Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 33
mms galaxy s2 senza TRAFFICO DATI ATTIVO
  1. #21
    cosa devo fare?che vuol dire "edita il primo post"?
    Quote Originariamente inviato da oxusmorus Visualizza il messaggio
    vuol dire che premi "modifica messaggio" in basso a destra del primo post e riporti questa spiegazione, così chi legge ha subito la soluzione
  4. #23
    non era più facile dirlo subito
  5. #24
    va bene così?
  6. #25
    va bene così?
    SI, esitato il titolo.
    scrivi con che operatore (wind) hai verificato e chiedi di verificare ad altri con altri operatori (sempre al primo post)
  7. #26
    l'ho scritto,leggi bene,ho specificato che si tratta di wind e che per gli altri operatori cercare gli apn sul loro sito e modificarli
  8. #27
    ok, ti ho aggiunto io la richiesta di verifica in grassetto.
  9. #28
    beh sai sicuramente meglio tu di come si debba fare quindi grazie e speriamo sia utile.ciao ciao
  10. #29
    Androidiano L'avatar di sidvizioso
    Mar 2011
    Xperia Z, Note 8, S2
    Quote Originariamente inviato da sidvizioso Visualizza il messaggio
    vorrei anche io conscere la soluzione...
    Cmq quando avevo l'htc tatto os 1.6 ricevevo mms con connessione dati disattivata e quando ricevevo un mms si collegava da solo in automatico per scaricare l'allegato. Poi passai ad una CM7 e dovevo ogni volta connettermi manualmente per scaricare l'allegato.
    Ora mi succede la stessa cosa con l'S2 brand H3G. Ho solo fatto il root, non ho provato se prima andava correttamente, ma non mi scarica gli MMS.
    Non capisco questo comportamento di Android, cioè avevo wm6, symbian e li scaricavano in automatico da soli con connessione dati non attiva uff...
    EDIT:
    il profilo APN "3" preimpostato non riesco a modificarlo, c'è un modo? Inoltre è presente questo unico apn, mentre leggendo in rete vedo che sono due profili differenti, uno per internet e uno per gli mms, come scritto quì sul wiki di androidiani mentre quì, sul sito della tre, usa un solo apn ma con tipo apn "internet+mms".
    Qualche info in più?
    Come avevo scritto sopra, c'è un modo per modificare l'APN di default impostato dalla tre? Perchè questo apn in "tipo APN" ha come valore "default,mms,supl", mentre sulla guida sul sito tre dice di mettere come valore "internet+mms"
  11. #30
    guarda io posso dirti che son andata a cercare la soluzione ed alla fine per la wind ho trovato quella che ho postato,di più non so dirti perchè sono una profana in merito.mi spiace
LinkBacks (?)
