Pagina 215 di 336 primaprima ... 115165205213214215216217225265315 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,141 a 2,150 su 3352
[INFO] Thread Ufficiale Batteria Galaxy S3
  1. #2141
    Androidiano VIP L'avatar di droidmax
    Ringraziato 70 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco0022 Visualizza il messaggio
    Ragazzi, ho comprato un s3 usato, la batteria si scarica completamente dopo un ora di utilizzo. Non è normale vero?
    Di notte si carica al massimo fino all 80%, il problema è la batteria,il telefono o il caricabatterie?
    Cambia caricabatteria, se continua cambia batteria, se continua portalo in assistenza (se c e l ha) si potrebbe essere bruciato il connettore...
    OPT BAMBOO - ACE2 - S4 BLANCO - S2 I9100 NEGRO
    Io ho un problema molto strano.
    Posseggo un s3 da un anno circa e da qualche giorno, ho problemi con la carica della batteria.
    - il caricatore originale, viene riconosciuto a intermittenza: ad esempio i primi 5 minuti funziona, poi è come si si staccasse.
    Ho provato con altri caricatori compatibili (che sul telefono del mio ragazzo, galaxy nexus, funzionano tutti normalmente, compreso quello originale mio):
    - caricabatteria di un samsung galaxy nexus: non lo riconosce
    - caricabatteria cinese: non me lo riconosce
    - caricabatteria di un vecchio alcatel: non me lo riconosce
    - caricabatteria di un vecchio huawei: me lo riconosce sempre, a volte carica normalmente, a volte lentissimo. Se lo uso mentre è attaccato però 9 volte su 10 non si carica, ma si scarica e, non so se è un'impressione, se lo uso in carica sembra riscaldarsi molto la parte bassa dello smartphone.
    Non noto cambiamenti sul consumo della batteria, la durata è sempre quella.
    Ho fatto hard reset e ho provato a calibrare la batteria con i cicli carica/scarica: niente.
    Il telefono non è mai stato moddato o altro.
    A questo punto non so se provare con una batteria nuova, oppure mandarlo direttamente in assistenza (dopo le feste ormai). Avete qualche consiglio?
  4. #2143
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    --Una utile applicazione per monitorare il consumo della batteria è BetterBatteryStats
    L'app l'ho messa e ha dei valori (il mio sistema operativo android va dal 12% al 35% a seconda)... e adesso? Come si leggono? Se se ne è già parlato avete il link che 214pg sono tantine?
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  5. #2144
    Androidiano L'avatar di miglio1990
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Potresti provare a usare la funzione cerca e andare per parole chiave 😁😁😁
    Ragazzi ho una domanda, e non ho trovato assolutamente risposta.
    C'è modo di capire lo stato di salute della batteria? Cioè se è ancora operativa al 100% o sta perdendo colpi?
    Ultimamente non riesco più ad avere ottime prestazioni, un po' è colpa di kitkat ma magari anche la batteria sta finendo la sua vita...
  6. #2145
    Scusatemi, per caso c'è qualcuno che sa come faccio a scoprire quali sono le app che, restando aperte in background, consumano più memoria Ram e più batteria, ed eventualmente come fare a nn farle restare più attive in background per limitare i consumi di entrambe. Grazie!
  7. #2146
    Quote Originariamente inviato da clap85 Visualizza il messaggio
    Per sapere quanto ram occupano basta andare in gestione applicazioni...
    Per scoprire quali restano arrive generando wakelock usa betterbatterystats o Wakelock detector.
    Per bloccarle usa greenify.
    Root necessario
  8. #2147
    Quote Originariamente inviato da miglio1990 Visualizza il messaggio
    Root necessario
    e allora mi sa che devo rinunciare.. anche se scopro quali app consumano di più, nn posso bloccarle, perchè nn ho il root!
  9. #2148
    Puoi disinstallarle...
  10. #2149
    Senior Droid L'avatar di conte310
    Galaxy S3
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Avevo un dubbio
    Quando si stacca il telefono dal caricatore si stacca prima la presa della corrente o lo spinotto dal cellulare?
    E viceversa quando si carica
    Si attacca prima la presa e poi lo spinotto o prima lo spinotto e poi la spina della corrente??
    Oppure è proprio indifferente?
    Device: Samsung Galaxy S3 GT-i9300
  11. #2150
    Senior Droid L'avatar di pepa
    Ringraziato 123 volte in 96 Posts
    Quando si stacca il telefono dal caricatore si stacca prima la presa della corrente....lo spinotto staccalo dopo
    Si attacca prima lo spinotto e poi la spina della corrente....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pepa per il post:
    conte310 (28-12-13)
