Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
App che si auto-disinstallano al riavvio del device [Soluzione provvisoria]
    Baby Droid L'avatar di mirko1192
    Samsung Galaxy A5 2017
    Lightbulb
    Volevo segnalare un problema che sembra affligga in particolar modo gli S2 aggiornati all'ultima versione di Jelly Bean XWLSW:
    Alcune app installate sulle SD spariscono dopo il riavvio dello smart.
    (sottolineo "alcune" perchè se invece dopo il riavvio non trovate più nessuna delle app che avete sull'SD si tratta di un difetto di lettura della memoria esterna)
    A quanto pare questo problema è legato ad uno specifico valore nel Manifest dell'app: se "android:installLocation" è settato a "preferExternal" l'app risulta automaticamente disinstallata al riavvio del device... tuttavia rimane una traccia dell'app stessa in Gestione Applicazioni con il nome del package (ad esempio com.android.nomeProduttore.nomeApp) invece del nome dell'applicazione incriminata ed appare un'icona generica.
    Fonte: https://code.google.com/p/android/is...etail?id=56038
    Sul mio S2 per esempio ci sono 3 app che danno luogo a questo problema:
    - Opera
    - Perfect Kick
    - Tupsu-The Furry Little Monster
    Soluzione "provvisoria": Disinstallare in Gestione Applicazioni il residuo dell'app non funzionante, reinstallarla dal PlayStore e spostare l'app sulla memoria interna.
    Quindi state attenti perchè anche le app che al momento non hanno questa problematica possono "acquisirla" con un aggiornamento da parte del produttore del file Manifest!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mirko1192 per il post:
    cinquantanove (03-09-13)
    Androidiano L'avatar di cinquantanove
    Ringraziato 50 volte in 27 Posts
    Effettivamente, da quando ho aggiornato ad LSW, ho notato anche io questo problema.
    Molte applicazioni, direi quasi tutte, ad eccetto di televideo (versione vecchia) e un altra, al riavvio del dispositivo, non erano più visibili/usabili se spostate su sd(interna)
    Notando però che nessuno ne ha mai parlato, pensavo fosse solo un problema del mio terminale, ma tutto sommato avendo ancora spazio nella memoria del telefono,
    posso ancora installare svariate apps, senza avere il bisogno di spostarle.
    Quindi resto in attesa, che qualche altro "collega" leggendo questo post, ponga anche lui il suo feedback, possibilmente senza consigliare il "solito" link2sd" che tutti conosciamo.
    Se sono stato utile e premi il pollicione in su, è gratis!
  5. #3
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    É logico che lo faccia, ho ed abbiamo detto centinaia di volte di non spostare le app sulla memoria usb e che causa dei problemi, basta rispostare sul telefono e rifunzionerá tutto bene
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    diavolo78 (04-09-13)
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    La memoria usb
    Comunque forse non hai letto bene la problematica, o forse hai letto solo quanto ho risposto io.
    Quanto afferma il nostro "collega" mirko1192, non è tanto il problema per quelli come me, che "gradirebbero" spostare le applicazioni, ma bensì un problema ben più ampio di applicazioni che "alla fonte" installano l'applicazione sulla sd "interna", funzionanti fino ad una tot versione, poi aggiornandole, funzionano solo fino al riavvio del terminale.
    Infatti, nel suo consiglio, mirko1192, dice:
    Spero ora di essere stato più chiaro.
    Quote Originariamente inviato da mirko1192 Visualizza il messaggio
    Pertanto modificando questa stringa ad: (android:installLocation="auto") il problema non "dovrebbe" più sussistere.... proverò...grazie ancora
    Ultima modifica di cinquantanove; 03-09-13 alle 18:07
  8. #5
    Banned
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da cinquantanove Visualizza il messaggio
    La memoria usb
    ho letto benissimo, la memoria usb è la sd interna, sd la chiama android ma in realtà la memoria usb, se sposti una qualsiasi app sulla sd (non i giochi, quelli rimangono sulla memoria ed i contenuti aggiuntivi si spostano), il problema si crea spostandole e per risolvere devono essere disinstallate e le app che si installano sulla sd (o memoria usb) basta spostarle o leggere le info che c'è scritto e farlo presente allo svluppatore, prendiamo opera si sa che spostandola sulla sd si hanno problemi, quello che diceva mirko è giusto ma per modeificare l'install location lo devi fare scompattando l'apk e leggere tutte le righe di comando, se lo sapete fare buon per voi chi non lo sa fare va solo segnalato, se modifichi rileggiti tutto perche dovrai modificare altro credo
  9. #6
    OT Mode on
    Mi piace questo forum, propio perchè esiste uno scambio di idee, e da queste duscussioni si imaparano tante cose, nonchè mi distolgo dalla dura realtà della vita.
    OT Mode off
    Ok prendo momentaneamente per buona questa tua denominazione, sintanto tu mi dimostri con link valido che si chiami memoria usb.
    il problema si crea spostandole e....
    ..e anche non spostandole, ma anche solo aggiornandole
    Non mi sembra il caso di scomodare circa 60 sviluppatori (n° di apps che possiedo), visto che il problema sussiste solo per un determinato numero di S2 (non tutti) e addirittura nessun problema di questo tipo per tutti gli altri terminali android.
    ...ma per modeificare l'install location lo devi fare scompattando l'apk e leggere tutte le righe di comando, se lo sapete fare buon per voi chi non lo sa fare va solo segnalato, se modifichi rileggiti tutto perche dovrai modificare altro credo
    Modificare qualcosa, scompattando l'apk, è una delle prime cose che ho imparato a fare, e tutto sommato è anche facile, però non mi sono mai cimentato a modificare
    AndroidManifest.xml come detto ci provo, anzi se qualcuno ha qualche consiglio in merito, ben venga
  10. #7
    Senior Droid L'avatar di ngnr Frank
    Ringraziato 101 volte in 90 Posts
    Io ad es. ho l'app SmsGratis che dopo ogni aggiornamento automatico da parte del PlayStore si sposta automaticamente sulla memoria usb e quindi al riavvio successivo la "perdo". :-(
  11. #8
    Banned
    Google Nexus 5
    OT Mode on
    OT Mode off
    è un po un casino da decifrare come chiama android le memorie, ma se vuoi prove fai una cosa entra nel archivio, trovi sdcard0 (in linguaggio di programazione sdcard o exthdd per i pc sono periferiche di memoria esterne o partizionate in modo diverso) ti ritrovi nella memoria interna, se vai su exsdcard e ti ritroverai sulla sd esterna
    solo aggiornandole potrebbe essere colpa del play store, mentre se le sposti e le aggiorni puoi avere quel problema
    io penso che se un'app è fatta bene è meglio per tutti, io infatti non commento le app ma mando un messaggio agli sviluppatori, meglio sistemarle, mi da fastiodo sentirmi dire che le app su android fanno schifo (viste le app di ios è purtroppo in molti casi sono meglio) quindi meglio aiutare gli sviluppatori, io almeno cosi la penso
    io ti dico la verità sul software so l'indispensabile ma per modificare le righe di comando non sarei capace (sull'hardware invece ci so fare abbastanza), bravo tu se lo sai fare e forse la soluzione la trovi tu
  12. #9
    Salve a tutti,
    come detto nel primo post il problema sembra essere legato ad una singola riga del file AndroidManifest.xml dell'apk di un App.
    Estrarre tale file, modificarlo settando "android:installLocation" ad "auto" invece di "preferExternal" non è affatto complicato, ovviamente si deve poi ricompattare l'apk, "signarlo", etc... Tuttavia vorrei far notare che non si tratta di un bug di queste applicazioni ma di una risposta "sbagliata" del nostro caro S2 ad una semplice riga in tale file che indica al device se installare l'app sulla memoria esterna o sceglierlo in modo automatico.
    Inoltre, ammesso di fare tale modifica ed installare manualmente tale apk sistemato ad-hoc, se il problema non viene risolto alla radice sarà necessario farlo per tutte le app ad ogni aggiornamento!
    Ecco perchè al momento consiglio la soluzione "provvisoria" (testata e funzionante con Perfect Kick, ad esempio) in attesa che magari venga rilasciato un nuovo firmware (forse l'ultimo?) o che magari qualche genio di XDA trovi un fix per il firmware attuale.
    Un'ultima precisazione: se non sbaglio la "memoria USB" che appare nel dettaglio di un app in gestione Applicazioni indica proprio la memoria esterna. Ad esempio se Angry Birds viene spostato sull'SD esterna, la voce "Applicazione memoria USB" risulta essere di circa 50 MB, ed infatti sulla SD esterna nella cartella Apps2SD è presente un file dati per Angry Birds di circa 50 MB. Tutte le app che non state spostate sulla SD esterna hanno la voce "Applicazione memoria USB" uguale a zero.
  13. #10
    Banned
    Google Nexus 5
    Sbagli a riprova di questo togli la sd e vedi se puoi spostare le app, te lo dico prima io, non puoi spostarle, quindi sulla sd ( se hai link2sd puoi spostarle dove vuoi) non ci va nulla ma il sistema la vuole per far spostare le app, ma dato che il problema e di un binario del S2 (ti assicuro che lo fa su molti telefoni android), e inutile parlare della memoria, meglio dedicarsi alla modifica del binario d'aggiornamento
