Pagina 91 di 184 primaprima ... 41818990919293101141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 1838
[INFO] Galaxy S2 Si blocca e non riparte risultando agli altri raggiungibile
  1. #901
    Senior Droid L'avatar di Arcturus
    Nexus 6P - OnePlus 5
    Ringraziato 243 volte in 214 Posts
    Scusate ma non riesco a leggere 90 pagine
    Vi chiedo se questo problema si presenta solo per i telefoni che sono usciti con ICS già installato...o è capitato anche agli altri
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Arcturus Visualizza il messaggio
    Il problema si presenta sia con gli S2 con ICS 4.0.x già installato, sia per quelli passati da GB a ICS tramite aggiornamento ufficiale...
    Per tutti gli altri...non so se è lecito postare siti internet, in caso negativo perdonatemi e cancellate pure. E' notizia fresca fresca di qualche minuto fa, c'è un comunicato Ufficiale Samsung in cui si annuncia un ritardo nell'uscita della JellyBean per S2...forse per correggere il nostro problema?
    vi posto la fonte: Galaxy S2, Jelly Bean arriva a febbraio | TechZilla
  4. #903
    Sembrerebbe che i terminali s2 con i firm 2.3.6 poi passati a ICS 4.0.3 siano immuni al SOD
  5. #904
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da wanco Visualizza il messaggio
    Per quanto mi riguarda, io darei questo consiglio: ripristinate il telefono ad impostazioni di fabbrica, poi installate da google play e2 app -> load monitor (impostato in autorun e con wake lock attivo) e wakelock (impostazione partial wake lock). Tutte e due le app devo essere lasciate in autorun all"avvio e devono avere la notifica sopra al display. Questo eliminerà la frequenza min della cpu portando il tutto a 200 mhz e limiterà o eviterà del tutto gli episodi di SOD. Poi alla fine mese o febbraio ci sarà il nuovo firm 4.1.2. Secondo me si risolve. Questo problema ,purtrppo circola da tempo anche su altri dispositivi android anche in altre nazioni. Vedi forum XDA. Continuamo a far casino e pressione sperando che samsung si muova. Non mandate il tel in assistenza perchè non capiscono un cavolo di Sod e danno le solite riposte. Installate pure le app più conosciute... non succede nulla!
    wanco
    Mi pare ottimo, ripartiamo da qui ? Chiedo scusa ai modeeatori, non sono esperta, ma qui si aggiungono 10 persone al giorno e non se ne va fuori....inoltre la situazione e' destinata a mio avviso a peggiorare stanno venendo fuori tutti i pacchi presi a n natale....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Francescafra per il post:
    thesicilyman (16-01-13)
  7. #905
    non voglio bombardarvi di link, ma ne stanno uscendo diversi...leggete la parte centrale di questo articolo:
    "Ancora un paio di settimane e Android 4.1 per il Galaxy S2 sarà rilasciato a Singapore e di seguito nel resto del mondo. Questo è quello che ha comunicato alle pagine asiatiche di Cnet un portavoce di Samsung. Ancora non c'è la certezza quindi, ma dopo i problemi causati ultimamente dalla scoperta di vari bug nei suoi firmware, anche gravi, pare che il produttore sudcoreano abbia trovato il tempo di ultimare l'update per il suo ex flagship."
    non vi posto la fonte visto che è di un altro blog...ma in queste parole c'è scritto quasi SOD con la nostra lista...sono fiducioso!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato leostra per il post:
  9. #906
    Speriamo davvero bene...
    Volevo informare comunque che l'abbinamento di Load Monitor e Wake Lock per disattivare il Deep Sleep funziona, ma vi mangia la batteria molto più velocemente.
    Attendiamo JB!
  10. #907
    Stamattina persa la sveglia per un SOD notturno.. Fortuna che mi son svegliato lo stesso.. Mi toccherà rinunciare al deep sleep e installare le 2 aspettando febbraio, sono molto deluso.. Speriamo in una risposta "normale" alla segnalazione spedita lunedì!
  11. #908
    Ragazzi leggete questa traduzione che ho fatto dal sito XDA in merito al problema SOD:
    *****Ho letto un sacco di quel forum, e mettere la frequenza minima a 100Mhz potrebbe essere inappropriato per il tuo cellulare per 4 motivi: 1) Quando si riceve una chiamata, la chiamata potrebbe essere in ritardo perché ha assolutamente bisogno di un minimo di 200 MHz, in modo da impostare la frequenza minima della CPU a 100Mhz potrebbe causare eccessiva per le telefonate .. (Ho letto da qualche parte su XDA, ma non ricordo dove ...) 2) Inoltre, "Sembra 100 MHz utilizza più energia di 200 mhz. Secondo i test, 100 MHz contabilizzati a 1 W / GHz e 200 MHz a 0,7 W / GHz, quando entrambi i core erano on-line. " 3) "200 mhz può finire stesso compito più veloce rispetto a 100 MHz, e quindi ha colpito profonda inattività al più presto." 4) "200 mhz è la 'sweet spot' di frequenza in SGS II. esempio, la frequenza utilizzata per i calcoli in base alla energetico ottimale per eseguire (Es: In Milestone è 550 MHz). Quindi, la frequenza 'energeticamente efficace' per la nostra CPU è di 200 MHz ". Questi 3 motivi ultimi provenivano da droidphile io non sono il autore di questo, ma la frequenza minima dovrebbe rimanere al 200Mhz
    Ultima modifica di wanco; 16-01-13 alle 13:42
  12. #909
    eh...
    i SOD sono figli della peggior capacità di programmazione.
    Ricordo che sul mio primo smartphone (HTC Wizard) ricordo che il SO originale era perfettamente stabile ma con le diverse ROM cucinate era un continuo SOD a causa delle modifiche attuate dal cuoco di turno. Per fortuna c'era chi si distingueva ed era capace di rilasciare ROM incredibilmente stabili.
    Successivamente mi è capitata la stessa cosa con il Sony Ericsson Xperia X1, huawei ideos e htc desire.
    le Stock ROM (quelle originali) hanno sempre garantito il 99% della stabilità del telefono, al massimo qualche applicazione andava (o va) in crash, ma sempre casi quasi eccezionali.
    La comparsa dei SOD si presentava (andando a memoria) solamente con l'installazione di ROM cucinate su questi telefoni, ma a forza di insistere e cercare, si trovava il cuoco veramente capace e professionista del suo mestiere in grado di rilasciare una ROM cucinata incredibilmente stabile (da citare la DroniX di estebanSannin per l'Huawei Ideos e la RevolutionX 3.0 per HTC Desire, mai visto un SOD su questi telefoni).
    Tutto questo discorso per dire che ad oggi, su un qualsiasi telefono mi aspetterei di trovare un sistema operativo originale stabile, esente da SOD, e considero tanto assurdo quanto inammissibile che per rendere stabile un S2 sia necessario tentare com ROM Cucinate e affini.
    Samsung ha il dovere e l'obbligo di risolvere questo problema e non si può permettere di seppellirci sotto una montagna di nuovi smartphone.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato fantuz83 per il post:
  14. #910
    si si questo articolo c'è anche nelle news del nostro sito. saluti
    Guardate questo video su youtube!!!!
    http://www.youtube.com/watch?v=5Eb5adMgKEo
    Ultima modifica di wanco; 16-01-13 alle 13:47
  15. Il seguente Utente ha ringraziato wanco per il post:
