Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
mms galaxy s2 senza TRAFFICO DATI ATTIVO
  1. #11
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    posta la soluzione
    Posta la soluzione e illuminaci! Ho seri dubbi :P
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da longuel Visualizza il messaggio
    Non devi dubitare, ora ci spiega tutto
    Inviato di nascosto con STEULM ROM - One dev for all firmwares
  5. #14
    Qualche trucco da gameboy...basta premere alternativamente i due tasti del volume e l mms arriva senza connessione dati
  6. #15
    Nokia 3310
    Alternativamente??
    Senza connessione dati non vuol dire senza costi...sei sicuro che non si paghi???
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da Menego90 Visualizza il messaggio
    Alternativamente??
    La mia era una battuta sarcastica :banghead: fino ad ora nessuno ha trovato la soluzione per leggere e inviare mms senza connessione dati
  8. #17
    Nokia 3310
  9. #18
    Androidiano L'avatar di sidvizioso
    Mar 2011
    Xperia Z, Note 8, S2
    vorrei anche io conscere la soluzione...
    Cmq quando avevo l'htc tatto os 1.6 ricevevo mms con connessione dati disattivata e quando ricevevo un mms si collegava da solo in automatico per scaricare l'allegato. Poi passai ad una CM7 e dovevo ogni volta connettermi manualmente per scaricare l'allegato.
    Ora mi succede la stessa cosa con l'S2 brand H3G. Ho solo fatto il root, non ho provato se prima andava correttamente, ma non mi scarica gli MMS.
    Non capisco questo comportamento di Android, cioè avevo wm6, symbian e li scaricavano in automatico da soli con connessione dati non attiva uff...
    EDIT:
    il profilo APN "3" preimpostato non riesco a modificarlo, c'è un modo? Inoltre è presente questo unico apn, mentre leggendo in rete vedo che sono due profili differenti, uno per internet e uno per gli mms, come scritto quì sul wiki di androidiani mentre quì, sul sito della tre, usa un solo apn ma con tipo apn "internet+mms".
    Qualche info in più?
    Ultima modifica di sidvizioso; 20-06-12 alle 01:29
  10. #19
    seguendo queste regole troverete abilitata la funzione invia e ricevi mms senza problemi,ovviamente vale per Wind questa modalità,per quanto riguarda gli altri operatori basterà modificare appunto l'apn mettendo quello dell'operatore utilizzato,consultando il sito ufficiale.Spero sia tutto chiaro e risolutivo,per me lo è stato
    Entrare nel menù impostazioni (partendo dalla home tasto soft touch sinistro > impostazioni)
    Entrare in Wireless e rete > Rete Mobili > Profili
    Qui devono essere presenti due Apn, quello per la connessione Internet (wap/ibox) e quello per gli MMS. Se non sono presenti crearli manualmente (tasto soft touch sinistro > impostazioni > crea apn).
    Verificare che corrispondano ai dati riportati di seguito.
    Apn internet
    Nome: Wind, ma è indifferente cosa è scritto qui
    Apn: internet.wind (verificare comunque in base alla tariffa)
    Proxy: vuoto
    Porta: vuoto
    Nome utente: vuoto
    Password: vuoto
    Server: vuoto
    MMSC: vuoto
    Proxy MMS: vuoto
    Porta MMS: vuoto
    MMC: 222
    MNC: 88
    Tipo di autenticazione: nessuno
    Tipo APN: internet
    Apn mms
    Nome: WIND MMS ma è indifferente cosa è scritto qui
    Apn: mms.wind
    Proxy: 212.245.244.100
    Porta: 8080
    Nome utente: vuoto
    Password: vuoto
    Server: http://mms.wind.it
    MMSC: http://mms.wind.it
    Proxy MMS: 212.245.244.100
    Porta MMS: 8080
    MMC: 222
    MNC: 88
    Tipo APN: mms
    La configurazione è completata.
    Per riuscire ad inviare o ricevere gli mms oltre ad una corretta configurazione degli apn è necessario anche che la connessione dati col nostro operatore sia attiva.
    Entrare quindi nel menù impostazioni (partendo dalla home tasto soft touch sinistro > impostazioni) poi in Wireless e rete > rete mobili e attivare l'opzione Usa dati a pacchetto.
    Attenzione, se non abbiamo un piano dati ma inviamo molti mms la connessione dati potrà essere sfruttata da qualche applicazioni consumando banda. Quindi oltre agli mms ci troveremo a pagare anche il traffico internet generato.
    Il trucco per aggirare questo inconveniente sta nel cambiare l'apn internet (es. internet.wind) con uno inesistente, magari cancellando anche solo la prima lettera (es. nternet.wind).
    Per evitare di fare ogni volta questa modifica manualmente possiamo utilizzare uno dei tanti widget gratuiti di android che permettono di disabilitare la connessione dati mediante la modifica dell'apn. Il più diffuso di questi è Apn OnOff.
    In questo modo la connessione dati resterà attiva e gli mms verranno inviati senza problema, mentre non verrà prodotto alcun traffico dati da parte delle applicazioni.
  11. #20
    Quote Originariamente inviato da oxusmorus Visualizza il messaggio
    Apn internet
    Proxy: vuoto
    Porta: vuoto
    Nome utente: vuoto
    Password: vuoto
    Server: vuoto
    MMSC: vuoto
    Proxy MMS: vuoto
    Porta MMS: vuoto
    MMC: 222
    MNC: 88
    Tipo APN: internet
    Apn mms
    Apn: mms.wind
    Porta: 8080
    Nome utente: vuoto
    Password: vuoto
    Porta MMS: 8080
    MMC: 222
    MNC: 88
    Tipo APN: mms
    edita il primo post e aggiungilo li....se funziona potrà essere utile ad altri
LinkBacks (?)
