Pagina 160 di 336 primaprima ... 60110150158159160161162170210260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,591 a 1,600 su 3352
[INFO] Thread Ufficiale Batteria Galaxy S3
  1. #1591
    Senior Droid L'avatar di pepa
    Ringraziato 123 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da superscrat Visualizza il messaggio
    E' inutile girarci attorno, vogliamo tutti i servizi e le diavolerie belle , simpatiche, utili, inutili, indispensabili e quant'altro???? e soprattuto le vogliamo praticamente tutte?? Allora mettiamoci il cuore in pace perchè si mangiano la batteria, chi più chi meno. Ci infastidisce dover caricare il telefono tutti i giorni??? Allora è estremamente semplice e ci sono due strade: si spegne il GPS, il WIFI, il BT, ma soprattutto si spengono i dati, oppure evitate proprio di buttare tanti soldi in uno smatphone e comprate un cellulare vecchia maniera da 25€,...la pila durerà una settimana e sarete contenti,....o forse no, perchè in fondo in fondo volete la pila duratura, ma anche i servizi tipci dello smartphone,...peccato!!!!! finchè non inveteranno delle batterie con densità energetica "spaziale", avrete a che fare con una coperta corta, anzi cortissima,...e non c'è Samsung, iPhone o iQualcos'altro che tenga e tutti i programmini per risparmiare batteria sono buffonate inutili.
    Siete comunque liberi di arrampicarvi sugli specchi per fare estenuanti esperimenti, riconfigurazioni, installare programmi che promettono miracoli (che a loro volta aggiungono un consumo), per arrivare alla conclusione che la pila comunque dura pochissimo.....alleluia!
    a malincuore, ma devo darti ragione, pretendere di usare lo smarthphone come se fosse un pc collegato alla rete lan porta a questo
    non a caso io che lo uso come un telefono che mi da la possibilita' di avere mail,internet,forums con me in movimento, con un po' di studio
    su questo forum e vari piccoli accorgimenti ho consumo di batteria che mi dura quasi tre giorni! e consumo circa 1gb al mese di dati a pacchetto
    Androidiano L'avatar di lukyno85
    Signori, buongiorno, posto qui un mio problema. Da qualche giorno il mio S3 se sotto carica da acceso carica la batteria per qualche secondo e poi stacca. Poi riprende e stacca e così via. Ho già riscontrato il problema della carica lenta risolto usando un cavo usb del mio vecchio Atrix. Rom stock niente root. Qualcuno sa aiutarmi?
  4. #1593
    Baby Droid L'avatar di cruian
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Quote Originariamente inviato da lukyno85 Visualizza il messaggio
    Questo problema si presenta a batteria carica completamente oppure a batteria parzialmente carica? Perdona la domanda, so che può sembrare banale
  5. #1594
    Solitamente lo attacco la sera, prima di mettermi a letto con un 20/30% di carica residua. Sto uscendo pazzo quindi ben vengano le domande.
  6. #1595
    Da non espertissimo ti consiglio di fare un paio di test:
    1. Banalmente, prova con un'altra batteria (se ne hai a disposizione un'altra)
    2. Prova collegando il Galaxy al PC tramite cavo apposito
    3. Prova con un'altro alimentatore (ma già il secondo test dovrebbe mettere in risalto la causa)
    Se cambiando batteria oppure cambiando cavetto riscontri ancora questo problema, probabilmente è il caso di fare un giretto in assistenza. Potrebbe esserci qualche pin della porta micro USB danneggiato (ti auguro vivamente che sia la batteria o il cavo, così con 30€ max te la cavi ).
  7. #1596
    Prima prova fatta. E la situazione non cambia. Il fatto strano è che da spento carica. L'altra notte lo schermo di carica da spento rimaneva acceso. Cosa strana.
  8. #1597
    Infatti quella cosa del display acceso è strana. So che è seccante fare un reset ai dati di fabbrica. Provaci, ma credo che il problema non sia a livello software. Se anche con questo continua a dare lo stesso problema - come dicevo prima - gli farei fare un giretto in assistenza. Usi il caricabatterie originale con il cavetto dell'Atrix?
  9. #1598
    Esatto. Carichino originale e cavo Motorola. Stasera, quando rientro, farò delle prove e vediamo. Meglio evitare di usare il caricabatterie del nexus7 in quanto da 2A, vero?
  10. #1599
    Direi che è meglio evitare, però non dovrebbe fare nulla. Al massimo ti carica la batteria più velocemente (se non erro, ma eviterei). Ad essere sincero, io uso il caricabatterie del S Advance di mia sorella, perchè quello in dotazione ad S3 ha il cavo troppo corto. Il risultato è che scalda un po nella zona batterie, però a differenza del caricabatteria originale, in 2 ore la batteria è carica (fino ad ora non ho riscontrato problemi).
  11. #1600
    Senior Droid L'avatar di OZNER93
    HTC Legend
    Ho notato che nel grafico della batteria a cui si accede dalle impostazioni, nonostante il telefono sia stato spento, segna che è acceso da più di un giorno. Inoltre, questa notte da spento non si è caricato completamente. Sapreste dirmi il perchè e se c'è qualcosa da fare? Grazie
    HTC Legend ROOT + Cyanogenmod 9 beta8 overclock 787 MHZ
    Samsung Galaxy S 3
    Samsung Galaxy note 10.1
    Samsung Galaxy S 4
    LG G3
