Pagina 51 di 56 primaprima ... 414950515253 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 553
Galaxy s2 assenza segnale.
  1. #501
    Androidiano L'avatar di cris71an
    Lugo (RA)
    Galaxy S2White Galaxy S4 Black
    Non so se dipende dal modem, ma la 4.1.2 spagnola mi sembra che consumi più batteria, vediamo se almeno ha risolto il problema.
    Mi ha stufato questo s2....basta...!!!!!!!
    Inviato dal mio GT-I9100P usando Androidiani App
  4. #503
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da Oneshoot Visualizza il messaggio
    Non era una risposta ironica ma una vera e propria domanda
    Certe volte mi sembra di vivere in un modo parallelo... allora, ripeto, ti ho già detto che quello che è scritto in quel post è solo una variante del tuo stesso problema.
    purtroppo da mesi non ne veniamo a capo
    Spesso il problema vero sta tra lo smartphone e la sedia... Potrà uscire anche Android 5 sempre lo stesso problema avrete se non ci si sta attenti a quella porticina. Non ce peggiore sordo di quello che non vuole sentire...
    e se jb non risolve sarebbe il caso di mandare una mail collettiva a Samsung Italia.
    L'unico errore di Samsung è di non aver messo una protezione alla porta come ha fatto per l's1 Imho.
  5. #504
    Senior Droid L'avatar di Oneshoot
    Bologna
    N95,Galaxy S2,Galaxy S4, Lg G6
    Ringraziato 94 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da cris71an Visualizza il messaggio
    Come va con la leaked?
  6. #505
    Bologna
    Penso di avere identificato il problema o comunque un altro fatto da indagare, sarracino non essendo io un cretino,se non ho utilizzato fino ad ora antiossidanti un motivo ci sarà. Anziché fare il leone da tastiera fai un bagno di umiltà e in buona fede fidati degli utenti che il loro problema può essere dovuto ad altri motivi. Il fatto è questo:ho da un anno a Febbraio l's2 un no brand a cui ho inserito una sim Fastweb (h3g)...bene,in questi giorni mi è tornata in mente l'ipotesi primaria che avevo sul problema ovvero MANCATO ROAMING automatico e quindi "stuck"... Io in un anno non l'ho mai trovato in roaming automatico in zone dove 3 non prendeva ma Tim si, al che dovevo fare selezione manuale su Tim. Prima che Sarracino identifichi il problema fra lo smartphone e la sedia, specifico che le impostazioni sono ovviamente su wcdma/gsm roaming disattivato(qui potreste aiutarmi a capire.. La spunta serve x andare in 3g a pagamento... Non anche per la fonia 2g giusto??) e l'apn funziona. Bene, ho fatto questa prova, ho impostato su SOLO GSM e il telefono è andato in nessun servizio senza mai agganciare, riavvio il telefono e stessa cosa, rimane senza servizio. L'unico modo è IMPOSTARE MANUALMENTE la rete Tim. Quindi se 2 indizi fanno una prova... Mio padre ha un Chat sempre con Fastweb e il suo presenta a volte(in casa quindi stesse celle del mio) il triangolo della connessione caduta però con operatore tre, ciò significa imho che ha fatto uno switch per poi tornare, cosa mai e mai accaduta col mio. Perciò ritengo che il" bug" sia dovuto a questo fatto,per cortesia fate la stessa prova (utenti h3g) grazie!
  7. #506
    Lugo (RA)
    Io non ho la leaked, ho la ufficiale spagnola. Per ora va benissimo, con l'altra ogni tanto capitava che compariva il segnale poi spariva da solo invece con questa il segnale non l'ho visto neanche di sfuggita, poi i consumi sembra che si siano stabilizzati sugli stessi della 4.0.3 circa, ma è presto per parlare. Però mi sembra che abbia qualche problemino (magari è andato storto qualcosa nell'installazione del firmware), non mi suona per le email in arrivo e non compaiono nella barra delle notifiche ma aumenta solo il numerino sopra all'icona, poi ogni tanto mi dice che una qualche applicazione verrà chiusa........ boh.
    Per quanto riguarda le prove che stai facendo, io avevo provato diversi settaggi ma il risultato non cambiava.
  8. #507
    Bologna
    Quindi anche il tuo non switcha automaticamente? Non è affatto normale! Ah si..È vero che hai messo la spagnola domani provo la sim su un mio HTC Desire c ma penso sia dovuto al telefono!
  9. #508
    Devo dire che certe volte come in questo caso un pò esagero, non lo faccio per offendere ma è solo perché delle volte mi sembra di essere l'unico a vedere la soluzione e vorrei essere lì per poterla risolvere; non essendo possibile allora uso involontariamente qualche parola un pò forte sperando che come facevano con me sia d'aiuto anche a te per spingerti a superare l'ostacolo, spesso abbiamo solo bisogno che qualcuno ci spinga. Con questo ti assicuro che non volevo offenderti, ci mancherebbe altro! Comunque io continuo a pensarla allo stesso modo
  10. #509
    Comunque non mi vorrei sbagliare ma tutti i programmi permettono di cambiare il suono delle notifiche quindi se vai nelle impostazioni del programma sicuramente puoi selezionare una notifica personalizzata.
  11. #510
    Lugo (RA)
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    L'ho sempre usata nella 4.0.3 e non ho mai avuto problemi di questo tipo, mi sembrava ovvio anche senza dirlo che le impostazioni le avevo già guardate, cambiato suoneria, attivato le notifiche ecc.
