Pagina 265 di 336 primaprima ... 165215255263264265266267275315 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,641 a 2,650 su 3352
[INFO] Thread Ufficiale Batteria Galaxy S3
  1. #2641
    Mar 2014
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da DekiS3 Visualizza il messaggio
    Dato che ho due batterie e non mi va di aprire sempre il telefono per alternarle, se volessi conservare una batteria per 1 mese inutilizzata, dovrei lasciarla al 50% di carica? Dite che alternandole una volta al mese, le danneggerei?
    Intorno al 40-50% e a una temperatura bassa gli ioni al litio si conservano bene, anche per svariato tempo. E' essenziale però che la batteria non prenda caldo e la carica non sia eccessiva da tenerla sotto sforzo durante il periodo di inutilizzo. Poi volendo puoi continuarla ad usare ogni tanto, basta che la lasci tornare a temperatura ambiente prima di inserirla nel telefono e quando la togli e la devi di nuovo conservare la riponi nuovamente come prima.
    Quote Originariamente inviato da luckino98 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti , ho un problema con la batteria del mio Galaxy S3 .
    Circa un mese fa ne ho acquistata un altra originale perchè la mia era gonfiata .
    Adesso questa nuova ho visto che l'autonomia è anche scarsa .
    Esempio lo carico tutta la notte . Alle 10 di mattina è carico al 100% , con il solo wifi acceso e il minimo utilizzo già alle 14 è al 15% .
    Vorrei capire , il problema a questo punto potrebbe essere il telefono ?
    Quanto tempo facevi con l'altra batteria? Ha preso molto caldo quella nuova? Lasci che la carica si esaurisca del tutto prima di metterlo in ricarica? La avevi inizializzata la batteria? Inoltre potresti controllare la provenienza della batteria, a quel che ho capito alcune produzioni sono più scarse di altre.
    Tieni comunque sempre presente che il wifi consuma parecchio, dal momento che richiede parecchia cpu per funzionare. Personalmente consiglio di disattivarlo quando non lo usi (per esempio automaticamente quando il telefono va in standby).. E consiglio anche di caricare il telefono con wifi spento per evitare continue e abbondanti micro cariche/scariche notturne (che già di per se sono poco salutari, nel caso del wifi il consumo è anche maggiore), se già non lo fai.
    Quote Originariamente inviato da alessiop89 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Lusserdarmus Visualizza il messaggio
    Non è buona cosa, comunque scaricati l'app "Batteria Calibrazione" , ricarica il cell al 100% ed esegui la calibrazione, poi scaricalo fino al 10% circa e ricaricalo completamente ... prova.... se non cambia niente - sostituisci.
    Niente.. Fatta due volte ma non ci sono grossi cambiamenti
    Dove posso comprare una batteria nuova? Se è ancora in garanzia non cambia niente immagino?
    No non cambia assolutamente niente se è in garanzia. La batteria è un accessorio e che io sappia non è compreso. Non so se ci sia la possibilità che facciano tutto loro, ma dovresti mandargli il telefono col rischio che ti torna indietro con su scritto che il telefono è sano e senza cambio di batteria...
    Comunque l'app non è necessaria per ricalibrare, non fa proprio niente se non cancellare la cache di android riguardo i dati di utilizzo della batteria, cosa che si può fare autonomamente accendendo il telefono prima di staccarlo dalla presa di alimentazione a fine carica.
    2014 - Samsung Galaxy S III
    2012 - Samsung Wave Y - bada 2.0
    2009 - Motorola Razr2 V9 <3 - quanto mi manca..
    2005 - Il mio primo a conchiglia, Panasonic X400 con il tastino per l'apertura a scatto;
    2002 - Il mio primo telefono, il leggendario motorola t191;
    Quote Originariamente inviato da LadySky89 Visualizza il messaggio
    Con l'altra per più di un anno tutto ok , poi di punto in bianco è gonfiata e quando arrivava al 30% circa si spegneva e quando lo riaccendevo era al 5% .
    Con questa nuova era tutto ok all'inizio .
    Arrivava al 1% senza problemi .
    La maggior parte delle volte si , al 15-20% la metto in carica .
    Comunque ho chiesto la sostituzione ad Amazon della batteria .. se anche questa nuova non va bene porto il telefono in garanzia , anche perchè scade a Settembre quindi dovrei sbrigarmi !
  4. #2643
    Samsung Galaxy S3
    secondo voi è originale?
    Samsung EB-L1G6LLUC - Batteria Li-Ion per Samsung Galaxy S3 I9300, 2.100 mAh: Amazon.it: Elettronica
    se no dove posso comprarne una sicuramente originale?
  5. #2644
    Io l'ho comprata sempre su Amazon però era un altro prodotto .
    E per essere sicuro, devi vedere tra i venditori quella venduta e spedita da Amazon .
  6. Il seguente Utente ha ringraziato luckino98 per il post:
    alessiop89 (02-07-14)
  7. #2645
    Non mi fido delle batterie che costano poco e sono vendute come bulk. Io l'ho presa da un negozio ebay, che comune vende anche su amazzoni (mymobilestore), a 25 euro spedita, in confezione originale sigillata.
    Dopo due mesi di utilizzo funziona a dovere e non ho motivo di ritenere che sia falsa. È una batteria made in China.
    Altra opzione è quella di prendere il caricabatterie da tavolo che vendono a circa 30 euro su amazzoni e che include una batteria originale. Io ci ho trovato una batteria made in Corea, che si dice siano meglio delle made in China (sempre originali).
    Devo dire che finora mi durano uguali o forse poco più la cinese.
    Ultima modifica di DekiS3; 02-07-14 alle 17:49
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DekiS3 per il post:
  9. #2646
    Buona sera a tutti ho un piccolo problema. Quando il mio galaxy s3 é a batteria bassa non mi si aggiorna la percentuale, vi è mai successo? Se si avete soluzioni? Grazie in anticipo
  10. #2647
    Viareggio
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Righy90 Visualizza il messaggio
    Calibrazione.
    Dispositivo : S.Galaxy S III
    Colore : Pepple Blue
    ROM: NeatRom v6.4.1 ( 4.4.4 )
  11. #2648
    Ringraziato 10 volte in 2 Posts
    Screenshot_2014-07-03-22-58-32.jpgScreenshot_2014-07-03-22-58-45.jpgScreenshot_2014-07-03-22-58-13.jpgraga premetto con wifi sempre attivo e utilizzo intenso perche lo sempre preso in mano ed usato per il tempo indicato è buona la durata? monto una cm 10.2
  12. #2649
    Baby Droid L'avatar di Oxitaurus
    Jan 2014
    Samsung Galaxy S22 Ultra
    Un po di tempo fa (circa 5 mesi) avevo un problema nei dettagli di consumo della batteria ovvero avevo una riga continua nella sezione dell Wi-Fi, per risolvere il problema avevo letto sul web di fare un Hard Reset, fatto l'Hard Reset il problema si era risolto. ma ora si è ripresentato, ho fatto l' Hard Reset di nuovo ma stavolta non si è risolto nulla ho sempre la barra di consumo del wi-fi continua.
    P.S. non noto problemi ne di consumo di batteria ne di malfunzionamenti del Wi-Fi stesso.
    P.P.S Non ho il wi-fi sempre acceso, lo uso poche volte.
  13. #2650
    Quote Originariamente inviato da Oxitaurus Visualizza il messaggio
    Devi andare su impostazioni - WiFi - avanzate - e disattiva scansione sempre disponibile.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato CarmeloBASH per il post:
    Oxitaurus (04-07-14)
