Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 74 di 511 primaprima ... 2464727374757684124174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 5103
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #731
    caserta
    galaxy s2
    nuovo galaxy s2
    Quote Originariamente inviato da GreenStar Visualizza il messaggio
    Comincio con il consogliarti di evitare di lasciare che la batteria si esaurisca del tutto. É ottimale mettere sotyo carica verso un 15/20 %. Fai ancora qualche ciclo di ricarica e se tra una o due settimane le cose non si sistano provvederei con un wipe.
    Inviato dal mio Galaxy S2
    Possiedo da 3 giorni un galaxy s2 e dopo aver aggiornato a ICS ho notato la limitata durata della batteria....max un 10/12 ore con un utilizzo normale....
    Siccome è il primo smartphone android.....che cos'è il wipe????
    Androidiano L'avatar di Frank21
    Cremona
    Galaxy S20 Plus 5G
    Quote Originariamente inviato da Salmiki Visualizza il messaggio
    Fai un po di cicli di ricarica al 5 - 10% e dovrebbe migliorare,per quanto riguarda il Wipe metti il mouse sulla scritta wipe e vedrai la descrizione.
  4. #733
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    è un sistema interno al telefono, una sua funzione per un perfetto resettaggio, ti scrivo la guida:
    da telefono spento:
    premete contemporaneamente
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    selezionando i wipe che dovete eseguire
    date ok con il tasto power
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
    se vuoi farli devi fare prima un ripristino dati di fabbrica e una formattazione sd interna da telefono acceso, e dopo come ti ho scritto i wipe data e cache, che trovi in quella funzione
    salva tutto quello che puoi perchè perderai ogni dato, ok?
  5. #734
    Dopo l'aggiornamento non mi funziona più lo screen capture, ho provato con tutte le combinazioni di tasti....niente.
    Altri hanno riscontrato il mio stesso problema?????
    GRAZIE
  6. #735
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    quali sono i tuoi problemi
    Ho i seguenti problemi:
    non riesco più a far collegare tramite bluetooth l’ SII col Blu&Me della mia macchina (AR 159)... a volte il cell. vede il Blu&Me ma comunque non riesce a connettersi e mi dice di riprovare più tardi; altre volte non lo vede per niente.
    problemi col wi-fi... quando arrivato a casa disabilito la connessione dati e voglio immediatamente collegarmi in wi-fi (in pratica premo i tasti di spegnimento dati ed accensione wi-fi consecutivamente) mi si incanta: attendo circa trenta secondi e tutto si risolve.
  7. #736
    caserta
    galaxy s2
    Quote Originariamente inviato da Frank21 Visualizza il messaggio
    grazie per la risposta! Finora ho fatto tre cicli di ricarica al 20%....continuerò così allora per qualche giorno....
  8. #737
    è un po piu tardivo a funzionare, prova con calma volume giù e power, ben premuti e contemporaneamente per qualche secondo
    Quote Originariamente inviato da Diabolikko Visualizza il messaggio
    GRAZIE
  9. #738
    kmd
    kmd non è in linea
    GRAZIE
    io uso il tasto di spegnimento + il tasto fisico centrale (simultaneamente); tienilo premuto un paio di secondi; è un pò più lento rispetto alla 2.3.6., ma funziona.
  10. #739
    come hai proceduto all'aggiornamento, hai esuguito reset pre-aggiornamento?
  11. #740
    kmd
    kmd non è in linea
    si, come già detto ripristino dati di fabbrica, formattazione sd int. ed ext. sia prima che dopo l'aggiornamento... con kies
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 10:23
  2. 03-09-12, 07:43
  3. 02-09-12, 11:47
  4. 13-08-12, 16:40
  5. 07-08-12, 15:33
  6. 31-07-12, 18:01
  7. 31-07-12, 11:02
  8. 30-07-12, 23:25
  9. 25-07-12, 10:15
  10. 15-07-12, 17:18
  11. 15-07-12, 10:10
  12. 07-07-12, 11:50
  13. 27-06-12, 14:39
  14. 25-06-12, 11:35
  15. 24-06-12, 01:27
  16. 18-06-12, 18:09
  17. 10-06-12, 11:45
  18. 29-05-12, 17:17
  19. 20-05-12, 03:39
  20. 16-05-12, 11:14
  21. 15-05-12, 20:46
  22. 14-05-12, 16:10
  23. 14-05-12, 12:09
  24. 13-05-12, 23:25
  25. 11-05-12, 13:51
  26. 05-05-12, 16:13
  27. 03-05-12, 21:02
  28. 01-05-12, 20:02
  29. 30-04-12, 19:29
  30. 30-04-12, 17:02
  31. 29-04-12, 11:15
  32. 28-04-12, 19:07
