Pagina 306 di 1167 primaprima ... 206256296304305306307308316356406806 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,051 a 3,060 su 11663
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del GS3 [NO MODDING]
  1. #3051
    Androidiano VIP L'avatar di terzo33
    Palermo
    Galaxy S4
    Ringraziato 342 volte in 227 Posts
    Quote Originariamente inviato da SephX
    Originariamente inviato da dieguccio
    io sinceramente non lo uso, perchè non ho la necessità di sapere l'ora di invio, però ci dò un'occhiata meglio e vediamo come funziona
    per i rischi lo escluderei, le applicazioni, solitamente vanno ad interagire e il telefono sà gestirle alla perfezione
    ti ringrazio allora magari aspetto una tua risposta e poi lo scarico
    Allora io l'ho appena installato... l'unica cosa che fa é che aggiunge l'orario fra parentesi accanto al messaggio
    DEVICE: Samsung Galaxy S4 16GB White Frost
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
    EXT MEMORY: Samsung MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Mi dispiace interropere l'interessantissimo argomento (cercavo anche io da tanto una app simile) ma vorrei un consiglio:
    Purtroppo, nonostante i numerosi pareri contrari, dopo le prove che ho appena fatto devo di nuovo ribadire che, come Golauncher non esiste nessun altro! Purtroppo dopo aver pagato 3€ per Nova LAuncher (che tanti mi hanno consigliato vivamente), devo per l'ennesima volta tornare a Go Launcher!
    Il consiglio che vorrei è: poichè in Foxhound non mi sembra ci sia Go launcher, qualcuno mi potrebbe consigliare un Launcher (fra i tanti di FoxHound) che permetta di aumentare almeno fino a 10-11 il numero di righe nella home e che mi permetta di avere una barra di widget per il controllo di tutte le funzioni??? (BT, wifi, GPS, airplane, dati, rotazione dspl, vibraz, suoneria...). Tutto questo avevo con Go launcher, continuano a dirmi che sono cose che fanno benissimo altri launcher ma intanto mo ho pagato altri 3€ a cavolo...
  4. #3053
    Palermo
    Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack
    Installi la foxhound e poi installi go louncher.... io ho fatto cosi...
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
  5. #3054
    Huawei P20 dual sim
    ma così hai almeno 2 launcher! Perchè mi sa che almeno uno dal zip di foxhound lo devi installare e poi dicono che go launcher consuma molta batteria e, visto che io non ho mai avuto l'utonomia che dicono gli altri, evidentemente dipende dal fatto che ho sempre usato go launcher, quindi se ci fosse un launcher più leggero che mi permetta di aumentare le righe ed avere i widget, avrei risolto quel problema
  6. #3055
    Palermo
    Galaxy S4
    Usa Apex louncher...
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
  7. #3056
    Huawei P20 dual sim
    Quote Originariamente inviato da terzo33 Visualizza il messaggio
    ma devo avere il parere sicuro di qualcuno che l'ha provato
  8. #3057
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da scac713 Visualizza il messaggio
    Ok scusa il mio è un semplice dubbio. Volevo sapere se è un problema il fatto che io ricarichi la batteria del mio s3 spesso durante la giornata anche se non è scarico, e che lo lascio a caricare tutta la notte, e infine che non gli faccio completare cicli di carica/scarica cioè non lo faccio arrivare a spegnere. Tutto questo potrebbe portare problemi alla vita della batteria?
    Non è un problema caricarlo spesso assolutamente non vanno fatti spegnere, ma al massimo caricati a un 10%
    Se di tanto in tanto riesci a fare questo come ciclo non è male
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
  9. #3058
    Samsung Galaxy S3; OnePlus One
    ok ultima domanda ma va fatto caricare acceso o spento, mio padre ha sempre detto che i telefoni vanno prima spenti è vero o è solo una vecchia diceria?
  10. #3059
    Palermo
    Galaxy S4
    Io l'avevo... e puoi modificare le righe e le colonne... inoltre puoi mettere anche i widget
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
  11. #3060
    Banned
    samsung GT-i9300
    Ringraziato 238 volte in 184 Posts
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    perdonami, ma secondo me ti fai delle questioni assurde e dei problemi surreali.
    1 - ci sono una pletora di launcher che hanno le righe della home pesonalizzabile
    2 - se hai il root, disinstalli il launcher della rom (che sia custom o che sia stock non importa) e lo sostituisci con il launcher che ti pare. Con titanium backup fai diventare il tuo launcher preferito una app sistema e tutto va in ordine
    3 - vuoi controllare le funzioni del telefono? Go launcher non fa altro che integrare alcuni widget che però tu puoi benissimo scaricare separatamente. Io con ADW launcher ed Elixir (Elixir2, per l'esattezza, è una app che, con i suoi addon, ti permette di controlare tutte le funzioni del telefono ad occhio e/o con un tap: gaurda le due immagini nella mia firma per farti un'idea), sommandoli, occupo molta meno ram di quanta non ne occupi go launcher da solo e senza widget. Nello specifico, quello di cui parli te è sostituibilie totalmente con Elixir2. Se intendi altri widget, passa al punto 4
    4 - che widget ti interessano? Occhio che i widget, in linea di massima, a seconda delle funzioni, possono drenare molta batteria. Non tutti, eh: dipende, per questo che ti chiedo: quali widget ti interessano?
    5 - già ti consigliai ADW, lo hai provato?
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 17:59
  2. 29-08-12, 23:59
  3. 29-08-12, 21:23
  4. 29-08-12, 18:02
  5. 29-08-12, 17:58
  6. 20-08-12, 04:33
  7. 10-08-12, 21:16
  8. 06-08-12, 21:31
  9. 06-08-12, 20:22
  10. 02-08-12, 23:26
  11. 02-08-12, 22:43
  12. 02-08-12, 17:48
  13. 02-08-12, 11:09
  14. 31-07-12, 23:05
  15. 30-07-12, 14:11
  16. 29-07-12, 16:37
  17. 29-07-12, 15:42
  18. 27-07-12, 16:25
  19. 26-07-12, 20:47
  20. 25-07-12, 10:55
  21. 22-07-12, 22:24
  22. 21-07-12, 20:49
  23. 20-07-12, 20:10
  24. 20-07-12, 15:48
  25. 20-07-12, 15:47
  26. 19-07-12, 22:02
  27. 18-07-12, 13:03
  28. 18-07-12, 12:41
  29. 16-07-12, 15:10
  30. 15-07-12, 19:27
  31. 14-07-12, 21:41
  32. 13-07-12, 22:59
  33. 12-07-12, 13:21
  34. 08-07-12, 11:52
  35. 07-07-12, 11:57
  36. 25-06-12, 23:49
  37. 17-06-12, 15:43
  38. 11-06-12, 22:40
  39. 11-06-12, 22:32
  40. 11-06-12, 02:39
