Pagina 426 di 463 primaprima ... 326376416424425426427428436 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,251 a 4,260 su 4622
-attenzione-aggiornamento 2.3.6-28.02.2012-
  1. #4251
    Androidiano L'avatar di elmagnanimo
    Trieste
    Note 3
    Quote Originariamente inviato da salvo811981
    BUONGIORNO a tutti!!! Avviso fin dall'inizio che sarò lungo... spero abbiate la pazienza di leggere tutto il post. Non sono un pezzo grosso, ritengo di essere un appassionato di Tecnologia, nonchè un medio utente che utilizza molto raziocinio e che ha cercato di trovare una risposta ai tanti quesiti posti dagli ultimi update.
    riassunto delle puntate precedenti e aggiornamenti:
    1) https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post1173797
    2) https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post1199492
    Parto col rendervi partecipi (e ritengo sia giusto farlo, sempre per il principio che purtroppo si legge più spesso nei forum la "voce" di chi lamenta problemi, piuttosto di chi non ha nessun problema e stenta a scriverlo; ergo il lettore è portato a pensare, leggendo sempre commenti negativi, che il GS2 è inaffidabile e soffre di continui riavvi, inspiegabili errori software e hardware, problemi di ogni tipo ecc...) che, dopo quasi un mese (le mie prove sono cominciate il 18/02/2012, un tempo ragionevolmente lungo per poter fare bilanci) NON ho avuto nessun tipo di riavvio, nessun tipo di blocco, microlag, problemi di alcun tipo, con un uso anche massivo, se vogliamo.
    Brevemente: ho tentato di escludere qualsiasi fattore qui dentro ipotizzato, a partire dal Wi.Fi. per andare alla microSD, al GoLauncher come possibile fonte di problemi.
    Nell ultima settimana in cui ho testato il mio device ho reinserito dapprima la microSD da 4GB SanDisk (previa formattazione dal GS stesso), riempiendola per bene di Musica, video, foto e alcuni documenti importanti come backup e pronti per essere visualizzati quando serve. Nessun riavvio patito, nessun rallentamento. Nel frattempo usato il Wi.fi quotidianamente, anche per più di 6 ore al giorno, lasciato in stand-by con alcune pagine web aperte, in stand-by senza, stressato per bene con varie app installate (al momento sono a 131 apps, molte delle quali effettivamente sono temi). Niente riavvii.
    Allora ho provveduto a installare, finalmente, il GoLauncher (ripeto: le mie prove sono anche state fatte in base a quanto si ipotizzava in questo forum). Sorpresa delle sorprese: nessun riavvio!
    6 pagine di home piene di widget e utility, un app per multitasking, Onavo per controllare il flusso della rete dati in 3G, Viber, Skype, Facebook e Facebook Messenger, tante telefonate e messaggi, rete Wi.fi. attiva quando possibile (in presenza di router nelle vicinanze), il resto la rete dati con push per hotmail e il resto dei programmi aggiornati manualmente... nessun riavvio.
    Così ho aggiornato a XILA3, OTA..... sono rimasto impressionato per la fluidità, sopratutto con l'ulteriore prova fatta disinstallando nuovamente il GoLauncher per vedere come il GS2 si comportava in condizioni native. una Bomba!!
    Ero partito con dei sporadici riavvii, che continuavano a farsi sempre più pressanti, fin quando con un bel reset ai dati di fabbrica (18/02/2012), con formattazione della SD interna, ho risolto ogni problema.
    Osservazioni:
    - tutte le app sono installate sulla memoria del telefono, non sulla SD.
    - Ultimamente, dopo le ultime app con relativo widget, mi tocca inserire il Risparmio Energetico di Sistema per poter arrivare a fine giornata con la batteria, inserito in Home due widget per me fondamentali, per risparmiare ancora più batteria: "LockScreen" e "Data Enabler". Quanto prima eliminerò il superfluo. Ma fin quando il telefono conteneva solo le app effettivamente utilizzate la durata della batteria era veramente "stupefacente", rispetto ad esempio, al firmware 2.3.4 o 2.3.6 XILA2.
    - noto, dopo XILA3: migliore fluidità in generale; più velocità nell' aggancio al WI-FI; lieve miglioramento delle % di utilizzo nella voce "Sistema Operativo Android" in Uso Batteria.
    - KiesAir funziona perfettamente dopo aggiornamento a XILA3 (anche se uso AirDroid dopo aver letto i suggerimenti di qualcuno qui sul forum e al quale dò ragione)
    - Non uso gli Hub forniti di casa da Samsung, li ritengo poco utili per l'utilizzo che faccio del mio cellulare.
    - ho imparato a ripudiare ogni sorta di task killer, come desistito a killare manualmente processi inutilizzati: perfettamente inutile farlo. Android provvede egregiamente a gestire i processi attivi e in cache come meglio crede e in base all'utilizzo che se ne fa del sistema. Ottimizzando i consumi.
    - Non riavvio mai il telefono, tengo in Aero solo qualche volta di notte.
    - ho solo 4 app di GIOCHI installate, che utilizzo raramente.
    - NON attivi: update automatici di Play Store (ex market) e Samsung Apps, Update Software. ATTIVO: Controlli remoti, installato Cerberus (che spero di non utilizzare mai).
    - No root, no mod, tutto originale di fabbrica.
    - Collegando il cell con cavo: tutto ok. Il device comunica con il pc e viceversa.
    Conclusioni: ritengo, come già accennato e sottolineato da altri prima di me in questo thread, che la chiave di tutto sia ripristinare alle impostazioni di fabbrica prima e dopo ogni update (es. 2.3.4--->XILA2--->XILA3), senza reintrodurre backup precedenti dopo avere aggiornato. Ulteriori benefici derivano dalla formattazione della memoria interna prima di aggiornare. Poi si è liberi di utilizzare e stressare il proprio cell come si vuole, senza limitazioni di ogni sorta.
    Ritengo che questa release di gingerbread XILA3 sia la migliore come stabilità, durata batteria e fluidità in generale.
    Grazie a chi mi leggerà, spero di essere utile a qualcuno. Liberi di postare domande, vi risponderò quando possibile
    Anch'io ho il go launcher,ho app sia su sd che su telefono,tanta mausica,tanti giochi,utilizzo tanto il wi fi e lo metto spesso in stand by con il wi fi acceso...
    Non ho mai fatto un wipe al telefono dopo o prima gli aggiornamenti e ancora ad oggi nessun riavvio....
    Io rimango dell opinione che la colpa è di qualche app che magari io fortunatamente non ho....
    Provate a fare un sondaggio sulle app installate da chi ha i riavvii e da chi no...
    Io non ho mai fatto nessun reset ,ho avuto due ravvi quando installai la prima versione di questo aggiornamento (dopo 24 ore ) e la stessa identica cosa mi è successa quando ho installato questa ultima versione,dopo 24 ore due riavvi nel giro di un ora ,quindi 4 ravvii nel corso di tre mesi e manifestati come detto , questa cosa non ha alcuna spiegazione logica ( almeno per le mie limitate capacità di comprensione) .
  4. #4253
    Trieste
    Note 3
    Scusate una cosa,ma chi ha i riavvii ha provato a vedere se si manifestano anche dopo i reset,ma prima di installare qualsiasi roba?
    Perche se fosse qualche app,se voi fate i reset,ma poi la reinstallate allora è normale che si ripresentano...
    Qualcuno allora ha avuto riavvii con il cellulare vergine appena resettato?
  5. #4254
    pon
    pon non è in linea
    Quote Originariamente inviato da elfofo Visualizza il messaggio
    Ciccilluzzo mi sa che sei fortunato...sono fiero di te.....davvero......qua sta andando a finire a vanto....mha.....questa discussione mi sta seccando di leggere ogni tanto a me nooooo.....e di qua e di la....lasciamo il forum solo per capire il perche.....non si fa i piccoli.....tanto questo telefono ce l'abbiamo identico (anzi per qualcuno che nn ha riavvii il suo è meglio)....e il caffe nn lo fa ancora a nessuno..ma cmq....
    Ho capito che i riavvii ce li ho SOLO io.....lo butto?
    Anch io ne ho avuti una decina da gennaio... Non capisco perché devi fare così! Boh!
  6. #4255
    Quote Originariamente inviato da pon Visualizza il messaggio
    ....lasciamo la discussione solo per capire il perchè....non per dire io non ne ho avuti...magari se non ne ha spiegasse cosa ha fatto e come ha configurato il telefono.....no dire solo io NO!!!
    cmq continuiamo....io sto provando a non spegnere il telefono la notte....vediamo oggi...questa notte l ho messo in aero!!!!domani facci un reset solo del telefono, non della memoria......come dice salvo...
  7. #4256
    pon
    pon non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Pimandro Visualizza il messaggio
    Idem! Mai fatto un reset aggiornato già 3 volte! La prima con kies le altre via OTA! E di riavvii ne avrò avuti una decina da gennaio!!! Secondo me sono alcune applicazioni che vanno in conflitto!!! Non è ne la sd ne la 2.3.6! Bisognerebbe che qualcuno che ha riavii lo resetti completamente e lo usi senza installare niente di niente x qualche giorno!
  8. #4257
    Androidiano VIP L'avatar di salvo811981
    Galaxy S2, Galaxy NOTE 3
    Ringraziato 947 volte in 501 Posts
    invece al contrario: affermo confermo e sottoscrivo ogni sorta di reset: telefono, SD, microSD!!! la pulizia del sistema operativo prima di tutto prima di ogni update fare un reset, con annessa formattazione memoria di massa del cellulare. Poi proseguire con update software. Subito dopo aver aggiornato: un altro reset (anche se perfettamente inutile, ma per eccesso di zelo). questa è la mia esperienza.
    Ultima modifica di salvo811981; 12-03-12 alle 12:13
  9. #4258
    Quote Originariamente inviato da salvo811981 Visualizza il messaggio
    io li ho fatti i reset prima e dopo....e l0ultimo pochi giorni fa....ora sto provando a non spegnerlo mai.....
  10. #4259
    Ciao raga, brutte notizie samsung ha smentito l'arrivo imminente di ICS...
  11. #4260
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Salvo secondo me le tue considerazioni sono molto valide, però, io non ho mai avuto ravvii, e da settembre che lo posseggo ho fatto sempre tutto in OTA, e mai pulito, 140 app di vario genere, quindi le spiegazioni secondo me sono in qualche conflitto. Ps: OTA e in 3g.
    Grazie x i consigli, se ti sono stato d'aiuto fai click in basso a sx :-) Xperia arcS con tapatalk
LinkBacks (?)
  1. 22-07-12, 10:50
  2. 26-05-12, 17:40
  3. 24-05-12, 16:05
  4. 16-05-12, 21:37
  5. 15-05-12, 18:56
  6. 15-05-12, 02:05
  7. 08-05-12, 13:36
  8. 05-05-12, 22:55
  9. 18-04-12, 21:52
  10. 18-04-12, 20:25
  11. 16-04-12, 22:39
  12. 16-04-12, 12:36
  13. 07-04-12, 19:34
  14. 03-04-12, 19:18
  15. 02-04-12, 12:22
  16. 01-04-12, 22:57
  17. 26-03-12, 16:34
  18. 22-03-12, 21:29
  19. 17-03-12, 14:01
  20. 06-03-12, 18:56
  21. 05-03-12, 12:49
  22. 04-03-12, 21:56
  23. 03-03-12, 19:46
  24. 02-03-12, 18:54
  25. 28-02-12, 22:01
  26. 28-02-12, 17:27
  27. 28-02-12, 15:51
  28. 19-02-12, 10:14
  29. 16-02-12, 18:30
  30. 16-02-12, 13:42
  31. 14-02-12, 11:47
  32. 08-02-12, 17:19
  33. 08-02-12, 15:23
  34. 07-02-12, 16:50
  35. 01-02-12, 14:30
  36. 26-01-12, 19:40
  37. 21-01-12, 13:29
  38. 20-01-12, 20:31
  39. 14-01-12, 16:19
  40. 13-01-12, 11:28
  41. 10-01-12, 16:24
  42. 09-01-12, 19:56
  43. 09-01-12, 19:11
  44. 09-01-12, 15:19
  45. 09-01-12, 11:02
  46. 07-01-12, 14:20
  47. 06-01-12, 17:32
  48. 06-01-12, 13:48
  49. 06-01-12, 13:05
  50. 06-01-12, 11:01
