Pagina 119 di 200 primaprima ... 1969109117118119120121129169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,181 a 1,190 su 2000
[SUPPORTO] Thread di Aiuti,Dubbi e Consigli S2 PLUS (NO MODDING)
  1. #1181
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da soria Visualizza il messaggio
    eheh non so mavedendo 2 versioni di android diverse una con e l'altra successiva senza la domanda te la fai!
    non sapevo che cambiasse in base al modello del telefono, ma tutti i telefoni con 4gb di mem interna hanno questa voce quindi?? tutti quelli di fascia bassa-mediobassa?? o solo quelli cinesi ? per il prezzo dell'hawey ci sono concorrenti che offrono molto meno nei loro telefoni
    certo che lasciare quella voce non farebbe poi tanto male non trovi? o forse quella dell'hawey è una versione di android moddata cinese?
    lo so è semplice spostare successivamente come dici pero' è piu comodo averlo già impostato di suo soprattutto quando sono molti file in app diverse
    Non capisco.....
    La voce STORAGE c'è. ...
    Ma questo è un altro paio di maniche....
    Io ti dico che non si può impostare whatsapp (di cui si stava parlando) in modo che le cartelle di VIDEO, FOTO e REGISTRAZIONI AUDIO vadano in memoria esterna.
    Di defaul vengono caricati in interna.
    Quote Originariamente inviato da majorzero Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti, avrei bisogno di un consiglio........ho un s2 plus con nfc e la batteria è da 1660 mAh e da un po' vorrei comprare una power bank per poterlo ricaricare anche in giro in caso ve ne fosse bisogno.
    Girando un poco per i classici negozi come trony ne ho visti di vario tipo e qui mi sorge il dubbio atroce e fondamentale: con che potenza prenderlo?
    Temo infatti di rovinare la batteria prendendone uno troppo potente, ad esempio con uno da 2200mAh.........tale valore è indicativo solo della capacità o influisce anche sull'output che invia attraverso l'usb al telefono? (Sulle confezioni non ho trovato info sull'output usb...)
    Ho pensato che generasse un valore standard per tutti i modelli a prescindefe dalla capacità ma nel dubbio, prima di bruciare la batteria, mi rimetto ai consigli di chi ne sa più di me, in particolare se qualcuno ne usa già...........
    Il fatto che sia 2200 mha è la capacità di "accumulo" di carica. ...potrebbe essere anche di 6000/10000/15000 (e ci fai più cariche)
    Sarebbe opportuno sapere in output...cosa fa.
    Se quello che ti interessa è consigliato anche per S2 plus... dovresti essere tranquillo. ..ma se è specificato è meglio.
    Chessò.... magari c'è scritto. ..:
    uscita 5 V a 700 mA ....oppure 800....
    Nel caso del S2 plus non salirei ulteriormente per preservare la batteria. ..
    ___________________
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    majorzero (07-06-14)
    Jun 2014
    salve a tutti ho preso pochi giorni fa l's2 plus... vorrei aumentare il volume durante le chiamate... ora è al massimo grazie all'uso del tasto laterale sinistro, ma ho scoperto che tramite una scorciatoia di sequenza di numeri inseriti nella testiera è possibile sbloccarlo ed aumentare notevolmente...lpoiché credo sia stato messo un tetto...
    attendo fiducioso grazie
  5. #1183
    Mate 20 Pro
    Si...è vero.
    Ma se non erro per poter apportare quella modifica servono i permessi di root....
    ...e poi...occhio a non esagerare (con quella funzione)...
    perché il rischio di rovinare le casse non è remoto!
    Ultima modifica di Varioflex; 06-06-14 alle 17:57
    ___________________
  6. #1184
    Jun 2014
    quindi tutti i codici che ci sono online sono riservati a chi ha i permessi di root?????
  7. #1185
    Mate 20 Pro
    No.
    Ma quello che chiedi tu.......si
    Ultima modifica di Varioflex; 06-06-14 alle 20:14
    ___________________
  8. #1186
    Jun 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Non capisco.....
    dov'è la voce storage dimmi come arrivarci:o
    non intendevo parlare solo di wup ma di tutti i file che si ricevono/scaricano anche tramite bluetooth o wifi, la voce non c'è.
    tu ti riferisci alla voce "scheda di memoria sd" quando si usa la fotocamera e questa si c'è
    ad ogni modo tutto il discorso nasceva perchè su altri smartphone la voce c'è e si puo' salvare tutto su sd.
    in realtà io intendevo dire che mi interessava saperne di piu' riguardo a questo discorso ma mi rendo conto che è un pochino OT sorry
    magari se vuoi via pm grazie
  9. #1187
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Sulla dimensione non so dirti
    Per la cartella, devi aprire la memoria interessata e selezionare la cartella che vuoi e lì copiare il file
    Ovviamente da PC
  10. #1188
    Jun 2014
    ok grazie. ma si puo' cambiare il percorso nella finestra airdroid sul pc con il nuovo percorso predefinito mio?
    cioè invece di -Carica su SD-AIRDROID-UPLOAD- si puo' mettere predefinito un altro percorso senza dover sfogliare cartelle ?
  11. #1189
    Jun 2014
    c'è un modo piu semplice per fare lo screenshot della schermata? anzichè fare home+power
  12. #1190
    Androidiano L'avatar di mobiushack
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    prova con questo https://play.google.com/store/apps/d...screenshoteasy
    Inviato dal mio GT-I9105P
