Pagina 93 di 248 primaprima ... 43839192939495103143193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 2472
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO JELLY BEAN 4.3
  1. #921
    Honor 8
    Salve a tutti...io con il nuovo aggiornamento ho riscontrato le seguenti 2 anomalie:1)Se carico il cellulare da spento non mi si accende più il led rosso e non mi compare sul display l'indicatore di carica della batteria.2)Se carico il cellulare da acceso e voglio spegnerlo non si spegne ma si riavvia....che strano
    Samsung Galaxy S3
    Androidiano L'avatar di gipsy75
    Nov 2013
    Brescia
    Redmi Note 5
    Ragazzi
    Due giorni fa mi e' uscita in automatico la notifica della presenza di aggiornamento . Non volendo aggiornare alla 4.3 ho cliccato sul posponi .
    Questa sera, in automatico mentre cenavo ( tengo sempre il router acceso e lo smartphone con wi-fi sempre attivo ) mi sono accorto che mi ha scaricato 430 mega e passa di download e mi e' uscita la pappardella di notifica della 4.3 con le varie migliorie e tutto il resto ( e con la segnalazione che dall'aggiornamento non si puo' tornare indietro ).
    Tra "installa", "installa tutto" e "piu' tardi" ho cliccato su "piu' tardi" ( 1 ora ) .
    Domanda : tra 1 ora mi richiede se voglio installare oppure lo installa da solo in automatico come ha fatto con tutto il download ????
    No perche', ammesso che io voglia provare la 4.3 voglio prima fare il root e salvare la cartella EFS ............. Aspetto una vostra risposta grazie
    P.S. in tal caso mi restano circa 50 minuti di tempo manco fosse na bomba a orologeria
  4. #923
    Androidiano L'avatar di fabryd67
    --Con lo stand-by intelligente attivo, ho sempre l'occhietto nella statusbar presente, è normale?
    --ad alcuni capita, seguite i consigli di mcllcu, descritti QUI
    Ciao ragazzi... questa mattina ho aggiornato alla 4.3 con odin, visto che ho il root e non posso fare gli aggiornamenti standard.
    Non ho capito questa cosa per "sistemare" l'occhio dello standby intelligente che rimane fisso... io ho letto il msg di mcllcu come c'è scritto nella faq, però quello che dice è come far sparire l'occhio disattivando le due funzioni di standby intelligente... ma se uno lo vuole lasciare attivo lo standby intelligente, si riesce a fare in modo che l'occhio si accenda e si spenga come prima o no? ma sarà solo un problema della barra delle notifiche oppure anche la telecamera frontale rimarrà accesa come l'occhio?
    Oltre a questo piccolo inconveniente, volevo condividere con voi alcune cose strane che mi sono successe e che non mi so spiegare.
    Al primo flash sembrava essere andato tutto regolare, con tutte le schermate che si sono susseguite come qualsiasi altro aggiornamento che avevo già fatto altre volte, ma appena finito ed entrato in funzione mi sono accorto che la versione era sempre la 4.1.2 e in compenso non si connetteva più alla rete telefonica perchè mi dava "non registrato sulla rete"... ho controllato l'imei e non so perchè ma mi dava un numero tutto sballato... cominciavo a temere il peggio, poi ho provato un secondo flash, ho fatto tutto come la prima volta e a sto punto l'aggiornamento è realmente andato a buon fine, l'imei si è sistemato e il cell ha ripreso a funzionare regolarmente.
    Altra cosa strana è che quando ho rifatto il flash della cwm+root, anche qui ha fatto tutti i passaggi come le altre volte, infatti la recovery risultava installata normalmente ma l'app supersu non funzionava, diceva che "non ci sono i file binari di su e supersu non può installarli" e che se avevo appena fatto l'aggiornamento alla 4.3 dovevo rifare manualmente il root. Ho riprovato diverse volte senza risultato. Poi ho scaricato lo zip del solo supersu e ho fatto una installazione da recovery e questa volta mi ha fatto correttamente il rooting... mah... le altre volte gli aggiornamenti filavano molto più lisci.
    Fabrizio
  5. #924
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da kar120c Visualizza il messaggio
    Io non trovo nella galleria la voce "Impostazioni Contenuti da Visualizzare" non ho i tre segnetti in altyro a destra!!!!!
    In più ho delle notifiche col segno della freccia (download) che anche se cancello ritornano. Sono notifiche di un account Exchange e downlod di foto che erano già da tempo sul telefono
    Come posso porre rimedio?
    Impostazioni /gestione applicazioni /tutte /download /cancella cache /cancella dati /poi fai uguale con download manager /riavvii
  6. #925
    Quote Originariamente inviato da fabryd67 Visualizza il messaggio
    L'occhio resta sempre attivo
    Qui è vietato parlare di modding
  7. #926
    Jan 2014
    carissimi... ho un S3 polacco.
    qualche volta vi seguo.. in back ground ma oggi vi scrivo per dire che.... MI SONO SPAVENTATO leggendo di tutti questi bug della versione 4.3. Forse non saranno gravi ma...
    1) il tel lo uso per lavoro
    2) non ho molto tempo per risolvere problemi
    3) la versione 4.1.2. mi va molto bene così e l'S3 mi fa tutto quello che mi serve, dall'S voice alla dettatura vocale.
    quindi quasi quasi non lo installo.
    MA nel caso COME CANCELLO il PACCHETTO da 429 mb che si è scaricato via OTA?
    grazie e ciao
  8. #927
    Androidiano L'avatar di vero68
    Galaxy S9 Plus
    Quote Originariamente inviato da giuseppedona Visualizza il messaggio
    Il problema è che a me dopo essere arrivato in posta in arrivo non trovo da nessuna parte "Elimina email dal server" a me su quella pagina spunta solo:
    indirizzo e-mail
    nome utente
    password
    server IMAP
    tipo protezione
    porta
    prefisso percorso IMAP
    E in fondo alla pagina "fatto"
    e basta !!!!!
    Credo di aver capito. La possibilità di lasciare sul server i messaggi o meno dipende se l'account è IMAP o POP3; l'account che tu vuoi impostare è IMAP, e facendo una ricerca su google ho trovato questa spiegazione: in sostanza, la differenza principale tra i due protocolli è che se si utilizza un account POP3, i messaggi di posta elettronica vengono scaricati dal server e salvati in locale, mentre IMAP li lascia sul server e memorizza le e-mail nella cache (temporaneamente). In altre parole, IMAP va inteso come un cloud storage.
    Usando IMAP il programma del computer o il cellulare si connette al server di posta, richiede il contenuto dei nuovi messaggi e li presenta salvandoli in cache.
    Se l'utente legge il messaggio, lo modifica o la segna come letto, tali modifiche vengono recepite anche a livello server.
    Il flusso di lavoro IMAP è un po' più complesso di quello per POP ed è per questo che non tutte le caselle di posta elettronica e client Email supportano IMAP.
    In termini pratici, il POP segue l'idea che si acceda alla posta solo da un client (ad esempio Outlook) quindi le mail possono essere salvate localmente (ad esempio sul computer)
    I vantaggi di usare POP3 sono 4:
    - Le Email vengono memorizzate localmente e sono sempre accessibili sul computer o sul cellulare, anche senza connessione ad internet
    - La connessione Internet diventa necessaria solo per l'invio e la ricezione della posta
    - Si risparmia spazio di archiviazione del server (perchè non rimangono mai i messaggi al suo interno)
    - Rimane comunque la possibilità di lasciare la copia dei messaggi sul server.
    IMAP è stato creato per consentire l'accesso remoto ai messaggi memorizzati su un server esterno.
    L'idea era quella di permettere a più client o utenti di gestire la stessa casella di posta. Quindi, se si controlla l'arrivo di nuove Email sia da casa che da lavoro, si potranno vedere i messaggi organizzati in cartelle come avviene accedendo alla posta dal server stesso (ad esempio collegandosi a Gmail.com o Yahoo Mail).
    Tutte le modifiche apportate ai messaggi sul computer o sul cellulare vengono immediatamente sincronizzate con il server. (Preso da navigaweb.net)
    Spero di esserti stata di aiuto.
    Ciao Veronica
  9. Il seguente Utente ha ringraziato vero68 per il post:
    giuseppedona (10-01-14)
  10. #928
    Credo di aver risolto il mistero della galleria. Ho fatto un reset totale ed è tornato tutto ok (il menu della galleria è completo ora) ma appena ho rimesso la scheda SD dove è salvata la galleria della fotocamera il problema è tornato. Credo che siano cambiati i percorsi di dove vengono salvate le immagini e ciò ha causato il casino.
    Ora mi salvo manualmente le foto sul pc e poi formatto la scheda dal telefono e sono quasi sicuro che il problema si risolverà
    Non funziona in entrambi i casi;
    per quanto riguarda le notifiche dopo aver fatto ciò che mi hai detto e riavviato, sono tornate.
    Per la galleria io ho una schermata diversa: il menu che mi da il sofkey di sx in basso ha le seguenti voci: Seleziona Album, Presentazione, Crea Album. e in alto ho solo l'icona della fotocamera e non la cartellina col più.
    Che cavolo mi è successo?
  11. #929
    veneto
    Non trovo la possibilità di rimettere la tastiera t9 prima mi agevolava tsntissimo adesso non riesco piu a scrivere in velocita. Ho provato diverse app ms nessuna mi va bene aiutatemi a rimettere la t9 altrimenti rimetto la 4.1 di prima
  12. #930
    Trapani
    Glalaxy SIII
    Grazie Veronica. Sapevo già la differenza tra tra mail POP3 e IMAP ma la frenesia della nuova istallazione del firmware e il testare il tutto non mi ha fatto notare che in automatico la casella di posta elettronica di yahoo fosse stata configurata come IMAP e non come POP3.
    In effetti io dopo i vari wipe e istallazione del 4.3 ho ripristinato i backup delle App e delle configurazioni, ma qualcosa deve essere andato storto. Infatti prima dell'istallazione del 4.3 io utilizzavo l'account di yahoo senza alcun problema ma dopo il cambio di FW mi cancellava appunto le email dal server non dandomi più la possibilità di scegliere se mantenerle o no.
    Appena ho letto la tua risposta delucidando la differenza di IMAP e POP3 mi hai illuminato. Ho riconfigurato (manualmente questa volta !!!) l'account Yahoo come POP3 e adesso funziona tutto come prima.
    Grazie mille !!!
