Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Delucidazioni Modalità rete: GSM-WCDMA e Connessione dati
    Senior Droid L'avatar di Jenn
    Ringraziato 142 volte in 47 Posts
    Arrow
    Chiedo ai più esperti, perché qua e là inizio a leggere un po di confusione...
    Dunque, nelle impostazioni, Reti Mobili poi Modalità rete ci sono 3 possibilita:
    - GSM/WCDMA (modalità automatica) quest'impostazione è praticamente utilizzata dalla maggior parte di noi, il terminale splitta, in base alle possibilità di rete dal 3g al 2g (giusto?)
    - Solo GSM solo connessione 2g, in poche parole in questa modalità si può solo chiamare/ricevere e mandare sms (anche se in alcuni casi ho letto che in modo più lento c'è chi si connette, videochiama e manda MMS) (giusto?)
    - Solo WCDMA solo in modalità 3g il massimo della velocità e potenza
    A parte l'aver scoperto che switchando solo o su GSM o su WCDMA si hanno notevoli risparmi di batteria vorrei sapere alcune altre cose:
    Quando un utente, per esempio H3g, è connesso solo con la modalità WCDMA nel caso non ci fosse copertura 3g passa lo stesso in roaming su Tim? O per questa funzione è obbligatorio essere impostati sulla prima modalità?
    Cliccando il tasto destro del terminale, per intenderci quello d'accensione, tenendo premuto si può scegliere "nella tendina" se attivare o disattivare la connessione dati..., bene, ma in che modo influiscono sulle modalità di Rete elencate sopra???
    Come mai in: GSM/WCDMA (modalità automatica) e la connessione dati disattiva consumo più batteria che non utilizzando solo la modalità GSM o quella WCDMA?
    In questo enorme caos spero che qualcuno riesca a capire cosa intendo!
    Galaxy S II - Gingerbread 2.3.5 XW KI8 Nord Europa
    I9100XXKI4
    SIYAH 2.1.1
    Non sono alla ricerca di sesso..., ci pensa già la vita a fottermi ogni giorno!
    Jul 2010
    Ringraziato 539 volte in 393 Posts
    Il primo punto è corretto.
    In gsm la velocità internet è limitata rispetto al 3G ma la funzionalità è identica. Non puoi però fare videochiamate.
    H3G non ha il 2G, quindi quando non c'è copertura umts passa a tim. Qualsiasi sia l'operatore, se blocchi in wcdma e questa rete non è presente, ti ritroverai senza segnale
    La connessione dati non influisce in alcun modo sulle reti scelte.
    Per l'ultima domanda rileggi l'altro mio post, il frequente passaggio/ricerca delle due reti causa maggiore battery drain
    Quote Originariamente inviato da Pelide Visualizza il messaggio
    Il tuo post l'ho lettissimo!
    Mi spieghi meglio in che modo influisce o no la disattivazione o attivazione dati con la modalità GSM oppure WCDMA?
    I9100XXKI4
    SIYAH 2.1.1
    LG G4-Lumia 630
    Quote Originariamente inviato da Jenn Visualizza il messaggio
    Scusate ma il mio galaxy s2 della tre ha solo le due impostazioni GSM/WCDMA o solo GSM non ho la possibilità di settare solo WCDMA, inoltre noto che è lento ad aprire le pagine web, in pratica l'icona che si alterna 3G e H, apre le pagine quando vedo sul display H.
    Come posso settare solo su quest'ultima ?
    Quote Originariamente inviato da lory692 Visualizza il messaggio
    Il mio è No brand Rootato, forse dipende da quello!
    I9100XXKI4
    SIYAH 2.1.1
    Senior Droid L'avatar di ALESSANDROTOUR
    Apr 2011
    Samsung Nexus S
    Scusate l'intromissione...Quindi con H3G conviene tenere il cell su ONLY WCDMA...giusto?
    NEXUS S I9023
    GALAXY NOTE 10.1
    CLICK THANKS IF YOU HAVE BEEN USEFUL
    A5 2016
    io ho un htc sensation,se imposto GSM/WCDMA (modalità automatica) dopo un pò di tempo il telefono non riceve e ne effettua telefonate.....da cosa dipende?adesso sto provando a lasciarlo solo in wcdma e vedo cosa succede....qualcuno ha lo stesso probema mio?
  9. #8
    giuseppe9486
    Quote Originariamente inviato da arch_84 Visualizza il messaggio
    Io ho il tuo stesso problema ed ho come operatore H3G...
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da giuseppe9486 Visualizza il messaggio
    Buongiorno, mi associo alla problematica, ho sim della Tim
  11. #10
    ma poi qualcuno ha risolto ??
