chiedi qui
https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
Allora, ho una notizia buona ed una cattiva.
Inizio dalla cattiva... Dopo qualche giorno (dall'aver fatto il deep clean2) senza problemi mi si sono ripresentati i freeze del cel. Rispetto a prima si sono presentati solo quando lo utilizzavo, almeno vedevo il blocco e riavviavo subito.
La buona invece è ,almeno x adesso, che mi sn deciso ad installare un kernel diverso xke questi freeze mi ricordavano quelli che avevo con s2 quando mettevo un kernel con voltaggi troppo bassi, ed in effetti flashando un Phenomenal Medium da due giorni non ne ho piu. Non vorrei che i fessi di samsung abbiano abbassato qualche voltaggio x aumentare le prestazioni della batteria ed abbiano creato tutti questi problemi.
Ovviamente potete provare a metterlo anche voi, se non va bene il medium ,flashato il normal che ha frequenze normali e buone x tutti i processori. Perche ogni processore ,anche dello stesso telefono, ha reazioni differenti .
Questa è la mia esperienza. Se avro altri problemi (e spero proprio di no) vi aggiornerò .
Ciao slight, il problema è che con il kernel phenomenal ho letto che molti hanno problemi ad utilizzare la fotocamera dell's3 perchè non è compatibile con jellybean 4.1.2 (ma con 4.0 se non sbaglio), quindi fenomeno dovrebbe aggiornarla, hai anche tu questi problemi con la fotocamera? Io sto per mettere la speedmod, dove nella 2.5 sul changelog c'è scritto che hanno risolto il problema del sudden death/SDS fix.. vedo un po' come mi va.
No, ad oggi non ho avuto nessun problema, il telefono va liscio come l'olio...
Fammi sapere come ti trovi con lo speedmod (in effetti leggendo il changelog della 2.6 su xda parla anchendi fix ai freeze e fc nelle rom samsung ics e jb. Quindi potrebbe fare al caso nostro). Comunque io col phenomenal fino ad ora 0 problemi!
Come non detto slight, telefono freezato dopo 10 minuti di utilizzo, ho provato a spremerlo un po' e ad effettuare download dallo store (ho notato che freeza più frequentemente quando effettuo aggiornamento dal play store o download). Allora vado anch'io di Phenomenal, magari parto dall'extreme e vado, eventualmente, a scendere
PS: Che nervi però..!
Niente, con il phenomenal non riesco ad utilizzare la fotocamera posteriore per fare video, mentre per fare foto tutto ok. Con quella anteriore tutto ok. Comunque sia, ho provato l'extreme ed il tel si è freezato dopo un'oretta di utilizzo (non so se per via dell'extreme o per via del solito problema che affligge tutti in questo topic), ora sto col medium da stanotte, vedrò come va.
Confermo la tua esperienza. Ho messo lo Speedmod 2.6 ieri notte, ma poco fa (ore1300, dopo circa 2 ore di utilizzo blando x qualche sms normale e qualche whatsapp) ho trovato il cel freezato sul tavolo , quindi mentre era in standby. Sono ritornato al Phenomenal medium che non mi aveva dato ancora problemi. L'extreme va su pochissimi terminali, è molto spinto. Nel 95% dei casi va il medium o il normal che hanno voltaggi "umani" ;)
Anche io ho il problema dei video, la fotocamera invece va bene.
Ciao ragazzi
Mi aggiungo al club dei rallentati/freezati della 4.1.2 (nel mio caso noBrand)
Terminale aggiornato legit tramite OTA, freeze continui, in diverse applicazioni (o anche in standby), terminale lento e stamane l'ho trovato resettato e bloccato alla richiesta di PIN
Ho appena provato il reset della cache, vediamo cosa succede.
Se dovessi fare l'hard reset, è un problema, perché non c'è verso di far completare a Kies un backup.... Ma c'è forse un modo alternativo?
Ciao
Io ho scritto qualche giorno fa alla Samsung, la loro risposta è stata che non hanno riscontrato frequenti segnalazioni di questo tipo quindi significa che qualcuna l'hanno ricevuta), quindi non riconoscono il problema, mi hanno detto di provare il solito reset alle impostazioni di fabbrica, ecc ecc, (ma il problema persiste) ed eventualmente di portarlo in assistenza, ma leggo che dopo 15 giorni di assistenza a molti il cellulare è tornato come prima oal anche peggio. Da denuncia!
non dirmi così.... :'( io sono uno di quelli che lo ha portato in assistenza e ancora lo aspetta!!! uffa!!! certo che però sono dei belini!! un apparecchio cosi costoso che si freeza.... lo sostituisci in toto sopratutto se ha meno di un anno e via! caspita tanto a loro un S3 costa sicuro meno di 100 euri... e l'immagine della ditta ne guadagna!
