Pagina 7 di 33 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 329
Thread Problemi Touchscreen e Schermo (No Post Sostituzione) (Galaxy S3)
  1. #61
    Androidiano L'avatar di xen0n
    R: Galaxy s3 problemi schermo
    Idem anche a me ieri con luminosità alta, mega interferenze sul display. Riavviato il telefono, più nulla. Pare sia un problema di alimentazione del display, che con la massima luminosità sembra sottodimensionata.
    Baby Droid L'avatar di Vince182
    Monsummano Terme (PT)
    Samsung Galaxy SIII
    Ieri il display del telefono mi ha fatto molto peggio. Interferenze molto più vistose e prolungate; anche durante l'esecuzione di video:o. Ma non è finita qua; mentre usavo il telefono come navigatore sono successi dei probemi grafici. Andavano e venivano via lampeggiando, intere porzioni di schermo, come se ci fossero stati dei grossi problemi di rendering.
  4. #63
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vince182 Visualizza il messaggio
    A questo punto ti consiglio un bel backup delle tue app & dati e fare quindi un bel resettone...e levarsi ogni dubbio. Per il backup ti consiglio titanium oppure my backup pro.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato shakland per il post:
    Vince182 (03-10-12)
  6. #64
    Androidiano L'avatar di Freethinker
    Mi accodo alla discussione... Anche io ho lo stesso problema... Nello specifico 4 puntini grandi più o meno quanto un * ed eseguendo il led test si notano solo al buio e con l illuminazione al massimo... Comunque in particolari condizioni di illuminazione.
    Sembra che si spengano del tutto quando si "ordina" il nero allo schermo mentre gli altri rimangono meno profondi.
    Che a parer mio il nero del gs3 mi ha deluso..
    Non so quale logica si segue nella costruzione di questi dispositivi ma sarebbe stato meglio si spegnesse completamente quando riproduce immagini nere e quindi senza retroilluminazione...
    Dalla vita nun me prendo le briciole, me ce faccio la scarpetta!
  7. #65
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da shakland Visualizza il messaggio
    Applicazioni che si trovano nel playstore?
  8. #66
    io non ho risolto, nel senso che non mi sta dando piu problemi ora, non capisco cosa puo essere...a voi continua a farlo?
  9. #67
    Jan 2010
    Salve ragazzi vi scrivo da parte di un mio collega per chiedere lumi su quanto gli è successo.....
    oggi stava giochicchiando con Akinator the genie quando gli si è bloccato il touchscreen senza poter piu far nulla..... spento il terminale tramite batteria....attendo qualche minuto , riaccende e fa lo stesso...touchscreen bloaccto, non riesce a fare nulla..... praticamente un ferma carte acceso!
    installato kies , terminale riconosciuto, fatto il backup, provato a fare il ripristino e qui la sorpresa...... kies si blocca uscendo dal programma... riprovato un paio di volte ma senza successo!
    come posso fare per provare a farlo funzionare!
    qualche consiglio?
  10. #68
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da mrtimexp Visualizza il messaggio
    qualche consiglio?
    prova un wipe da recovery...altrimenti assistenza..
    da spento..volume su+tasto home+power
    fai wipe data e wipe cache..
    perde tutti i dati
  11. #69
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    qualche consiglio?
    Spegni il telefono, mantiene premuti contemporaneamente volume su + tasto home + tasto Power, finché non si avvia una schermata, con il volume vai su wipe data e dai ok con Power
    Poi vai su wipe cache e dai ok
    Quando finisce ok su reboot sistem now
    Perderà tutti i dati, ma è l'unica probabile soluzione
    Per tutto intendo anche foto etc
    Inviato con s3 che fa tip tap con tapatalk
  12. #70
    Mar 2009
    perchè mi copi?
