Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 360 di 548 primaprima ... 260310350358359360361362370410460 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,591 a 3,600 su 5476
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO JELLY BEAN 4.1.1/4.2.2
  1. #3591
    Androidiano L'avatar di k4po
    Bologna
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 41 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da kekko92 Visualizza il messaggio
    imei siii mentre il numero di serie e formato da tanto 0
    mi chiedo potrebbe essere un problema di modem???xke prima cn il vecchio firmware tutto andava bn perfetto.
    se puo essere un problema di modem ke modem dovrei flashare per un jb brand wind???
    allora è un problema con la cartella efs, vai qui leggilo e nel caso chiedi delucidazioni li.
    Bologna
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da roberto95 Visualizza il messaggio
    scusami cos'è chace wipe?e come si fa?
    allora i wipe non sono altro che delle cancellazioni di alcune memorie, esse in particolar modo possono essere tre:
    * data/factory (riposta il telefono allo stato "di fabbrica" quindi perdi tutti i dati e le configurazioni dei programmi (FAI MOLTA ATTENZIONE!))
    * cache partition (questa non comporta perdite di dati, quindi falla tranquillamente)
    * dalvik cache (questa non comporta perdite di dati, quindi falla tranquillamente)
    per farli devi andare in modalità recovery (spegni il telefono, premi contemporaneamente volume su+tasto home+tasto power finchè non si avvia una schermata, qui con il tasto volume vai sul wipe che vuoi fare e selezionalo con il tasto power, poi conferma l'operazione). dopo aver effettuato tutti i wipe di cui hai bisogno vai su Reboot System Now.
    Prova a fare sia il wipe della cache sia della cache dalvik per vedere se risolvi!
  4. #3593
    porgo la domanda un ultima volta.. per favore qualcuno puo rispondermi ?
    anche a voi da quando avete aggiornato i tasti soft touch si illuminano solo al tocco e non ogni volta che si tocca lo schermo ?
  5. #3594
  6. #3595
    Quote Originariamente inviato da alexnavigator Visualizza il messaggio
    Impostazioni schermo pannello notifiche da li puoi scegliere che tasti visualizzare nella barra
    Ciao, ma questo percorso è valido solo per la versione 4.1.2,
    perchè io non lo trovo..
  7. #3596
    Bologna
    Samsung Galaxy S3
    si è attivo dalla versione 4.1.2
  8. #3597
    Androidiano L'avatar di fabryd67
    Quote Originariamente inviato da david90villa Visualizza il messaggio
    Ti confermo che anche a me fa così (JB 4.1.1)... però se devo essere sincero non so come faceva prima perchè non l'ho mai notato...
    Fabrizio
  9. #3598
    May 2010
    sanremo
    Quote Originariamente inviato da fabryd67 Visualizza il messaggio
    Anche con la 4.1.1 faceva così puoi regolare la durata nelle impostazioni
  10. #3599
    Si, lo so... intendevo dire che anche io ho la 4.1.1 e ora vedo che fa così, però non ci ho mai fatto caso a come faceva quando avevo ICS...
    Io ho capito che david90villa sta parlando del passaggio da ICS a JB (non da JB .1 a JB .2) e pare dica che su ICS si accendevano anche quando si passava il dito sullo schermo...
    Fabrizio
  11. #3600
    Scuasate... ma quali sono i tasti "soft touch"????
