Pagina 23 di 27 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 264
Thread Problemi Bassa Ricezione S3
  1. #221
    galaxy ace-s3-note 4
    Ringraziato 157 volte in 137 Posts
    Quote Originariamente inviato da foxstrike Visualizza il messaggio
    Lunedì quando avrò un po di tempo proverò a cambiare modem...informati su questa cosa se vuoi e fammi sapere!
    guarda tu prova uguale a cambiare modem... ma io li ho provati tutti uno ad uno nessuno ne ho lasciato e non è cambiato nulla ci sono stato ore a flasharli senza risultato
    DEVICE:galaxy s3 16gb
    ROM:lineage os nightly
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    DEVICE:galaxy s7 edge 32gb
    ROM:batman rom
    KERNEL:notorious kernel
    praticamente sempre in zone dove prende benissimo come per esempio a casa mia la connessione da H o H+ perchè in 3g non ci va mai passa a E neanche in 2g ma E poi si disattiva proprio e si riattiva in H o H+ per poi continuare a fare questo giochetto tutto il giorno... allora ormai sono 2 mesi ho rimesso il firmware originale ho fatto la procedura di deep clean ho messo tutti i modem possibili e continua a fare cosi... che devo fare?? l'unica cosa che sto facendo è bloccare dalle impostazioni la connessione su WCDMA e quando non prende la blocco in GSM ma non posso usare la modalità automatica perchè fa questo macello... vi prego datemi una mano perchè a me ormai viene in mente solo l'assistenza...
    up........................
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    ROM:batman rom
  4. #223
    up...............
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    ROM:batman rom
  5. #224
    Allora ho provato a cambiare modem, ancora devo testare nelle zone dove di solito faccio fatica (in casa ho sempre segnale pieno quindi non fa testo). Il telefono sembra comunque mantenere la H, vediamo...
    Ti linko la discussione relativa al cambio modem:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...laxy-siii.html
    io attualmente sto provando il DDUGMK1
  6. #225
    purtroppo te l'ho detto con me non ha funzionato... li ho messi e testati tutti
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    ROM:batman rom
  7. #226
    SCusate copio qui quello che avevo messo già in un post a parte:
    Salve ragazzi, premetto che ho aperto anche una discussione su xda sul problema che ora vi espongo ma non ho avuto nessuna risposta.
    Praticamente come dice anche il nome della discussione sono perennemente in EDGE o meglio quasi.
    Premetto di aver testato la mia sim in altri telefoni e nello stesso posto e ovviamente ero in H+ fisso.
    Ho anche provato sim di altri operatori nel mio S3 sia wind che h3g ma niente EDGE perenne.
    Ho installato la CM11 e inizialmente pensavo fosse un suo bug allora sono passato con tutti i wipe del caso data - cache - dalvik - system e preload a una slimkat sempre 4.4.4 ma niente nelle info sul dispositivo trovo sempre edge con intensità del segnale di circa -81dBm o -71dBm che ho letto essere degli ottimi valori.
    Sono passato ad una NeatRom con 4.4.2 ma ancora stesso problema.
    Allora a malincuore ho fatto un bel downgrade cancellato tutto e ripristinato la stock I9300XXUGND5_I9300ITVGNE1_ITV android 4.3.
    Diversamente dalle rom kitkat qui è possibile settare l'impostazione only WCDMA allorchè compare H+ magicamente ma questione di poco infatti pur essendo in H+ da test la sua velocità non era quella reale.
    Allorchè ho ripristinato la CM11 da capo pensando le cose si risolvessero ma niente da fare EDGE EDGE EDGE EDGE
    In alcuni tratti nel tragitto verso casa però compare magicamente H+ e andando in info sul dispositivo vedo che l'intensità del segnale è -113dBm.
    Ora a parte che da mie conoscenze teoriche sapevo che valori alti in modulo erano peggiori ma bypassiamo questo, cosa posso fare ???
    Penso possa essere un problema HW ma i dati mi dicono il contrario in quanto l'intensità del segnale è buona ho sempre 4 tacche.
    Purtroppo sulla rete alcuni invitano a digitare dei codici che permetterebbero di lavorare su hidden menù cosi da settare WCDMA all ecc... ma se li faccio con le CM o le Slim mi dice codice MMI non valido...........................HELP ME
    aggiungo di aver testato ma con gli stessi risultati (PESSIMI) i seguenti modem:
    DXUGNB1
    UBUGNI1
    XXEMG4
    XXUGMJ9
    XXUGNA1
    XXUGNA8
    XXUGND1
  8. #227
    Ciao ragazzi visto che nessuno trova una soluzione ahimè continuo ad aggiornarvi nella speranza che qualcuno venga un lampo di genio.
    HO SOSTITUITO L'ANTENNA
    quando si dice arrivato alla frutta....... vi comunico che non ho risolto nemmeno così
    L'unica cosa che succede è il passaggio in H+ per alcuni secondi subito dopo aver chiuso una telefonata, ovvero sono perennemente in EDGE faccio una chiamata più o meno lunga e al termine della conversazione guardo il cell e compare H+ un paio di secondi e poi di nuovo passa in H poi 3g e poi di nuovo E
    Io non so più che pesci prendere
  9. #228
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Quote Originariamente inviato da dantavo Visualizza il messaggio
    Perdonami....ma pensare di fare un salto in assistenza?
    ___________________
  10. #229
    guarda è più un mio tentativo per non sostituirlo perchè ho già cambiato da me lo schermo ora l'antenna e sopratutto non è in garanzia da un pò penso che in assistenza meno di 40 / 50 € non me la cavo e vorrei evitarmelo ..........ammetto che forse ci sto solo perdendo tempo però sono convinto sia un problema SW e quindi sono curioso di capire se riesco a farci qualcosa.... proprio adesso sono riuscito a farlo andare in 3g cosa che prima non succedeva ..........monto una rom basata su AOSP e nel menu raggiungibile digitando *#*#4636#*#* settando WCDMA only va in 3g e non in H come invece avviene montando rom stock.......comunque se risolvessi vi informerò
  11. #230
    salve a tutti, prima di fare un gran casino con altri modem, qualcuno di voi saprebbe consigliarmi quale sia il miglior modem per la custom cyanogenmod 11 per il mio s3. Ho problemi di ricezione in generale, ma il mio operatore principale per ora è Vodafone.
    qualcuno può consigliarmi qualche prova da fare?
