Pagina 315 di 336 primaprima ... 215265305313314315316317325 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,141 a 3,150 su 3352
[INFO] Thread Ufficiale Batteria Galaxy S3
  1. #3141
    Androidiano L'avatar di marco0801
    Trani
    Galaxy s3
    Ringraziato 40 volte in 27 Posts
    Telefono si blocca quando la Batteria è sotto il 25%
    Salve ragazzi, ho un problema con il mio galaxy s3 aquistato 2 anni fa:
    Quando la batteria è scarica quindi dal 25% in giù se uso una qualsiasi applicazione/gioco lo schermo inizia as impazzire, mi fa come delle bande sullo schermo e diventano sempre più veloci man mano che lo uso finchè dopo circa 30 secondi il telefono si freeza e sono costretto a tenere premuto il tasto power/togliere la batteria
    Tra l'altro spesso dopo tutto ciò non mi si riaccende devo aspettare un po, se non va da solo devo collegarlo alla corrente e allora si accende (sentito così potreste pensare che spegnendolo si scarica e non si accende più ma quando poi lo collego e lo riaccendo un po di batteria c'é quindi non dipende da quello il fatto che non mi si accende)
    Vorrei sapere se potreste avere una soluzione per il problema delle bande e del freeze, del fatto che non mi si accende più ci pensiamo in seguito, magari una soluzione che non comprenda reset di fabbrica/wipe data perchè non vorrei cancellare tutto, però se dovesse essere necessario ditemelo
    Grazie in anticipo a tutti (ho aperto una nuova discussione perchè non trovavo niente)
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da marco0801 Visualizza il messaggio
    Le cosa più veloce da controllare è la batteria.
    Sostituiscila....
    ___________________
  4. #3143
    Trani
    Galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Sostituiscila....
    Proverò a sostiturla e farò sapere al più presto, grazie mille
  5. #3144
    Androidiano L'avatar di MR.MAURO
    Oct 2014
    lg g5 h850
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    avevo una situazione simile a causa dell app di qualcomm, per caso hai app che intervengono sulla batteria?
  6. #3145
    Trani
    Galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da MR.MAURO Visualizza il messaggio
    Ho solo CleanMaster che mi sembra che prr intervenire sulla batteria abbia bisogno di un app da scaricare apparte che io non ho scaricato quindi non credo possa essere CleanMaster ed altre app non ne ho, provo a disinstallarlo ugualmente e farò sapere, grazie anche a te
  7. #3146
    Ho avuto anch'io lo stesso problema l'anno scorso, ho cambiato la batteria e tutto si è risolto...
    Hai notato se la batteria è un po gonfia?
  8. #3147
    Mate 20 Pro
    Unito A Thread problemi batteria
    ___________________
  9. #3148
    AlexWalker
    Ciao a tutti.. La mia batteria dura poco, inoltre il cellulare si surriscalda molto quindi non riesco a capire se è la batteria danneggiata che quindi dura poco oppure se dura poco a causa del surriscaldamento. Per esempio se lo uso (anche solo la app di fb) mentre è in carica, si scarica fino a spegnersi. Uso greenify per essere sicuro di non avere app che consumano in background escluso whatsapp. Non ho nessun tipo di root. Cosa mi consigliate?
  10. #3149
    succede anche a me
    penso sia il caldo
    mi fa solo mezza giornata con una carica
    il telefono scotta
    e presto provo la qs1 o la 4.4.4
    Ultima modifica di morfeo68; 20-07-15 alle 16:14
  11. #3150
    AlexWalker
    Ah dici che è il caldo? Non ci avevo pensato. Dura mezza giornata pure a me. Cosa sono la qs1 o la 4.4.4?
