longuel
				Buonasera e buon natale a tutti.
Due giorni fa ho acquistato il SAMSUNG GALAXY S2 GT-i9100 EUROPA NO BRAND e vorrei esporvi alcune problematiche riguardante sia la parte hardware che quella software.
Lo schermo e lo scorrimento , cosi come le applicazioni e i giochi funzionano perfettamente , ho alcuni problemi riguardanti l'aggiornamento del dispositivo , la durata della batteria e il consumo eccessivo dello schermo.
Questi sono le info del dispositivo:
CODICE MODELLO: GT-I9100
VERSIONE ANDROID: 2.3.4
VERSIONE BANDA BASE: I9100XXkI1
VERSIONE BUILD: GINGERBREAD.XWKI4
Provando ad aggiornare il software dal cellulare mi dice che non c'è nessun aggiornamento disponibile. Utilizzando il kies mi riporta che il dispositivo GT-I9100 non supporta l'aggiornamento firmware e che la versione firmware corrente è:
I9100XWKI4/I9100XWKI4/I9100XXKI1/I9100XWKI4
senza aggiungere nessun'altra voce a riguardo.
Quindi come posso aggiornare il dispositivo senza avere successivamente problemi con lo stesso e mantenendo la garanzia?
Un altro problema che afflige il mio galaxy s2 è la durata della batteria e il dispendio della stessa visto il grande consumo dello schermo.Con un utilizzo normale(40-50 messaggi al giorno/2-3 chiamate/navigazione wi-fi 3-4 ore massimo/gps disattivato/sincronizzazione disattivata) aprendo il cellulare alle 8 arrivo massimo intorno alle ore 19-20.Il display riesce a consumarmi più del 70% sulla batteria (come riportato sul dispositivo) , quindi probabilmente sarà lui a consumarmela.Non so se è un problema della batteria , dello schermo , o del software e sto cercando una soluzione in merito.
Come fare a ridurre il consumo della batteria mantenendo delle prestazioni decenti del dispositivo?
Ringrazio anticipatamente di una vostra risposta.
Saluti Longuel
