Pagina 190 di 1167 primaprima ... 90140180188189190191192200240290690 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,891 a 1,900 su 11663
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del GS3 [NO MODDING]
  1. #1891
    come vedi è qualcosa partito prima dell'orario da te indicato
    non è che è un programma di musica che hai usato ed è rimasto aperto?
    Nessun programma di musica, l'ultima cosa che ho fatto prima di metterlo in mod offline è stata giocare ad asphalt 6, in ogni caso come faceva a funzionare se ogni connessione era disabilitata?
    ps: ho caricato fino al 100% la batteria, e nelle informazioni batteria mi trovo di nuovo la voce server multimediale, da li mi sposto in gestione attività e constato che non c'è nessuna applicazione aperta tuttavia cliccando "cancella memoria" nella sezione RAM mi dice che sono state chiuse 25 applicazioni, torno nella sezione info batteria e la voce server multimediale scompare.
    Ultima modifica di Italianissimo; 19-07-12 alle 12:50
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Italianissimo Visualizza il messaggio
    fai un wipe cache partition, vediamo un po se è spazzatura
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe cache partition
    e dai ok con power, quando finisce, con power dai ok a reboot sistem
    non perdi nessun dato
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Italianissimo (19-07-12)
  5. #1893
    Cioè, con hdmi?
    Se è questa, allora si
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
    Ma con il cavo rgb? Da un lato ha i 3 snipotti (rosso bianco giallo) e dal altra il jack da 3,5 ..quello delle cuffie..sul galaxy s lo collegavo così..sapete dirmi se si può fare anche su questo? Se no quali sono altri modi x collegare il gs3 alla tv? Grazie
  6. #1894
    spegni il cellulare
    Fatto, ma in termini tecnici a che serve fare il wipe cache? cioè che succede "materialmente" ?
  7. #1895
    salve ragazzi ho un problemino...se imposto l'orario automatico sul mio gs3 nonostante sia collegato in Wifi mi da un orario sballato. ci sono soluzioni per sistemare questo inconveniente?
  8. #1896
    Quote Originariamente inviato da dwade329239 Visualizza il messaggio
    ma credo vada bene anche con s3, prova, se hai il cavo lo colleghi e vedi, altrimenti così
    https://www.androidiani.com/forum/sa...8503-dlna.html
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    dwade329239 (19-07-12)
  10. #1897
    pulizia di file temporanei ( spazzatura )
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  12. #1898
    Quote Originariamente inviato da tommis Visualizza il messaggio
    sulla lockscreen?
    provato a reimpostare?
  13. #1899
    yes sulla lockscreen precisamente mi da un orario di 2 ore prima. intendi impostarlo manualmente con reimpostare?
  14. #1900
    si, lo fai manualmente, lo fai funzionare e poi lo rimetti in automatico
    mi è capitato con lo sblocco, la funzione era attivata, ma non sbloccava, allora ho impostato un'altro blocco e rimesso dopo quello che volevo e ha funzionato
  15. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    tommis (19-07-12)
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 17:59
  2. 29-08-12, 23:59
  3. 29-08-12, 21:23
  4. 29-08-12, 18:02
  5. 29-08-12, 17:58
  6. 20-08-12, 04:33
  7. 10-08-12, 21:16
  8. 06-08-12, 21:31
  9. 06-08-12, 20:22
  10. 02-08-12, 23:26
  11. 02-08-12, 22:43
  12. 02-08-12, 17:48
  13. 02-08-12, 11:09
  14. 31-07-12, 23:05
  15. 30-07-12, 14:11
  16. 29-07-12, 16:37
  17. 29-07-12, 15:42
  18. 27-07-12, 16:25
  19. 26-07-12, 20:47
  20. 25-07-12, 10:55
  21. 22-07-12, 22:24
  22. 21-07-12, 20:49
  23. 20-07-12, 20:10
  24. 20-07-12, 15:48
  25. 20-07-12, 15:47
  26. 19-07-12, 22:02
  27. 18-07-12, 13:03
  28. 18-07-12, 12:41
  29. 16-07-12, 15:10
  30. 15-07-12, 19:27
  31. 14-07-12, 21:41
  32. 13-07-12, 22:59
  33. 12-07-12, 13:21
  34. 08-07-12, 11:52
  35. 07-07-12, 11:57
  36. 25-06-12, 23:49
  37. 17-06-12, 15:43
  38. 11-06-12, 22:40
  39. 11-06-12, 22:32
  40. 11-06-12, 02:39
