Con la batteria originale Samsung ed un uso mediamente intenso sono riuscito a fare 1 giorno e quasi 20 ore!!
anche io confermo la validità della batteria da 2000 mah... ce l'ho da una settimana fatti tre cicli di ricarica finora e per adesso sono arrivato a 2 giorni con un' uso abbastanza intenso.
Confermo nessuna calibrazione e nessun problema per la cover in gomma.... soldi spesi bene...
comunque volevo aggiungere una cosa con la batteria originale da 1650 installando juice defender ultimate e attivando solo ciò che serve(facebook, gmail, internet, kies) dopo 22 ore avevo ancora il 23% di batteria. sinceramente non mi sono risparmiato nulla ho navigato circa un oretta in wifi hotspot con il pc, ho sentito musica per circa 5 ore, ho letto mail, mandato una decina di sms, è ho fatto un oretta e mezza di chiamate.
di certo se dopo un intera giornata stavo al 23% ora mi aspetto di avere il 40% della batteria con la 2000mah!
appena ho news vi farò sapere!!
ciao a tutti
PS tanto per la cronaca sono passato ad android da 10 giorni e sinceramente il mio vecchio iphone 4 non mi manca neanche un po! ORA MI SENTO IL PADRONE DEL TELEFONO E NON SONO + UN SEMPLICE UTILIZZATORE!!!! Spero pero che samsung e android migliorino le prestazioni della batteria regolamentando a livello software la gestione dei processi che incidono sul consumo!
Sasso intendo quella da 2000 mha ovviamente... Sono otticamente 2 giorni: acceso il cella alle 6.30 e messo in carica alle 2 di notte del giorno dopo con il 5% rimanente... :-)
Comprata una settimana fa da mobilfun quella nera, non era disponibile devo aspettare più di una settimana((((
scusate mi sembra di essere il primo a fare una qualche segnalazione negativa ma a me è arrivata sabato e da subito mi è sembrata un po' strana, nel senso che durava praticamente come l'altra, anzi pure un po' meno forse. Mi son guardato un po' di statistiche dell'utilizzo della batteria e ho notato dei leggeri drain ma ho pensato che ci volesse qualche ciclo di carico/scarico per poter tirare delle conclusioni.
Di notte metto sempre tutto "in aereo" e mentre prima con la batteria da 1650 era tanto se mi ciucciava un 2% questa mi ciuccia un buon 5-6% ma la sorpresa l'ho avuta oggi. Ieri sera lo metto in aereo con il 35% (tra l'altro dopo una giornata in cui praticamente non l'ho usato e l'ho tenuto senza connessione telefonica per quasi tutto il giorno) e stamattina...... spento! Batteria scarica completamente. Ora sta caricando e lo farò arrivare al 100% pieno prima di staccarlo ma con dei dei drain così assurdi che posso fare?
L'avevo già chiesto ma nessuno ha risposto: oltre la calibrazione (che non è da fare) c'è qualche wipe o altra operazione da fare quando si cambia batteria?
Ah, firmware KJ3 + Siyah 2.2-beta6 <--- può essere il modding causa di drain? Io direi semmai il contrario, che moddando dovrei avere performance migliori ma..... mbooooo
Da quello che ho capito io quando moddi non è detto che hai prestazioni migliori anche per la batteria...anzi...dipende molto da come è stata cucinata la rom.
In ogni caso....parli della batteria originale o di quella che si trova su ebay (Andida)?
Sent from my Galaxy S II with Tapatalk
parlo di quella originale e cmq dopo aver moddato le performance della batteria stock erano aumentate sensibilmente, direi un +50% circa.
edit: forse c'è stato un problema col display. Non avevo ancora guardato le statistiche e ho notato solo ora che il display è rimasto acceso tutta la notte -.-
non ho idea di cosa l'abbia tenuto acceso e soprattutto cosa l'abbia acceso visto che prima di metterlo a nanna controllo sempre che le applicazioni siano tutte chiuse.
Vabbè, non sembra colpa della batteria almeno.
Ultima modifica di iDont; 21-11-11 alle 12:23
