il firmware che hai scaricato sul pc, e con 7zip lo scompatti sul pc, non deve andare nella sd
    Senior Droid L'avatar di blackhook
    walk around
    BB Storm-S2-S3-S4-S6E-HTC ONE
    Cominciamo con il deep clean e quindi:
    Prepariamo il file della CWM provvisoria. Mettiamo la cartella cwm.zip nella sd esterna (nella guida di Andromeda1968 è consigliato togliere la microsd, per ora ci occorre mantenerla nel terminale, noi la toglieremo in seguito ... comunque è prudente svuotarla di ogni altro file o cartella )
    ATTENZIONE; Il file va messo nella memoria esterna, se non ne avete una non potete proseguire
    cosi è scritto diversamente...
    ..Dio giudicherà i nostri nemici, noi organizzeremo l'incontro...
  4. #3923
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Attieniti alla Guida
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  5. #3924
    diamo i nomi, altrimenti ci confondiamo
    allora il zip che devi mettere nella sd si chiama CWM e se vuoi parlarmi di questo zip, lo chiami cosi, ok?
    l'altro zip che abbiamo scaricato è il firmware e lo chiamiamo come tale, ok?
    la CWM la metti nella microsd e lo lasci intero, senza scompattare
    il firmware lo lasci sul pc e lo dezippi sempre sul pc
    ps: per favore scrivi lì, altrimenti mi fai prendere un rimprovero
  6. #3925
    Quote Originariamente inviato da Francys-t Visualizza il messaggio
    tranquillo ci sono e lo sto seguendo
  7. #3926
    scusatemi qualcuno può spiegarmi perchè ogni tanto, da quando ho aggiornato ad ICS, tocco l'icona del wifi nella barra delle notifiche questa si blocca e non si attiva il wifi e non posso nemmeno spegnerlo, l'unica soluzione è riavviare il terminale....
    è un problema solo mio o è anche la spina nel fianco di qualcun'altro ?
  8. #3927
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da jak35 Visualizza il messaggio
    Hai fatto un wipe cache da recovery..
  9. #3928
    hai fatto un reset totale prima di aggiornare?
  10. #3929
    Leggendo i vari post, il mio problema non è così rilevante, ma ve lo pongo perchè sinceramente scoccia un po'..
    il wi-fi mi funziona correttamente, ma non mi si avvia in automatico come invece faceva prima. Ad esempio se lo spengo e lo riaccendo (a casa), mi parte il 3g ma non il wi-fi. Prima con ging, mi partiva dapprima il 3g e poi subito dopo si inseriva il wi-fi, come normale che sia. Sembra quasi che non sia impostato in automatico, ma tra le opzioni sembrerebbe a posto. Cosa dovrei fare secondo voi?
    Altre cose strante dopo l'aggiornamento ad ics che ho riscontrato:
    - piccoli rallentamenti per entrare nella home, nella rubrica e tastiera numerica (ogni tanto), però sempre all'accensione
    - Galleria delle foto più lente, ma ho risolto prendendo gallery ics
    - be la questione della ram penso l'abbiate trattata già fin troppo, comunque meno ram disponibile, ma che a parte i problemi sopra non me ne causa altri
  11. #3930
    Quote Originariamente inviato da vise11 Visualizza il messaggio
    la ram la digerisce, tranquillo
    fai un wipe cache per ora
    spegni il telefono
    premi contemporaneamente volume sù+tasto home+tastopower finchè non si accende,
    nella schermata che vedi, con il volume vai su wipe cache e dai ok con il tasto power,
    quando finisce, con power dai ok su reboot sistem now
    quando hai aggiornato, hai fatto un reset totale?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    vise11 (10-06-12)
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
