Pagina 118 di 200 primaprima ... 1868108116117118119120128168 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 2000
[SUPPORTO] Thread di Aiuti,Dubbi e Consigli S2 PLUS (NO MODDING)
  1. #1171
    Jun 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Quindi se fai il percorso che ti ho indicato.... trovi alla voce "imposta pagina iniziale" quella che vuoi tu?
    Mi pare di si.
    Dimmi due cose. ..
    1) Che numero hai (dove ti indico in screenshot) quando apri il browser?
    2) Sei certo che anche per il browser, dopo aver navigato per una ricerca, tappi su soft touch destro fino ad arrivare alla pagina iniziale per poter uscire?
    (devi farlo SEMPRE. .. altrimenti è normale che il browser ti si apra nell'ultima pagina visitata)
    1-il numero di finestre appena lo avvio è 1.
    2- si sono certo lo avvio va alla pagina predefinita-navigo un po- se faccio tasto home e chiudo al successivo riavvio mi si apre dall'ultima pagina visitata
    se tappo indietro fino alla home page predefinita e esco mi si apre dalla pagina predefinita anche se in alto a sinistra noto che la freccia destra è cliccabile e se la clicco mi va sui siti visitati quindi rimane la memoria dei siti visitati anche se lo chiudo e lo riapro. anche facendo sempre softt destro quando lo riapro il numero in alto rimane 1
    devo cliccare sul numero di schede e chiudere anche quell'unica scheda per poter per non avere la freccia a sinistra cliccabile e ripartire da zero
    3- sul manuale non ho trovato indicazioni, quanto tempo deve stare in carica per avere il 100%?? se sta di piu' o se lo tolgo prima è dannoso ?
    Ultima modifica di soria; 05-06-14 alle 11:17
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da soria Visualizza il messaggio
    1) ok
    2) DEVI sempre tornare indietro con il soft touch di destra( fino alla pagina predefinita).Altrimenti è ovvio che se chiudi con HOME ti si riapra nell'ultima pagina visitata
    3) Non c'è un tempo medio per arrivare al 100% .... dipende da che percentuale parti!
    Diciamo che io ( con S3 ) quando sono al 15% lo metto sotto carica e in circa 1.5 ore sono al 100%.
    -Se togli prima NON è dannoso.
    -Se togli dopo ( se il telefono è spento) NON è dannoso
    -Se è acceso e arrivi al 100% è consigliato staccare!
    (Questo però è argomento da trattare nel thread batteria)
    P.S.
    Mi fai sudare 7 camice. ...
    mi merito 1 milione di thanks
    ___________________
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    astrux (06-06-14),soria (05-06-14)
  5. #1173
    Jun 2014
    2- concorderai anche tu che se navighi per 20-30-40 siti e devi fare sempre indietro non credo sia fattibile ogni volta se non con tanta ma tanta pazienza...al pc sarebbe una cosa folle! diverso sarebbe se tenendo premuto indietro tornasse a home in poco tempo.
    3- intendevo da 0% carica esaurita, tu non lo fai mai scaricare del tutto?è meglio?, ok scusa ot
    ahah io ti sto portando alla luce molti casi
  6. #1174
    Mate 20 Pro
    2) Puoi avere ragione....ma è così.
    Se proprio visiti 20/30 siti di fila (ma cosa cerchi?!?! )...e non vuoi sempre tornare indietro....fai così:
    - una volta che hai finito e vuoi metterti nella pagina iniziale. .... tappa una volta nel numerino 1:
    - ti si presenterà questa situazione etu fai un tap sul → - ←
    - Avrai quindi questa situazione...e cliccando sul → + ← ti si riaprirà la tua pagina iniziale pulita da tutto
    (questa è obbiettivamente una cosa veloce da fare......sono 3 tappate dai...)
    3)
    Mai far arrivare la batteria allo 0%
    Sarebbe opportuno NON scendere sotto il 10% / 15% .......
    Le batterie infatti soffrono!
    Ti linko un thread interessante...
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=193216
    Ultima modifica di Varioflex; 05-06-14 alle 14:24
    ___________________
  7. #1175
    Senior Droid L'avatar di Francesco2386
    Sep 2013
    Foggia
    Note2,Note 10.1,Note 10.1 2014
    questo thread vale per tutte le batterie vero' io ho anche note2...
    ps
    come hai fatto quelle frecce rosse?? XD
  8. #1176
    Mate 20 Pro
    - certo vale per tutti i device
    (infatti è in sezione "generale" )
    - Skitch
    Ultima modifica di Varioflex; 05-06-14 alle 15:06
    ___________________
  9. #1177
    Sep 2013
    Foggia
    - Skitch
    Grazie ;-)
  10. #1178
    Mate 20 Pro
    ...ragazzi....per ringraziare (se volete farlo) c'è il Thanks....
    ___________________
  11. #1179
    Mar 2014
    Buonasera a tutti, avrei bisogno di un consiglio........ho un s2 plus con nfc e la batteria è da 1660 mAh e da un po' vorrei comprare una power bank per poterlo ricaricare anche in giro in caso ve ne fosse bisogno.
    Girando un poco per i classici negozi come trony ne ho visti di vario tipo e qui mi sorge il dubbio atroce e fondamentale: con che potenza prenderlo?
    Temo infatti di rovinare la batteria prendendone uno troppo potente, ad esempio con uno da 2200mAh.........tale valore è indicativo solo della capacità o influisce anche sull'output che invia attraverso l'usb al telefono? (Sulle confezioni non ho trovato info sull'output usb...)
    Ho pensato che generasse un valore standard per tutti i modelli a prescindefe dalla capacità ma nel dubbio, prima di bruciare la batteria, mi rimetto ai consigli di chi ne sa più di me, in particolare se qualcuno ne usa già...........
  12. #1180
    Jun 2014
    vario mi interessava sapere di questo, ce lo siamo perso per la via
    eheh non so mavedendo 2 versioni di android diverse una con e l'altra successiva senza la domanda te la fai!
    non sapevo che cambiasse in base al modello del telefono, ma tutti i telefoni con 4gb di mem interna hanno questa voce quindi?? tutti quelli di fascia bassa-mediobassa?? o solo quelli cinesi ? per il prezzo dell'hawey ci sono concorrenti che offrono molto meno nei loro telefoni
    certo che lasciare quella voce non farebbe poi tanto male non trovi? o forse quella dell'hawey è una versione di android moddata cinese?
    lo so è semplice spostare successivamente come dici pero' è piu comodo averlo già impostato di suo soprattutto quando sono molti file in app diverse
    dai un ultimo sforzo
