Pagina 403 di 511 primaprima ... 303353393401402403404405413453503 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,021 a 4,030 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #4021
    Senior Droid L'avatar di Android24
    Ringraziato 54 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da dieguccio
    Originariamente inviato da tosicchio
    ok il file della ginger che stò scaricando lo carico con odin in pda senza flaggare re-partition, giusto?
    si esatto, solo in pda e niente re-partition
    Chiedo a te diego: ma se quindi si fa un wipe data factory reset e un wipe cache + flash kg6 con pit + flash xila2 e sbagliato?per tornare a ginger ovviamente.
    S4 MINI
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Android24 Visualizza il messaggio
    ciao, in realtà sarebbe meglio fare anche il wipe dalvik, ma questo richiede di rootare il cellulare, ma si potrebbe ovviare con la recovery provvisoria, con quella fai tutti i wipe richiesti e quando completi la procedura non lascia traccia e nemmeno nessun counter o triangolo attivato
  4. #4023
    Non ho la scheda sd non posso mettere la cmw provvisoria.
    Chiedevo se il file pit puo essere utilizzato quando si vuole oppure bisogna essenzialmente fare dei passaggi?la procedura da me postata e rischiosa?
    S4 MINI
  5. #4024
    Galaxy S2
    tentar non nuoce, poi da come parli, mi sembra di capire che non hai altri problemi
    fai così:
    effettua un ripristino ai dati di fabbrica e una formattazione della sd interna,
    poi spegni il telefono e fai il wipe data e il wipe cache,
    questa è la guida ai wipe:
    da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    andate su wipe data
    date ok con il tasto power
    poi stessa procedura per wipe cache
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
    visto che perderai tutti i dati:
    salva la rubrica e le foto, non usare kies per salvare, fai il copia e incolla col pc, e sincronizza la rubrica con un account, tipo gmail che è affidabile,
    le applicazioni le riscarichi dopo finito
    fai sapere
    Un'ultima cosa dieguccio.....
    Anche i wipe sono operazioni con non invalidano la garanzia vero?
    Grazie ancora!
  6. #4025
    Io da quando ho aggiornato ad ICS 4.0.3 (Ho Samsung Galaxy S2 brand H3G) riscontro un problema con la batteria.
    Premetto che ho già provato a cambiare batteria ma il problema persiste, prima di fare l'aggiornamento ad ics ho preferito fare tutti i reset possibili dovendo poi reinstallarmi tutto una volta aggiornato. Inoltre non ho root ne firmware modificati.Tutto originale.
    Il problema è che la batteria durante la giornata subisce sbalzi anche del 20-30%... E' originale Samsung e il telefono l'ho comprato da 5 mesi. In ogni caso il problema è nel sistema.
    Per sbalzi intendo che ad esempio sono al 65%, metto in tasca il telefono, l'ho ritiro fuori e me lo ritrovo semi spento, e premendo un qualsiasi tasto si riaccende e vedo la %batteria al 40-50% senza motivo. Questo non succede perchè si scarica un pò alla volta, ma proprio va giù di picco. Allego le immagini (con 4 sbalzi) per far capire meglio il problema (che succede ogni giorno, almeno uno sbalzo).
    Qualcuno sa aiutarmi?
  7. #4026
    Quote Originariamente inviato da essedue Visualizza il messaggio
    Facebook ciuccia molta batteria...da giudicare dal grafico lo utilizzi parecchio.
    Devi eliminare più app in buckground e ridurre la luminosità.
    S4 MINI
  8. #4027
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da stefatax Visualizza il messaggio
    Grazie ancora!
    i wipe non invalidano la garanzia...ma il root si
  9. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    stefatax (13-06-12)
  10. #4028
    Ma il problema infatti non è che la batteria scende in fretta, so che la luminosità quando possibile dev'esser al minimo. Il problema è un'altro. Se provi a guardare nel grafico ci sono ben 4 "sbalzi" di batteria e non da poco. Il problema non sono certo le applicazioni che uso.
  11. #4029
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    mo fate incazzare i moderatori. I problemi sulla batteria vanno trattati qui https://www.androidiani.com/forum/sa...-batteria.html
  12. #4030
    il modding ha sempre qualche rischio, il pit và flashato con la kg6
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
