Ciao a tutti,
volevo segnalare che anche io ho avuto problemi con la scheda SD dopo l'aggiornamento a 4.3.
Me ne sono accorto facendo delle foto e dei filmati ed andando nella galleria per rivederli.
Alcune foto non si vedevano, alcuni filmati si bloccavano, insomma mi sono accorto che c'erano dei files corrotti...
allora ho provato a copiare tutto il contenuto sul computer e mi sono accorto che c'erano anche altri files danneggiati un po a caso su tutta l'sd.
Per i dati fortunatamente avevo un backup.
Comunque ho risolto (pare) estraendo la scheda sd e formattandola da pc con il programma apposito SD FORMATTER 4.0 scaricabile dal sito www.sdcard.org
Poi per sicurezza l'ho fatta anche riformattare dal telefono. Per ora il problema non si è ripresentato, ma tremo!
Nel mio caso pare che la scheda sia "sana" perchè l'ho analizzata con un utilty apposita che scrive dati su TUTTA la scheda e poi li ri-verifica.
In effetti un po strana la coincidenza con l'aggiornamento...
(Il tel è di provenienza tedesca, tutto originale, ho aggiornato con Kies, la scheda sd è una toshiba classe 10 da 16Gb.
Nell'sd ci tenevo solo le cartelle dcim, download, e podcast.)
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
