Pagina 74 di 100 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1000
Thread Blocchi e Riavvii (S2 Plus)
  1. #731
    Verona
    Samsung galaxy SII Plus
    Quote Originariamente inviato da arigh Visualizza il messaggio
    Questo è l'identificativo del nuovo firmware invece:
    AP:I9105XXAMC2
    CP:I9105XXAMF2
    CSC:I9105PITVAMB1
    P.S. io l'ho testato ieri pomeriggio in treno, inserendo una mia scheda vodafone con dati attivi, non si è mai riavviato... dove invece di solito si riavviava un sacco di volte
    Io l'ho appena ritirato da una riparazione in garanzia dove avevo fatto presente il problema della connessione dati. Il telefono era import e più precisamente francese, ora mi è tornato e appena l'ho acceso ha fatto l'aggiornamento come sopra. Speriamo...
    Quote Originariamente inviato da quixana Visualizza il messaggio
    Per favore mi potresti fornire qualche indicazione per far diventare italiano il mio Galaxy S2 Plus in modo da non avere più riavvii con operatore Vodafone? Grazie.
    Ho aperto una discussione giorni fa per analogo problema, la trovi nella sezione mood.
    Confermo che anche con l'aggiornamento odin (passando da firmware tedesco a italiano, l'ultimo uscito) ho risolto il problema dei riavvii. Viaggiando per ore sia in treno sia in autostrada non si è mai riavviato o spento
  4. #733
    Quote Originariamente inviato da kain83 Visualizza il messaggio
    Ci sono due modi, puoi cambiare il csc manualmente tramite un app (ma hai bisogno del root se non sbaglio e cmq non sono sicuro poi funzioni il download ota) oppure molto più semplicemente ti procuri il firmware italiano (non so se è qui, al max vai su sammobile) e lo pushi con Odin
    io mi ero informata per cambiare csc tramite app ma per l's2 plus non si può, forse con l's2 invece si
  5. #734
    Androidiano L'avatar di kain83
    Jul 2010
    Nexus 4
    Con s2 e s3 è possibile, avevo dato per scontato che si potesse fare pure per il plus... Cmq credo che utilizzare Odin sia il modo più semplice
  6. #735
    k54
    k54 non è in linea
    Androidiano L'avatar di k54
    Quote Originariamente inviato da annarita50 Visualizza il messaggio
    la rete switcha, anzi "balla" sempre fra 3G e H+ , con, questo purtroppo sì, ovvio consumo di batteria.
    anche il mio s2 plus si riavvia
    s2 plus con rom prerootata
    sd 32gb samsung comprata su ebay
    da poco sim 64k vodafone (prima con tim 128k non ricordo se si riavviava)
    wcdma preferred
    si riavvia qualche volta ma non ho capito perchè ;
    e quoto Annarita sul discorso del segnale che "balla" sempre in continuazione fra 3G e H+
    è un avanti e indietro costante tra 3G e H+
    ... ciao e grazie, by k54 via pc ,
    2° Leeco LE PRO 3 4/32gb rooted e xposed, gizrom30s LePro3 x720 ,
    i telefoni dovrebbro uscire di serie già con twrp , root e procedura di nandroid backup attivabile
    ANCHE non da recovery !!! usato 50volte mai sbagliato un colpo !!!
  7. #736
    Sì riavvia perché non hai fatto l'ultimo aggiornamento rilasciato qualche giorno fa
  8. #737
    k54
    k54 non è in linea
    il mio è
    samsung galaxy 2 plus
    GT-I9105P
    android 4.1.2
    versione banda base
    i9105PXXAMC1
    versione kernel
    3.0.31-1040387
    se.infra@sep-98#1
    smp preempt mon mar 11 20:54:57
    kst 2013
    versione built
    JZ054K.i9105PPXXAMC2
    cavolo non posso aggiornare :-(
    se no perdo il root ;
    curiosità, ma si sa il motivo tecnico e la modificaa apportata per risolvere il problema ?
    Ultima modifica di k54; 16-07-13 alle 10:35
  9. #738
    Con l'ultimo aggiornamento sembra che il problema sia scomparso. Monitoro nei prossimi giorni e vi aggiorno. Ciao
  10. #739
    Apr 2011
    Anche io con l'ultimo aggiornamento non ho più problemi! Evviva!!!
  11. #740
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Cancellati ot
    Ai prossimi, chiusura definitiva
    Tanto il problema è risolto
    E basta leggere le ultime due pagine per capirlo
