Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 51
Problema aggiornamento HELP ME PLEASE!!!
  1. #31
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da tanodr90 Visualizza il messaggio
    Ah ekko, tramite tel, io provavo tramite pc...cmq fatto, salvata sul pc...ora procedo col falsh della stock rom kg1, in caso mi vada storto qualcosa col tempo e dovrò portarlo in garanzia, cosa dovrò fare??? Ovviamente seguirò la guida ke mi hai suggerito, flesherò il file ke mi hai dato tu, e per il kernel??? è uguale??? anke se lascio questo nuovo??? ah e poi n'altra cosa, ora ke flesho, flesherò prima la rom o il kernel o è uguale??? e un'ultima cosa, nel prog odin, vanno inseriti sia rom ke kernel nella stringa PDA confermi???
    il kernel lascialo stare .. devi flashare solo la kg1 come da guida solo quella non devi fare nient'altro
    DEVI FARE SOLO
    hard reset
    flash kg1
    hard reset
    flash kg1
    esattamente come da guida non devi fare nient'altro.. nulla di nulla di nulla..
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
    inoltre ti consiglio di chiudere odin dopo un flash e riaprirlo subito dopo.. gente che ha fatto 2 flash di seguito senza chiudere e aprire odin ha avuto problemi
    FATTO QUESTO AVRAI UN CELLULARE NOBRAND CON L'ULTIMO AGGIORNAMENTO UFFICIALE ITALIANO COMPATIBILE CON KIES
    Kies cmq non ti troverà aggiornamenti perche questo è l'ultimo uscito
    Ultima modifica di gdragon; 21-09-11 alle 20:05
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    tanodr90 (21-09-11)
    Napoli
    Samsung Galaxy S IV
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    DEVI FARE SOLO
    hard reset
    flash kg1
    hard reset
    flash kg1
    okey grazie per le dritte...cmq la cartella efs è vuota??????è normale???
    Io non è che sono contrario al matrimonio... credo in particolare che, un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi tra di loro... troppo diversi! (Massimo Troisi)
  5. #33
    Mar 2009
    noooooo
    salvala sul pc e guardaci dentro
  6. #34
    no!! o meglio sul pc non viene visto tutto.. ma deve essere piena.. ci dovrebbero essere 3 cartelle e na ventina di file
    ma non deve essere vuota..
  7. #35
    Napoli
    Samsung Galaxy S IV
    noooooo
    eh, vuota o.O???suppongo nn sia x nnt normale
  8. #36
    Mar 2009
    guarda pvt
  9. #37
    se è vuota e ancora non hai fatto i flash(oltre a quello x il root) non è grave.. cerca di trovare una soluzione.. la cartella di x se non conta nulla.. ma il problema è che con i flash si potrebbe corrompere..
    dentro questa cartella c'è il codice IMEI e se un domani dovresti avere dei problemi e vorresti ripristinare la garanzia l'unico modo x recuperare l'imei è il backup di quella cartella..
    forse è il programma che usi che non va bene.. anche io ho avuto problemi simili
    e alla fine ho installato root explorer a pagamento sul market
    e x sicurezza 8ero molto inesperto) ho fatto la copia normale .. e ho fatto una copia compressa in zip.. e ho passato entrambe nel PC
    tanto x stare sicuro di non sbagliare
  10. #38
    Napoli
    Samsung Galaxy S IV
    Unhappy
    Nada de nada...la cartella è vuota
    EDIT:qndo apro la cartella mi dice in inglese ke il mio tell nn appare rootato
    RE-EDIT:ho usato z4root
    Ultima modifica di tanodr90; 21-09-11 alle 20:24
  11. #39
    Mar 2009
    guarda che ci sia in alto mountes as r/w
    scusa ma se ci entri dentro la cartella prima di copiarla la vedi vuota?
  12. #40
    Napoli
    Samsung Galaxy S IV
    mounted as r/o e mi da sempre quel mex, comunque io sto usando z4root x fare il root...
    EDIT: si la vedo vuota,anzi a dire il vero mi esce un messaggio e mi dice ke il mio tel nn è rootato,nn ho i permessi di root
