Pagina 11 di 17 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 167
cavo flex carica galaxy s2
  1. #101
    Con il ricambio originale Samsung (ordinato in Portogallo!) ho risolto tutti i problemi di cui sopra, tranne quello del segnale, che, in condizioni di segnale medio basso, va a zero e diventa non raggiungibile e la connessione dati non va oltre un misero "EDGE"... Ah dimenticavo, ho sostituito anche il modulo antenna /buzzer vivavoce, ma senza risultato! Ora, c'e' qualcuno che e' in grado di spiegarmi la causa di questo indebolimento nella ricezione? Sto uscendo pazzo
    P9 lite
    Senior Droid L'avatar di PioBernardo
    Abruzzo
    LG G2 - Samsung Note N8000
    Ringraziato 52 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da kappalc8 Visualizza il messaggio
    Se hai collegato tutto per bene e non hai danneggiato il cavetto dell'antenna, allora si vede che il pezzo, seppur originale, non è compatibile con il tuo modello.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato PioBernardo per il post:
    kappalc8 (20-08-14)
  5. #103
    Androidiano L'avatar di pulce84
    sardegna
    Sony Xperia Sp
    Riporto su questo post perché ho un problema simile.. ho sostituito stasera il flex usb e da allora il microfono non va.. mentre il vivavoce funziona perfettamente..ho provato ad assestare meglio il gommino grigio ma il problema si è appena attenuato. Non credo sia un problema di scheda madre perché con il pezzo vecchio il microfono andava alla perfezione (ho sostituito il flex per ossido del connettore di ricarica). Ho acquistato un flex originale solo che era una versione 2.4 mentre io montavo la 2.3, potrebbe essere quello? Oppure è proprio il pezzo difettoso?
  6. #104
    Quote Originariamente inviato da pulce84 Visualizza il messaggio
    Ho trovato in giro vari pezzi difettosi di bassa qualità (microfono, Usb invertita, presa antenna) poi ne ho acquistati all"estero di originali versione 2.2 o 2.3 che vanno benissimo, ne ho un paio ancora, se vuoi mandami MP
    P9 lite
  7. #105
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Magari posta i link di dove hai effettuato l'ordine che potrebbe tornare utile a tutti. 😊
  8. #106
    sardegna
    Sony Xperia Sp
    Allora al 90% dovrebbe essere il pezzo ad essere difettoso.. io l'ho preso da un venditore tedesco che ne dichiara l'originalità
  9. #107
    C'è in giro un sacco di roba spacciata per originale a prezzi stracciati, io li ho presi qua http://www.sparessamsung.com/ (originali) e vanno benissimo
    Ultima modifica di Anna; 29-08-14 alle 16:28
    P9 lite
  10. #108
    post modificati e rimossi, per vendite utilizzate il mercatino.
  11. #109
    Aug 2013
    Ringraziato 293 volte in 222 Posts
    Ragazzi scusate, mi sara sfuggito ma in tutti questi post non ho ancora capito una cosa:
    A patto che il pezzo sia originale, è meglio il REV 2.2 o 2.3?
    Se si in che cosa?, grazie!
    Per ultimo il problema che mi sta portando all'acquisto del pezzo:
    Il telefono messo sotto carica pur comparendo regolarmente il segnale di carica(sia quando è acceso che quando è spento) in realta non carica, ma mantiene costante la carica del cellulare:
    Per intenderci se lo metto sotto carica al 2% della batteria, dopo 10 ore il cellulare continua ad avere il 2% di carica.
  12. #110
    Sep 2014
    su ebay oggetto numero 251591502269 che ve ne pare? il venditore non lo spaccia per originale ma assicura una ottima qualità...
