mazinga74 (15-01-14)
Raga....qualcuno mi sa illuminare su questo starno processo che mangia la batteria? uploadfromtaptalk1390042062071.jpg
Servizi di localizzazione Google il primo, audioout è invece il processo che gestisce i suoni.
Il primo e un bug noto che si risolve disattivando la posizione in impostazioni google
Ciao ragazzi... mi accodo a questa discussione perchè anche io ho qualche problema di durata batteria...
A dire il vero, dopo aver letto un po di msg, spero che non mi "insulterete" quando vedrete che mi lamento perchè la mia batteria dura "solo" un giorno e mezzo...
La verità è che io non ci smanetto molto sul cell, lo uso poco; all'inizio appena l'ho comprato nel luglio 2012, ci facevo due giorni pieni e al secondo giorno lo mettevo in carica con ancora il 25-30% di batteria. Poi quando sono iniziati gli aggiornamenti la batteria sembrava durare sempre meno, fino ad arrivare ora, con la 4.3 dopo un full wipe, che mi dura un giorno, max un giorno e mezzo, senza cambiare abitudini d'uso.
Premetto che tengo il gps attivo per comodità, ma ho disattivato il rilevamento posizione dove non mi serve (fb, twitter, google, ecc) per evitarne l'uso continuo. Per risparmiare batteria uso anche 2xbattery che a schermo spento mi disattiva wifi e dati e li riattiva 1 minuto ogni 15 per consentire i sync ed i msg.
Da quello che vedo con cpuspy il cell sembra andare correttamente in deep sleep
Dall'uso della batteria, le due voci che mi consumano più sono "sistema operativo android" e "sistema android"... che non ho capito che differenza c'è tra i due...
Ho visto parlare di wakelock e ora mi sono installato wakelock detector, anche se non ho ben capito come interpretarlo.
Sapete darmi qualche dritta su dove guardare per capire sti wakelock e vedere se c'è qualche applicazione che si incasina? oppure pensate che dopo un anno e mezzo di vita sarà la batteria che inizia a perdere colpi e andrebbe sostituita?
Fabrizio
Non so se non c'è niente di anomalo... volevo innanzitutto capire come "leggere" applicazioni come wakelock detector e battery stat plus per vedere eventuali elementi fuori controllo.
Di sicuro posso dire che da quando sono iniziati gli aggiornamenti del SO, fin dal primo ho iniziato a vedere un drain maggiore, tipo che a parità di utilizzo, al secondo giorno anzichè arrivare alla ricarica con i 30% di batteria, ci arrivavo con il 5-10%, quindi non credo che dopo 4-5 mesi si potesse già pensare al degradamento della batteria.
Qualche suggerimento dove andarmi a leggere qualche cosa di "comprensibile" su questi prg che monitorano la batteria? grassie...
Edit:
Eventuali consigli per l'acquisto di una batteria maggiorata che abbia le stesse dimensione dell'originale e quindi non costringa a cambiare la cover posteriore? vedo che ce ne sono diversi modelli in vendita, però vorrei prendere qualche cosa di "sicuro" che non mi frigga il cell...
Ultima modifica di fabryd67; 19-01-14 alle 14:32
Fabrizio
Come è stato già detto da Gromit ho lo stesso problema, ovvero da un paio di giorni ho notato una cosa strana..Prima di collegare il telefono sullo schermo era indicata una carica residua del 5% successivamente ho spento il cellulare e l'ho collegato al caricabatterie ma l'immagine della batteria segnalava una carica già arrivata a metà. Così ho acceso il telefono e risultava aver la carica al 45%! A cosa è dovuto?? Mi devo preoccupare??
Vorrei acquistare una batteria nuova ufficiale samsung, qualcuno che l'ha già acquistata può indicarmi qualche ottimo link affidabile a riguardo? Grazie anticipatamente
NEW DEVICE: Sony Xperia Z3 Compact White
DEVICE : Samsung Galaxy I9300 Pebble Blue no brand
ROM : ArchiDroid 3.1 Lollipop
