Pagina 15 di 24 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 240
Problema Ricarica USB dal PC/mac e in Car USB
  1. #141
    Lugano
    Galaxy S5
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Quello che ci ostiniamo a chiamare caricatori, nei telefoni attuali in realtà sono degli alimentatori.
    Il circuito e la logica di ricarica della batteria si trovano all'interno del telefono.
    Lo standard microUSB è uguale per tutti, l'unica cosa che può influire è un alimentatore sottodimensionato nell'erogazione della corrente (A) e quindi influire sui tempi di ricarica.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Argomento da trattare qui
    Thread Batteria
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2446175
    Chiudo
  4. #143
    Angry
    Ciao a tutti, da un pò riscontro il seguente problema sul mio GSIII, probabile complice una mia disattenzione. Infatti in ufficio mi è capitato qualche volta di non avere dietro il caricabatterie e di avere il cell quasi morto, così ci ho attaccato quello di un BlackBerry 8520 senza pensare alla differenza. Ora il risultato è questo, se continuo a usare quel caricabatterie il cellulare si carica normalmente ed anche un pò più velocemente del solito, se uso il caricabatterie standard dato in confezione, può restare attaccato anche 6 ore (come è successo l'altro giorno) per caricarsi da un 12% ad un misero 50 %.
    A questo punto come risolvo il danno che ho creato? E' grave da richiedere la sostituzione della batteria o mi basta comprare un caricabatterie con delle specifiche differenti? può essere dannoso? help!
  5. #144
    Quote Originariamente inviato da fabianuzzo1990 Visualizza il messaggio
    da trattare qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...galaxy-s3.html
    chiudo
  6. #145
    Calabria
    Galaxy SIII
    ciao a tutti ho un problemino con il mio s3 mentre con il cricabatterie originali per ricaricare il cellulare impiega più di 24 ore cosa molto anomala con il carica batteria del samsun galaxy next in 3 ore riesco ad ricaricare il cellulare ,il seguente problema si presenta dopo l'ultimo aggiornamento firmware 4.1.2. raccomandatomi da alcuni del forum ho eseguito un reset generale di tutto il cellulare eliminando qualsiasi cosa presente ma con nessun risultato,sempre lo stesso problema... come faccio?
  7. #146
    O chiedi qui
    Carica Lenta
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2495659
    O nel thread post aggiornamento, visto che stai supponendo un legame con l'ultimo aggiornamento
    Chiudo
  8. #147
    Oct 2010
    Ho preso usato da 2 giorni questo stupendo s3 ma ho notato questo problema. Di notte connesso alla carica il cell raggiunge il 100% ma dopo un po' bippa di nuovo e accende il display dicendo di esser carico. La cosa si ripete più volte.
    Cosa può essere? Altra cosa. . Posso eliminare il suono di ricarica completata?
  9. #148
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Per il suono non so, io ho usato la stock per 3 minuti ma credo si possa eliminare.. Cosi come si dovrebbe poter scegliere anche di non accendere lo schermo ogni volta che si collega il cellulare alla rete elettrica.. almeno con molte custom si può!
    Per l'altra domanda, è abbastanza normale, perché le batterie di smartphone e tablet hanno un sistema di protezione della batteria, in casi co,e i tuoi.. In pratica, invece di continuare a dare corrente e riscaldare la batteria inutilmente (senza contare l'usura), quando la carica è completa la ricarica si interrompe, per ricominciare di nuovo quando la batteria arriva al 96 / 95 %..
    Questo in linea di massima.. Certo è strano se la cosa succede più di 2 volte per notte, credo..
  10. #149
    Oct 2010
    il problema è che nessun altro cell si comporta così. l's3 della mia ragazza resta in carica normalmente fino a quando lo sconnette. Il mio si comporta come se venisse a mancare tensione più volte durante la carica. Proverò con un altro caricatore, ma se la colpa non fosse quella devo pensare al problema hardware?
  11. #150
    Non sono esperto al riguardo, ma potrebbe bastare anche un reset totale..
