Pagina 23 di 68 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 676
Thread Aiuti per Messaggio "Non Registrato sulla Rete"
  1. #221
    Aug 2013
    No solo il mio .... puo darsi che sia un problema del telefono... ?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da YOEL Visualizza il messaggio
    Ma solo in una zona, è ancora più strano
    Lo hai un amico con s3?
    Scambiate le sim nella zona dove a te non funziona e così saprai dov'è il problema
  4. #223
    Ciao, ma se fosse l'imei bloccato non dovrebbe funzionare e basta, invece a volte funziona...
  5. #224
    Aug 2013
    Lo farò grazie mille ancora dieguccio ....
  6. #225
    Facci sapere
  7. #226
    Androidiano L'avatar di jim74s
    Jan 2011
    Galaxy s2/s3/S5
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    é capitato anche a me in una zona non molto coperta dal segnale..ho messo in 2g e ho risolto il problema.
  8. #227
    salve scusatemi se non mi sono fatto vedere per un po comunque dopo aver appurato che l imei e apposto mi ritrovo praticamente con un device con imei sballato e modificato tramite ariza patch per farlo funzionare...ora mi sto scaricando il firmware EMF6 e di seguire la procedura indicata qualche post piu indietro ma con qualche modifica...
    backup partizione efs attuale non potendo tornare indietro nel tempo (passaggio solo di sicurezza)
    installazione tramite odin del firmware I9300XXEMF6_I9300ITVEMF1_ITV
    root installazione superuser ed un qualsiasi esplora risorse
    cancellazione di 2 file nv_data.bin e nv_data.bin.md5 facendo attenzione di mantenere .nv_data.bak e .nv_data.bak.md5
    riavvio del dispositivo
    ora se tutto va come ho pensato dovrei ritrovarmi con il file nv_data.bin e nv_data.bin.md5 originali questo perche i file .nv_data.bak e .nv_data.bak.md5 hanno una data di creazione di 1 anno fa quindi presumibilmente questi 2 file sono li per ripristinare in casi disperati imei ed altre informazioni...
    ho confrontato i backup con gli attuali ed effettivamente sono diversi sono perfino riuscito a risalire che e un s3 brandizzato tim tramite quel file...
    provero finche non avro ripristinato l imei o nel peggiore dei casi brikkare tutto...
  9. #228
    Il terminale è brand tim
    Contatta loro ed insisti, fai controllare nei loro data base
    Scusate io ho un galaxy tab2 stesso problema non registrato sulla rete volevo capire a quale operatore chiedere per la verifica dell'imei...a me il csc mi da P31000xxALD4...che vuol direeee?
    Quote Originariamente inviato da archfranck Visualizza il messaggio
    Chiedi nella tua sezione, sapranno dirti il csc a cosa corrispondente e come muoverti
  11. #230
    pro(NA)
    nokia e7
    Ragazzi in giro sui maggiori forum dicono tutti che bisogna telefonare a questo e a quello per il blocco dell imei
    NON è VEROOOOO a meno che il vostro telefono sia stato rubato è solo un cambio di imei che si risolve mettendo le ultime rom (per chi non ha fatto il backup della cartella efs)
    anche se non sbaglio avevo letto che si poteva anche recuperare in assenza di backup ma penso di sbagliare...
