Pagina 505 di 511 primaprima ... 5405455495503504505506507 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,041 a 5,050 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #5041
    Senior Droid L'avatar di zezzee
    Galaxy nexus
    Quote Originariamente inviato da nemboluto
    Ciao a tutti ho messo la rom che finisce con xlq6 ics 4.0.4 e continua a notificarmi un aggiornamento che scarico e non mi fa aggiornare del peso di 9mb. Conoscete una rom ics 4.0.4 che non dia questo problema?perchè mi trovo bene con la batteria con la 4.0.4 fatemi sapere grazie a tutti
    se il tentativo fallito di aggiornare è via OTA prova via kies e vedrai che si aggiorna. non cambierei una rom che funziona solo per questo motivo.
    Io lo avevo sbrandizzato e poi messa la rom sopra elencata non italiana(tutto tramite odin), perchè la 4.0.4 ita non esiste..quindi penso che con kies se lo attacco non faccia nulla poi come programma non mi piace
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Quote Originariamente inviato da zezzee Visualizza il messaggio
    se hai montato una rom stock e l'aggiornamento te lo segnala il telefono te lo segnalerà anche kies. a volte alcuni aggiornamenti via ota non vanno a me è capitato. comunque puoi sempre collegare il cell a kies e vedere se te lo segnala. poi per aggiornare puoi sempre dire no.
  4. #5043
    Galaxy nexus
    Mi viene fuori rimandare di top tempo ecc..la riflasho in questi giorni e evito di premere su aggiornamento di sistema
  5. #5044
    Nuovo agg. all 4.0.4 brand tim.
    Leggendo i vari post non ho ben capito se è consigliabile passare dalla 4.0.3 alla 4.0.4 ufficiale.
    Quali sono le migliorie se ci sono.
    Galaxy nexus
    Quote Originariamente inviato da massimo1971
    La durata della batteria sembra migliore e anche la velocita del telefono in generale
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato zezzee per il post:
    Falketto (02-01-13),IronTaco (03-01-13)
  8. #5046
    Quote Originariamente inviato da massimo1971 Visualizza il messaggio
    dovrebbe migliorare e in effetti a me è migliorato, ma ogni rom si comporta diversamente. l'unico vero problema si presenta quando si vuole rootare il cell. bisogna scegliere un kernel sicuro in quanto alcuni (ad es. i cfroot) sono a rischio brick.
  9. #5047
    ciao ragazzi. Ho aggiornato da qualche giorno a ics 4.0.3 (tramite ota) seguendo le procedure consigliate dei tre wipe lette su questo forum.
    Dopo aver aggiornato ho rieseguito i 3 wipe x sicurezza. Il tel funziona bene solo che non riesco piu a personalizzare le suonerie per i vari contatti. In impostazioni/suono/ suoneria telefono ho impostato una suoneria predefinita per tutti i contatti, ma se vado a visualizzare un contatto memorizzato nel tel e cambio la suoneria predefinita con una altra suoneria me la fa cambiare ma quando quel contatto mi chiama parte la suoneria predefinita. Ho provato con diverse canzoni ma niente.... Ho provato a mettere la suoneria in media/ audio ma il risultato non cambia.... idem se metto la canzone cartella ringtones.. con gingerbread non ho avuto mai problemi!!! come posso risolvere questo problema??
  10. #5048
    nessun consiglio??? non puo' essere che sono l'unico sfortunato ad avere questo problema!!
  11. #5049
    niente????????
  12. #5050
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Dalla lista contatti tappa su uno,scorri in basso e troverai ció ke cerchi
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
