Anch'io non ho capito se la differenza tra REV 2.2 e REV 2.3 è una questione di qualità o solo di compatibilità... ho montato un REV 2.3 comprato su Ebay, dichiarato ricondizionato e perfettamente funzionante e purtroppo mi sono fidato, mentre avevo un REV 2.2: antenna e microfono vanno bene ma la carica avviene molto lentamente (diverse ore) e solo a telefono spento e non viene rilevato dal PC: sarà incompatibile o solo difettoso?
Alfa, ho sostituito il mio flat con quello di un galaxy s2 brand tre originale mai smontato che montava gia un rev 2.3 (quindi i 2.3 sono anche originali samsung) mentre il mio era un 2.2.
Nessun problema sia per la carica (che mi sembra piu veloce) sia per la qualita audio e ricezione, quindi evidentemente quel flat e' dofettoso
Ultima modifica di crack7596; 12-09-14 alle 20:27
Penso anch'io che sia difettoso. Ora però la carica è normale e l'unico problema è che non viene rilevato dal PC; il venditore si offre di restituirmi i soldi ma non so se tenermelo così perché per rispedirglielo spendo di raccomandata quanto lui mi rimborserebbe (l'ho pagato 4,72€)!
Il venditore dichiara sull'inserzione che è un pezzo di recupero, quindi in teoria originale... dice che non ne ha più e propone il rimborso ma se glielo devo spedire spendo più di quello che mi rimborsa, resto senza e ne devo cercare un altro, quindi penso che me lo terrò!
Ho acquistato un altro "flat flex USB" (nuovo ma non so se originale) e restituito il primo che mi è stato immediatamente rimborsato, comprese le spese postali!.
Ora sembra funzionare tutto bene a parte il fatto che ora il telefono, collegato via USB, da alcuni PC viene rilevato e da altri no (lo strano è che questi rilevano normalmente altri telefoni dello stesso tipo!)![]()
Salve, sto cercando anche io il cavo flex usb, conoscete qualche venditore consigliato con componenti originali e prezzi onesti?
