Ciao a tutti
Ho comprato un caribatterie auto per S3 che come OUTPUT ha 5V e 2A.
Quello da muro è 5V e 1A.
Va bene lo stesso? La batteria del Galaxy è quella originale
Ciao a tutti
non ci sono problemi, sono entrambi 5V.
Ciao,
Ciao e grazie della risposta.
Allora vado tranquillo||
x ringraziare c'è il tasto thanks!!!
si, al massimo si brucia sia il mio che il tuo!
Ciao!!!
chiedo anche io per sicurezza perchè ne ho uno a casa comprato da un cinese e mi confermava che andava su ipad ma in realtà come lo ho attaccato ho iniziato a sentire puzza di bruciato e usciva la scritta "non in carica"
vi dò le caratteristiche:
INPUT 12-24VDC ( e dovrebbe essere giusto perchè le macchine danno corrente tra 12 o 14 volt)
OUTPUT: 5.0---1.0A (così è scritto sul caricatore, e dovrebbe essere come quello del tipo sopra)
essendo 1 amper invece di 2 carica più lento?? ma poi cè qualche rischio per il telefono e la batteria o mi confermate che non avrà effetti collaterali :) e anzi funzionerà
Ragazzi ho comprato un carica da auto con presa all'accendisigari da negozio ma non e' samsung.
E' il classico che va all'accendisigari e il cavo usb.
L'uscita output e' ad 1A ma carica molto molto lento...e' normale?
prima del passaggio a jelly bean, quindi con 4.0 caricava veloce ora no...
illuminatemi.
Se non ho soluzioni, qualcuno che consiglia qualcosa di efficiente? Un link.
Grazie.
E' un problema utilizzare un caricabatteria da auto 5V 250ma per l'S3? è solo una questione di tempi di ricarica più lunghi?
Originariamente inviato da Lollolollo84
Non penso.. se leggi io ho usato un 5v e 1 ampere invece dei 2 ampere, l'importante dovrebbero essere i volt che sono giusti..
Quindi penso possa andare..forse piu che caricare ti mantiene la stessa carica perche 250ma è 1/8 di 2 ampere..
Inviato dal mio GT-I9300 usando il mio GT-I9300
