Pagina 503 di 511 primaprima ... 3403453493501502503504505 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,021 a 5,030 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #5021
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da nadyava Visualizza il messaggio
    nessuno sa da cosa possa dipendere?
    Qualche settimana fa e' successo che la batteria ha iniziato a scaricarsi in modo anomalo: consumava 2-3 % all'ora in stand-by e solo con rete GSM attiva.......in una notte ho trovato la batteria scesa del 16 %....contro di solito ad un consumo massimo del 4 %.......tutto questo senza installare alcuna applicazione nuova......
    Ho provato a riavviare il terminale , ma il consumo anomalo continuava....cosi l'ho fatto arrivare al 1 % di carica, l'ho spento , ho tolto la batteria per mezz'ora , l'ho rimessa, acceso e ricaricato al 100 % ; problema risolto.......mi ha consumato un 4 % in 10 ore in stand-by.....
    Dopo 10 gg. ( ero alla terza ricarica completa ) , andando su impostazioni -batteria ( per vedere le statistiche sui consumi ) , il telefono si piantava , non rispondeva e poi dava un'errore e non entrava nell'applicazione....provato a riavviare e niente.......il problema l'ho risolto solo dopo aver ricaricato completamente il telefono e averlo staccato dal caricabatteria, le statistiche sulla batteria hanno ripreso a funzionare correttamente, solo che ha ricominciato a consumare batteria in maniera anomala .....sempre in stand-by ( entrambe le volte il telefono era freddo e non c'erano voci strane tra i consumi )
    Ho ritolto la batteria , rifatto la procedura di cui sopra e adesso e' tornato a consumare in maniera "normale"......fosse la batteria , dovrebbe farlo sempre........non e' che e' un bug della versione Android installata ?? GS2 italy-no brand : 4.0.3 I9100XXLPX ( XWLPF) aggiornata circa 4 settimane fa'
    Ho anche notato che i suoni che vengono emessi al tocco sul touch ( tic) , sono "irregolari" nel senso che a volte il volume del suono emesso e' piu alto , altre volte molto basso....e tutto senza aver toccato niente......poi dopo che collego il tel .come memoria di massa al pc, perdo le personalizzazioni delle suonere che vanno reimpostate.........
    Potrebbero essere bug della I9100XXLPX ? stavo pensando di installare con Odin la 4.0.4.....quale versione ?? sperando che il consumo anomalo della batteria dipenda dal S.O.
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    la 4.0.3 a me ha sempre dato problemi anche se di tipo diverso dei tuoi. con la 4 0 4 non ho avuto più problemi. se vuoi rimanere con le rom stock ti posso consigliare perció questa (occhio peró che è polacca): I9100XXLQB. attento anche al kernel per ottenere i permessi root, con la 4.0.4 non usare i cfroot. meglio il philz XXLQB - OXA. (il siyah purtroppo mi ha dato problemi)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato nemboluto per il post:
    timo74 (05-12-12)
  5. #5023
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    vorrei tenere una rom ufficiale....no root......mi consigli la I9100XXLQB ? che problemi potrebbe dare il fatto che sia polacca ?
    su sam firmware ho visto la I9100XXLQ5 tedesca....che differenze ci sono ??
  6. #5024
    Quote Originariamente inviato da timo74 Visualizza il messaggio
    la rom che ti ho indicato è ufficiale (cioè stock) il root lo fai sul kernel non sulla rom. una custom rom ti pregiudica gli aggiornamenti, un kernel rootato su una rrom stock no. comunque se vuoi mantere la garanzia devi mantenere la rom originaria eventualmente aggiornata e non avere triangolini gialli attivati da odin. fuori da questo puoi provare quello che vuoi.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato nemboluto per il post:
    timo74 (06-12-12)
  8. #5025
    in che senso la custom rom ti pregiudica gli aggiornamenti ? non funziona come quella originaria ? non puoi piu aggiornare tramite kies ? il problema della mia rom originaria e' che la italy no brand e' ferma alla 4.0.3 .......ma installando la 4.0.4 stock tramite Odin , appare il triangolino giallo ? io sapevo che lo faceva solo con il root....
  9. #5026
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Scusate su XDA qualcuno mi ha detto che gli italiani stanno ricevendo un OTA update sempe riguardo la 4.0.4, qualcuno ha qualche conferma?
    Ovviamente non sto parlando dell'aggiornamento che hanno ricevuto i Tim qualche mese fa.
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  10. #5027
    scusa cosa pretendi che samsumg ti aggiorni una custom rom che non è sua? se ne monti una è probabile che kies non ti roconosca neppure il device, hai voglia di aggiornare. E' ovvio che una castom la aggiorni con un'altra custom via odin. il triangolino ti appare per ogni flash tramite odin, ma farlo sparire non è un problema, basta leggere le guide. non farti troppe menate, monta la 404 e dicci se hai risolto. ai trangolini ci pensi dopo.
  11. #5028
    Androidiano VIP L'avatar di maverik72
    roma
    sgsII/sgsIII/sgs4/note8
    Ringraziato 302 volte in 278 Posts
    Veramente se flashi con odin fw stock non attivi..nessun triangolino e nessun conter...
    comunque vada odio apple...
    <<----se ti ho aiutato un tanks e gradito...tasto in basso a sinistra...
    sgs5 g900f/ sgsII 4.1.2 lsw (ls2) ITV
  12. Il seguente Utente ha ringraziato maverik72 per il post:
    timo74 (07-12-12)
  13. #5029
    Quote Originariamente inviato da maverik1 Visualizza il messaggio
    infatti , un mio collega ha installato con ODin la 4.0.4 tedesca e dopo qualche tempo ha installato 2 aggiornamenti minori tramite OTA e non ha nessun triangolino ( che io sapevo apparire solo con il root del kernel)
  14. #5030
    occhio ragazzi a non invogliare la gente a usare con leggetezza odin anche con fw stock. Il prerequisito è aver fatto prima due cose: salvato la cartella efs, e un bel nandroid backup cosa difficilmente ottenibili senza rootare il device. Senza questa precauzione si rischia di trovarsi nei guai se qualcosa va storto. il triangolino è l'ultimo dei problemi.
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
