Pagina 43 di 55 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 547
Problemi e bug - samsung galaxi S2
  1. #421
    Androidiano VIP L'avatar di alenyc
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Galaxy S4 white frost
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    A me solo con dolphin.
    Androidiano VIP L'avatar di Fuoritempo
    Verona
    (s2,s3,s4,Note 3) S7 Edge.
    Ringraziato 769 volte in 579 Posts
    Salve a tutti. Premesso che ho riscontrato anch' io problemi con durata della batteria e la poca sensibilità del wi-fi, mi capita una cosa strana: la sveglia funziona solo col telefono accesso. Ha senso ?!?
    NOTE 3: Phronesis Rom Note 5 port v.6.1 LP 5.1.1
  4. #423
    Samsung Galaxy SII
    Quote Originariamente inviato da Fuoritempo Visualizza il messaggio
    Si ormai nei telefoni moderno con sistema operativo dedicato la sveglia funziona solo a tel acceso
  5. #424
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Sto notando che l aggiornamento programmato.del meteo di serie non funziona....tante volte devo farlo a mano.
  6. #425
    Quote Originariamente inviato da pako87na Visualizza il messaggio
    Scusate ma a me a volte si riavviare quando faccio qualche aggiornamento di programmi e a volte anche da solo senza capire il perché...qualcuno ha qualche spiegazione ??grazie
    A me succedeva in carica, quindi forse legato alla temperatura. Non credo sia il tuo caso però prova ad installare una app e verificala (tempmonitor?).
    Ultima modifica di samsungboy; 04-06-11 alle 19:14
  7. Il seguente Utente ha ringraziato samsungboy per il post:
    redefined (04-06-11)
  8. #426
    Quote Originariamente inviato da alenyc Visualizza il messaggio
    Succedeva anche a me. Credo sia un bug.
  9. #427
    Aug 2009
    Dal punto di vista hardware é un grande telefono. Veramente fantastico. Schermo, peso e persino resistenza! Mi é caduto ben bene ma ha sempre resistito egregiamente. Il software invece ancora é indietro. Il wifi sharing che parte a caso e distrugge la batteria, idem per i cor process init e suspend che bruciano almeno un 20% della batteria totale. (Controllate il dett batteria).
    Anche se contrario al root, per questo telefono penso sia consigliabile e purtroppo posso rispondere ai vostri problemi solo ipotizzando di averlo.
    Se scalda troppo con setcpu puoi abbassare il clock e quindi la temperatura, guadagnadoci anche in autonomia. Io ho underclokkato ad 800 MHz dai 1,2 GHz ed il telefono resta una spada senza scaldare e consumare.
    Cmq gran pezzo di hardware.
  10. #428
    La domanda nasce spontanea: che senso ha comprare un dual core da 1.2 GHz e fargli un downclock a 800??
    Ciao
  11. #429
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da pnickz Visualizza il messaggio
    Ciao
    La risposta è altrettanto spontanea: durata maggiore della batteria e temperature molto più basse. E poi, da quanto afferma, al telefono rimane ugualmente un'ottima velocità.
  12. #430
    Capisco il punto di vista ma continua a non convincermi!
    Ciao
