Pagina 11 di 14 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 138
Thread Problemi, Dubbi e Info sullo Schermo (S2 Plus)
  1. #101
    sto provando a tartassarli con la chat di samsung exlusive visto che sono passati 8-9 giorni e ancora non hanno iniziato la pratica
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,418 volte in 5,980 Posts
    Devi portare pazienza.
    Molta pazienza.
    ___________________
  4. #103
    eh si ma il punto è che non so neanche se lo aggiustano o no !!
  5. #104
    DOpo 13 giorni il telefono è stato riparato, in garanzia per fortuna. La prossima volta mi compro una cover di ferro dopo aver scoperto l'agonia dell'assistenza
  6. #105
    Mate 20 Pro
    Molto Bene!
    ___________________
  7. #106
    Nov 2014
    Unhappy
    Ciao a tutti!
    Sono nuovo su questo Forum, e premetto che ho cercato, prima di postare, se c'era una discussione che parlasse già del mio problema precipuo, oppure delle info specifiche sulle FAQ, ma non sono stato capace di trovarne.
    Problema: a causa di una caduta il mio Samsung S2 Plus ha perso l'uso del display, che ora si presenta completamente nero, anche se certe pressioni sullo schermo (nero!) sortiscono ancora il risultato di agire, ad esempio mi parte la suoneria della sveglia e a tentoni riesco a spegnerla, toccando a caso.
    Ora: siccome tra costo del display e mano d'opera, se lo faccio riparare spendo quasi il valore stesso del telefono, volevo recuperare dei dati molto importanti che ho nella memoria del telefono (la SD Card riesco a leggerla, spero di leggere tutto quello che contiene, ma dovrei riuscirci.)
    Il problema è che se collego DIRETTAMENTE il cell col display rotto a un pc tramite semplice usb, come se fosse una memoria esterna, NON riesco a vedere tutti i file. Anzi, secondo me non vedo nemmeno tutte le cartelle!
    Appena collegato via usb al mio pc con Windows 7, in Risorse del Computer mi compare in "Dispositivi Portatili" con l'icona di una macchinette fotografica e con il nome di GT-I9105P - Fotocamer Digitale". Bene, pensai io. Adesso vado a cercare nelle cartelle delle mie app, e mi tiro giù tutti i dati che mi interessano (ad es. tutte le note di ColorNote, tutte le registrazioni delle telefonate di lavoro, tutti gli appunti musicali del Registratore (sono musicista). Etc.)
    E invece no.
    Clicco e vedo, un'ulteriore icona "Phone 1,15 GB disponibili su 4,01 GB".
    Ottimo, vede tutto il contenuto, penso illudendomi.
    Clicco di nuovo e mi compaiono molte cartelle.
    MA:
    1- non ci sono alcune cartelle che dovrebbero esserci, come quella di COlorNote, ad esempio (no, non ci sono nemmeno nella Sd card, ho controllato).
    2- anche alcune cartelle che ci sono, dentro sono completamente VUOTE. E sono invece sicuro che dovrei vedere i file al loro intreno! Ma nisba, non mi mostra nulla!
    Quindi non riesco a recuperare nulla!
    Nota: ho provato a collegarlo ad altro computer che ho, che invece monta come sistema operativo Windows XP. Ebbene, seguendo la stessa procedura, con XP addirittura NON MI FA VEDERE nemmeno molte cartelle che con WINDOWS 7 riuscivo a veder (ma che poi trovavo inusitatamente comunque VUOTE). E cmq le cartelle che mi fa vedere sono anch'esse desolatamente vuote...
    Ho provate a usare KIES, che avevo installato tempo addietro, ma non vede nemmeno il dispositivo...... (ho provato in tutti i modi...)
    Esiste un semplice software (o procedura) che mi faccia vedere proprio TUTTO quello che c'è nella memoria interna del mio telefono e mi consenta di recuperarlo (copiarlo) sul pc?
    Tenete presente che il cell ha il display MORTO, e che quindi non posso agire su esso (modificare impostazioni, installare cose, etc.) poiché è tutto nero.
    Vi ringrazio anticipatamente per tutte le vostre risposte e consigli!
    Se per caso sono in OT, grazie per indicarmi la sezione giusta dove postare questo annuncio.
    Ciao!
    Un disperato PensoDunqueSono.
    :o
  8. #107
    Mate 20 Pro
    Situazione difficile....
    file in Sd ...li recuperi facilmente......visto che basta metterla su altro Device oppure metterla su un adattatore e infilare quest'ultimo nella corretta porta del PC e ....il gioco è fatto
    Per la memoria interna.....direi che è un grosso problema....
    ..visto che il PC non ti legge il device come memoria di massa.... (senza root non ci riesci.....ma non puoi farlo)
    ....e visto che non puoi installare nulla che possa fare il backup (tipo Helium che ti salverebbe app + dati)
    A mio avviso.....ciò che riesci a copiare/incollare su PC....è (ovviamente) salvo...
    ....il resto...... temo sia perso
    IMHO
    ___________________
  9. #108
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    IMHO
    Grazie Varioflex!
    Usti... così mi dici.... Tristessssss
    Grazie mille cmq!!!!!
    Nessuno con qualche altra idea, seppur disperata?
    Baci&Abbracci
    PensoDunqueSono
  10. #109
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da darkstaring Visualizza il messaggio
    Anche io ho un problema simile con il mio Brondi Glory,
    su 10 chiamate solo su una il sensore di prossimità risponde, le altre 9 volte il telefono rimane nero e non è possibile riaccendere il display
    con nessun pulsante.
    Molte volte se chiamo e non mi rispondono entra la segreteria ed è impossibile chiudere la chiamata se non togliendo la batteria.
    Esiste qualche tutorial o app che impedisca il blocco dello schermo?
    Franccesco
    Off topic.
    Qui siamo in sezione S2 Plus....
    ___________________
  11. #110
    LG G4
    Buongiorno androidiani =)
    C'è un problema che ho riscontrato con il mio s2+ sia con la rom stock, sia con il firmware pre-rootato disponibile qui: https://www.androidiani.com/forum/ga...y-s2-plus.html
    Il problema mi è stato fatto notare diverse volte, ma non ricordo sinceramente se fosse antecedente all'installazione della versione 4.2.2 .
    In pratica, quando sono in chiamata e ho il vivavoce, appena si spegne lo schermo, dall'altra parte sentono solo un fruscio continuato a volume altissimo, finché non riattivo lo schermo.
    Ho letto di questo problema in alcuni topic su rom Cyanogenmod, ma io ho la stock =S
    Cosa può essere? Un problema software o hardware? Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema? Come lo avete risolto?
    Potrei provare a creare uno script con tasker che faccia rimanere lo schermo sempre acceso durante le chiamate, ma preferirei una soluzione che mi permetta di tenere lo schermo spento.
    Grazie in anticipo
