Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
Problema Carica USB , scaricamento e riscaldamento eccessivo dispositivo
    Exclamation
    Salve a tutti utenti di Androidiani, ho un piccolo problema che negli ultimi giorni mi sta facendo davvero innervosire. Il problema è esclusivamente nella carica USB da pc a telefono (Galaxy S2, no brand , no root , 4.0.3 clean) , quando provo a caricarlo tramite USB i primi momenti la carica procede ad una temperatura regolare , sui 30° , successivamente il dispositivo si riscalda in maniera spropositata e incomincia a scaricarsi con una velocità assurda (con tutto che segnata "in carica usb" ) , ho provato a cambiare cavo ed non è cambiato nulla , ho inoltre formattato il dispositivo interamente e la situazione è sempre la stessa, ma quindi può essere il connettore danneggiato? ; quando è in carica con la presa da muro è tutto perfetto (apparte qualche giorno fa che arrivato a 100% di carica , dopo una notte sotto carica , scottava davvero un bel pò) . Qualche consiglio o parere? grazie a tutti
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Emax92 Visualizza il messaggio
    Hai provato anche su altri pc? Tramite corrente invece tutto ok?
    inviato dal mio luuuungo iPhone 5 Bianco in esclusiva mondiale
    Su altri pc ho provato mesi fa e sembrava tutto ok , ma è da un anno che lo carico quasi ogni giorno con pc e mai nessun problema, questi ultimi giorni da questo problema solo al pc , ora sta caricando al muro ma è tutto ok..
    Mar 2009
    É un portatile?
    É un portatile?
    No è un pc fisso, con regolari driver installati, ma la carica è stata provata su un portatile ed andava ok
    Mar 2009
    carichi sulle porte davanti? o quelle dietro?
    Ho provato con entrambe, tutte e due stesso problema =|
  9. #8
    Mar 2009
    mi stai facendo finire le idee..
    veramente una cosa strana..
  10. #9
    Galaxy S2, Galaxy ACE
    Avrai il voltaggio anomalo sulle porte usb di quel pc....attenzione che in questo caso rischi di cuocere qualunque tipo di periferica usi attaccata a quelle porte, compreso il tuo s2! Prova su un altro pc prima di insistere!
  11. #10
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Prova altro pc...è se il problema persiste cambiare microconnettore usb del cell
    Clicca sul tasto thanks se ti sono stato d'aiuto ;-)
