Pagina 76 di 511 primaprima ... 2666747576777886126176 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #751
    prova a fare un ripristino ai dati di fabbrica e formatti la sd interna e poi da telefono spento fai wipe data e cache
    è un tentativo, ma spesso ha funzionato, altrimenti proviamo un'altra strada
    queste le istruzioni per i wipe:
    da telefono spento:
    premete contemporaneamente
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    selezionando i wipe che dovete eseguire
    date ok con il tasto power
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
    salva la rubrica , le foto e la musica, perchè perderai ogn dato
    le applicazioni le riscarichi dopo da capo
    fai sapere
    Ma queste cose le devo fare con la batteria al 100% o non c'è bisogno? Tutte queste azioni sono direttamente dal cellulare non devo essere collegato al pc giusto? Dopo mi trovo ancora con ICS o devo riflasharlo?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    io credo che abbiamo provato di tutto
    prova a chiedere nel thread ufficiale, se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema e se ha trovato soluzione, io non ho potuto seguirlo, ne seguo già tre contemporaneamente,
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-3-italia.html
    Quote Originariamente inviato da FR4NK Visualizza il messaggio
    Comunque ci risiamo... se vado a vedere la batteria alla voce "sistema operativo android" mi porta il 77% di consumo batteria, se vado a vedere le specifiche mi dice solo batteria utilizzata dalle applicazioni.... quali??? io non ho installato niente di proposito... ho anche pensato di riflasharlo per la quinta volta in 2 giorni.... sarà che è il mio terminale che si è fuso?? questa storia mi sta facendo sfiorare continue crisi di nervi.
    Chiunque abbia una soluzione mi aiuti per piacere
  4. #753
    Quote Originariamente inviato da noritaka80 Visualizza il messaggio
    la batteria non conta, cmq fallo con una buona carica perchè il sistema lavora e non vorrai trovarti a metà con il cellulare spento
    non perdi ics, sono solo dei reset, vai tranquillo, l'unica cosa che perderai sono i dati, le app, foto etc..
    per questo ti ho detto salva il salvabile, poi le app le riscarichi
    il thanks è a sx
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    noritaka80 (30-04-12),sat22 (30-04-12)
  6. #754
    il thanks è a sx
    Ok domani provo, grazie!
  7. #755
    Androidiano L'avatar di orizzonteverticale
    Ringraziato 68 volte in 39 Posts
    Una volta installato questo firmware, se volessi ritornare alla xila2 (so che tornare indietro non fa bene al telefono) e volessi inoltre evitare il deep clean, lo potrei fare ripristinando semplicemente il nandroid backup? E' fattibile come procedura?
  8. #756
    la stranezza di questi bug è la non omogeneità, non c'è una statistica che siano solo dei brand e non altri , piutosto che i no-brand
    insomma non c'è una spiegazione logica
    se tu avessi problemi diversi ti consiglierei di riflashare il firmware, ma dubito che la cosa sia una soluzione
    anche se chi ha usato odin è raramente incorso in problemi
    ovviamente capisco che alcune funzioni per alcuni sono vitali, mentre altri nemmeno si accorgono se funzionano o meno
    di più non sò dirti, il perchè a uno si e uno no, è quasi inspiegabile
    Probabilmente è una questione di hardware. Purtroppo Samsung ha l'insana abitudine di usare nei suoi apparecchi componenti di più produttori e spesso anche di qualità diversa, come minimo richiedono driver diversi ma a volte sembrano dimenticarsene (vedi il caso del 2.3.6 che ha mandato in tilt vari telefoni)
  9. #757
    Androidiano L'avatar di Beat
    VESUVIO ;D
    GALAXY S2
    non sò, c'è tanto da mettere su, ma questo ci spingerebbe OT e qui non è concesso, gironzola un pò per la sezione modding
    ci sono anche tante rom, valide made in FORUM, e in firma
    sui temi non saprei , nonj li uso, ciao
    Hola Dieguccio putroppo io NO ROM NO PARTY
    raga l'unico difetto che ho riscontrato fin'ora e lo zoom sulle pagine web...lagga, deframmenta la grafica e a volte non parte lo zoom....anche a voi ?
    per il resto: ICSSS RULEZZ ciauz
  10. #758
    Quote Originariamente inviato da orizzonteverticale Visualizza il messaggio
    No, non è una procedura corretta, te lo dico con sicurezza, perché lo chiesi a un moderatore e la sconsigliano fortemente, puoi fare seri danni
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    orizzonteverticale (30-04-12)
  12. #759
    Quote Originariamente inviato da Jeegsawk Visualizza il messaggio
    Si lo credo anche io a questo punto
  13. #760
    Mille grazie, thank dato
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
