giusto! e come collego il gs2 al pc?? cioè far vedere il gs2 in contemporanea sul pc...
Beh quello è semplicissimo e hai l'imbarazzo della scelta...tramite usb,tramite bluetooth,tramite kies air,airdroid(quest'ultimi sono software che ti danno un ip da mettere sul pc e poter vedere i contenuti del cel sul pc).
Insomma questo è il minimo![]()
giusto!!! e che programma devo usare nel pc per farsi che si veda in diretta il gs2???? io ho kies, ma non mi da un ip...
io avrei bisogno si vedere lo schermo del gs2 sul mio pc, cioè se sto utizzando un programma sul gs2 in contemporaneamente si deve vedere sullo schermo del pc...
Ultima modifica di gattomania; 31-12-11 alle 16:00
Ehm...mi sa che siamo proprio a 0 come conoscenze eheh
Allora,come detto puoi usare diverse strade.
Se colleghi il cel in usb il pc lo vede come una memoria di massa,esattamente come se fosse una pendrive,e quindi prendi il file(foto,video o quello che vuoi)e lo vedi.
Se usi un software come quelli che ho detto sopra fanno in pratica la stessa cosa usando la rete(nel caso di kies air o airdroid),oppure kies(non air)collegando il cel sempre in usb o in bluetooth,e in quel modo vedi sul pc i file del telefono..e da li li apri.
si si questo è evidente... ora ti spiego con dettaglio quello che vorrei fare cosi ti faccio capire:
sul gs2 sto giocando al gioco di nome il QUIZZETTONE, ora vorrei che questo gioco si vedesse sullo schermo del pc in DIRETTA! giocando dal cel. Praticamente il pc mi funge da monitor per il gs2!
kies mi permette solo una sincronizzazione dei file, video audio, contatti, aggiornamenti...
Ho capito.
Allora con questi software non fai nulla.
O colleghi in hdmi(con quell'accessorio di cui parlavamo e che trovi come ho fatto io anche non originale a poco)sia che sia una tv che un proiettore(che quindi devono avere l'ingresso apposito)oppure usi il DLNA e ti ci vuole una connessione wifi per la tv(non so se esistono proiettori che hanno anche il DLNA)...se hai una tv samsung ti serve quell'adattatore wi fi che ti dicevo(a meno che non abbia direttamente il modulo wi fi interno e la puoi collegare direttamente).
In questo caso sul pc non puoi farci nulla.
Puoi fare l'inverso,cioè vedere sul cel quello che fai in diretta sul pc tramite un software come teamviewer invece,che permette di usare il pc da remoto sia da un cellulare che da un altro pc.
non ho altra scelta devo vedere se il proiettore ha l ingresso HDMI.
NE HO TROVATO DUE DIVERSi guarda:
http://www.ebay.it/itm/Cavo-HDMI-HDM...item564618911b
http://www.ebay.it/itm/Cavo-adattato...item35b6055bc0
quest'ultimo ha anche una uscita micro usb, xke? forse perche necessita di una alimentazione necessaria? tu quale hai??
Ultima modifica di gattomania; 31-12-11 alle 16:46
guarda il primo non va bene dato che per collegarle il gs2 alla tv c'è bisogno di un convertotore mhl come dicevano,che necessita di un alimentazione esterna.
il secondo in teoria va bene,ma hai trovato uno carissimoXD a quel prezzo lo compri originale..
guarda questo:
MHL Micro USB to HDMI Adapter Cable For Galaxy S2 i9100 G14 Flyer EVO 3D EA512 | eBay
necessita poi serve un cavo hdmi per il collegamento alla tv,come questo:
Cavo HDMI 1.3 dorato 24k Full HD 1080p 1600p 1,5 M | eBay...
vai nettamente a risparmiare![]()
Scusami ma il secondo non vabbene.
Il primo è quello che serve per il cellulare,e ok(e se metti sulla baia la voce "cavo hdmi galaxy s2" se ne trovano un sacco),ma poi serve un normale cavo hdmi,non micro ma come questo: ★CAVO HDMI 1.5M 1.3 HQ DORATI FULL HD 1080p 1600p 1,5M★ | eBay ma che trovi pure facilmente in qualsiasi negozio di elettronica,centro commerciale ecc.
gattomania (14-01-12)
startac,trium,nokia3310,nokia3410,motorola,v547,n7 0,htc p3300,n96,omnia,iphone 3gs,htc desire,sgs,iphone4,sgs2,iphone 4s,sgs3,sgs4, G2, oneplus one, Z3C,S6,op3,m5s plus,s7 edge e archos 10.1,ipad2,galaxy tab2,ipad2, asus vivo tab smart, ipad mini, note 8, nexus 7, envy13
