Pagina 169 di 176 primaprima ... 69119159167168169170171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,681 a 1,690 su 1757
[INFO] Continui Rallentamenti-Blocchi-Impuntamenti-Spegnimenti (GALAXY S3)
  1. #1681
    Al punto 14 della guida del deep clean 1 dice che puoi flashare il tuo firmware originale, quindi la versione 4.3 nel tuo caso. Tutta la procedura serve a fare una pulizia del sistema visto che usa dei file autoformattanti. ..
    A questo punto conviene mettere una rom modificata oppure la 4.3 di Android? Il mio interesse è sempre la velocità del telefono. Se mi consigli una rom ce n'è una in particolare dato che ce ne sono molte e per me sono tutte uguali?
    Ultima modifica di MSCFerrari; 14-11-15 alle 15:37
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da MSCFerrari Visualizza il messaggio
    meglio se queste richieste la fai in caffè point s3
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7207816
  4. #1683
    Si, ma vorrei capire. Dopo il deel clean 1, bisogna lasciare la versione vecchia oppure di solito si procede ad installare la 4.3 e/o rom modificate?
    Mi è stato consigliato di effettuare un deep clean, ma voglio capire se non risolvo il problema come devo procedere.
    Le domande erano due. Quella delle rom le chiederò eventualmente nella sezione corretta, ma vorrei capire di solito i procedimenti quali sono? Dopo un deep clean il telefono si lascia così com'è? e qualora non si risolvesse il problema cosa devo fare?
  5. #1684
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Dopo il deep clean flashi il firmware che vuoi.
    Se vuoi (e se puoi) lasci quello del deep clean (ovviamente se provieni da una 4.3 rimani senza linea.... e quindi devi obbligatoriamente flashare un firmware con modem uguale o superiore a MG4)
    ___________________
  6. #1685
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Perdonami quindi io posso anche procedere così:
    Deep Clean, root, ed installo una rom e kernel modificati giusto ? In teoria questa dovrebbe essere la strada per migliorare le prestazioni?
    Se si, la domanda sorge spontanea. Che si fa a fare un deep clean, se tanto poi si va ad installare una rom e kernel modificati? Non sarebbe stato uguale fare un hard reset, e seguire la stessa procedura?
    Perdona le domande forse banali ma è la prima volta dopo tanto tempo che mi sto rimettendo a fare queste cose sul telefono.
  7. #1686
    Ragazzi mi aggiungo alla lunga lista di sto thread XD mi son stufato che il mio S3 ogni volta si rallenta, inceppa, e anche riavvia il loop quando vuole lui == oltre al solito ripristino ,ormai inutile, che posso fare?
    ps: il galaxy è bradizzato 3 e sto pensato di sbrandizzarlo Xd
  8. #1687
    Androidiano VIP L'avatar di lacico
    Piacenza
    OnePlus 3
    Ringraziato 186 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlastFlame Visualizza il messaggio
    Come suggerito nella risposta precedente per aumentare le prestazioni ed evitare impuntamenti la via migliore,e anche l'unica secondo me, è fare un deep clean e poi installare una rom cucinata. Io dopo aver abbandonato la rom stock ho sempre utilizzato rom cyano ufficiali e non, il telefono è veramente rinato,niente più lag e batteria notevolmente migliorata
    OnePlus 3
  9. #1688
    Quote Originariamente inviato da lacico Visualizza il messaggio
    Grazie, do uno sguardo allora alla rom che usi tu ^^
  10. #1689
    Jul 2015
    Ciao ragazzi chiedo un vostro aiuto, ho un s3 con sistema originale solo un root. il mio problema è che ho la memoria sempre piena da applicazioni aperte che non uso spesso tipo google play, e altre, con la app dubattery ogni volta le chiudo con un boost ma appena finisce si riaprono e la storia si ripete, come posso intervenire facendo in modo che queste app non si aprono ogni volta che le chiudo ho provato varie app ma il risultato non cambia grazie.
  11. #1690
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Cerro7 Visualizza il messaggio
    Sarebbe utile sapere fino ad ora come gestisci la cosa
    Usi Greenify?
    Alcune App si riaprono in automatico dal sistema.
    Altre le puoi gestire.
    Stai attento a quando esci dalle Applicazioni?
    Mi raccomando, usa sempre il Soft Touch di destra e mai il tasto Home.
    Così eviti di far rimanere le APP aperte in Background
    ___________________
