Pagina 4 di 21 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 202
Problemi Schermo e Touch dopo Sostituzione Vetro (Galaxy S3)
  1. #31
    Galaxy s3
    Allora ho scaricato l ultima versione di Odin ... ho scaricato un firmware da un altro sito... e ho inserito il file.tar dove diceva Pad e ho premuto start, in pratica ho seguito tutto quello che c era scritto su una guida... ma alla fine dell operazione il cell si è riavviato ed è rimasto bloccato sulla schermata Samsung che lampeggiava... alche dopo mezz'ora ho riavviato il cellulare e ho dovuto anche ripristinare il cellulare premendo da telefono spento volume su power e centrale.... poi si è riavviato ma il problema è rimasto... non so cos è una custom rom.
    Salve a tutti, vi scrivo per un problema che mi si è presentato negli ultimi giorni.
    Premetto che ho comprato il cellulare a luglio, mai un problema tutto ok. Da circa un mese avevo installato Nova Launcher e anche li tutto perfetto nessun problema.
    Qualche giorno fa ho eseguito l'aggiornamento Jelly Bean e da li in poi, pur non sapendo se le cose sono connesse, ho notato qualche problema, ossia nello specifico che quando andavo a riprendere il cellulare dopo un po' di inattività lo schermo rimaneva nero, cioè che pur premendo i tasti di sblocco o quello centrale il celluare era come morto. A quel punto ho dovuto staccare la batteria e riavviarlo manualmente. Ho quindi pensato che potesse essere il Nova launcher a dare problemi, l'ho disinstallato ma nulla. Il problema persisteva, in tutto mi sarà capitato 3-4 volte nel giro di una settimana. Inoltre ho notato che c'erano alcuni altri piccoli problemi, come, ad esempio, che le app raccolte in una cartella non erano ordinate... ossia venivano lasciati dei "buchi" tra un'app e l'altra e non potevo spostarle manualmente.
    A quel punto mi è stato consigliato di "formattare" con un ripristino ai dati di fabbrica. Da li in poi i problemi minori sono spariti e per qualche giorno anche quello dello schermo nero allo sblocco... fino a stamattina quando mi si è riproposto ma in modo diverso. Infatti mentre utlilzzavo whatsapp nel tornare alla home con il tasto indietro lo schermo è rimasto tutto nero. E' rimasta in evidenza solo la barra in alto (quella con la batteria, l'ora ecc) ma lo schermo era nero. Ho notato però che la barra in alto andava e tornava se iniziavo a premere il tasto di blocco, come se il cel fosse comunque funzionante, ma lo schermo rimaneva nero e non ho potuto far altro che staccare nuovamente la batteria.
    Inoltre, ora che ci penso, ieri mi è capitato che premendo il tasto blocco per attivare lo schermo, c'è stato un nanosecondo il cui lo schermo è diventato completamente blu e poi è riapparsa la schermata blocco ed è tornato normale.
    Ora vi chiedo, è il caso di portarlo in assistenza visto che è in garanzia? Ho letto in giro che potrebbe addirittura essere un problema di scheda madre, possibile? Fatemi sapere se avete consigli da darmi dato che per l'assistenza mi hanno detto come minimo 30 gg, ed essendo vicino il periodo natalizio ho paura che prima di febbraio non lo rivedrei.
    grazie mille a tutti!
    Matt
  4. #33
    Androidiano VIP L'avatar di Albxd98
    Napoli
    Nexus 5 Black
    Ringraziato 479 volte in 424 Posts
    Quote Originariamente inviato da matteatworld
    Matt
    Prova ad usare il tasto home per qualche giorno e vedi come va. È scorrettissimo usare il tasto indietro ogni volta che si esce da un'app. se il problema persiste installa il firmware brand 3.
    Inviato dal mio Galaxy s3 nexus turbo supercharged
    ROM: cm10 nightly 4.1.2
    kernel: siyah 1.8+ clock 1.8ghz
    Altre mod: navbar nexus style/camera nexus 4
    se ti sono stato d'aiuto clicca su Thanks sotto i miei messaggi
    SMARTPHONE: Nexus 5 rev_11
  5. #34
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da matteatworld Visualizza il messaggio
    Matt
    ciao, da quello che leggo non hai mai fatto modding, esatto?
    adesso il telefono si accende?
    riesci a metterlo in recovery? (mantieni premuto volume su+tasto home+tasto accensione, finchè non si avvia una schermata)
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da Albxd98 Visualizza il messaggio
    scusa ma non sono per nulla d'accordo, le applicazioni si chiudono con il tasto indietro
    forse mi sfugge il punto, ma perchè installare il firmware H3G?
  7. #36
    In che senso prova ad usare il tasto home? Quando lo schermo è nero non risponde nessun comando, nemmeno il tasto home. Se intendevi il tasto home per chiudere le app proverò, ma in generale il tasto indietro non sapevo fosse scorretto... in ogni caso questo "freeze" durante l'utilizzo del telefono mi è successo solo una volta, mi è successo molte più volte mentre non utilizzavo il cel ed andavo li per sbloccarlo. Inoltre perdona l'ignoranza ma non so cosa sia il frimware brand 3
  8. #37
    Ciao, no non ho fatto alcun tipo di mod, sono completamente ignorante in materia. Il telefono cmq in generale si accende sempre, cioè se va in freeze una volta staccata e riattaccata la batteria funziona come prima.
    Inoltre non riesco a fare questa modalità recovery... io premo i 3 tasti contemporaneamente come mi hai detto te, ma o mi scatta uno screenshot o mi viene fuori quella schermata in cui posso spegnere/riavviare ecc... cioè quella che viene se premo solo il tasto di blocco a lungo
    Ma a cosa servirebbe questa recovery?
    grazie mille per l'attenzione cmq
  9. #38
    Napoli
    Nexus 5 Black
    Portalo in assistenza che è meglio.
  10. #39
    quoto,
    assistenza,
    le uniche cose che potresti provare, fanno parte del modding, ma non sei pratico, quindi rischi solo di far danni
  11. #40
    quoto,
    assistenza,
    ma dite sia utile? perchè un sacco di gente con problemi simili portando in assistenza non ha risolto... non vorrei dover stare 2 mesi senza cel e poi ritrovarmi punto e a capo. La cosa che mi interessa principalmente è se secondo voi è un problema di software e non di hardware.
